1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,45оценок: 11
Отзывы пользователей Евробион - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А через пару лет скажете - надо было брать 8-ку..:aga:
    У меня так было. :hello:
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Для информации Уважаемых Форумчан по сверхмалым Аэрационным Установкам АУ (станциям биологическй очистки) приведу цитату от Автора ГОСТа по автономной канализации.
    Это позволит понять причину тех сложностей и неприятностей, которые регулярно и неизбежно возникают у владельцев АУ.
    "Данная технология требует для нормальной работы несколько непременных условий.
    Главные из них - это постоянный приток сточных вод с постоянным же составом и концентрациями загрязнений, и поддержание в системе температуры, близкой к оптимальной для протекания аэрационных биохимических процессов очистки.
    Понятно, что добиться полной стабильности невозможно даже на больших сооружениях, но там все эти колебания происходят достаточно плавно и биоценоз активного ила имеет время на адаптацию.
    В установке же для одного коттеджа, даже при постоянном проживании, говорить о стабильности этих факторов просто не приходится.
    Расход стоков не просто имеет колебания, он дискретен, его вообще может не быть часами. Концентрации загрязнений тоже "пляшут" в широком диапазоне.
    Активный ил пребывает в состоянии перманентного шока, а не нормальной размеренной жизни.
    Это примерно тоже самое, что "кормить" двигатель внутреннего сгорания различными видами топлива, от одеколона до солярки, причем с разрегулированной подачей топлива, и ожидать от него нормальной работы.
    Поэтому специалисты устанавливают так называемую нижнюю границу применения аэрационной технологии.
    Лично я считаю, что она находится в районе 30-50 кубов в сутки сточных вод.
    Всё, что ниже - уже требует некоторых ухищрений по выравниваю указанных выше показателей.
    Строго говоря, и в установках на 50 кубов в сутки эти ухищрения обязательны.
    Но когда мы говорим о кубе в сутки или меньше, уже и они не помогают не только достичь норматива, но и обеспечить сколько нибудь приемлемую стабильность работы установки вообще.
    По сути, аэрационная установка является биохимическим реактором с достаточно тонкими процессами.
    Он гораздо более нежный и медленнее перестраивается, чем (допустим) реактор химический.
    А мы подаём на него "сырье" разного качества, непостоянно и с различной интенсивностью. И при этом ждём на выходе "неизменно превосходный результат".
    Даже на грядке с укропом вырастут жалкие уродцы, если её то поливать вёдрами, то вообще не поливать, сыпать горстями удобрения, причем не равномерно, а кучками, лишать света или тепла. Вот примерно такой результат мы и имеем со сверхмалыми АУ.
  3. FOX070
    FOX070
    FOX070
    Пришлось с чего-то начинать:aga:
    Да и финансы не резиновые, но посмотрим что будет, будем как-то выкручиваться:)]
  4. FOX070
    FOX070
    FOX070
    Так вот с нашим ритмом жизни так и получается, набегами и не все сразу:)
  5. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Это не стиральная машинка, поменять станцию скорее всего не захочется. Оставьте место, чтобы была возможность установить перед станцией септик для разгрузки станции, это рабочая схема, помогает на практике
  6. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Можно подробнее?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
  8. FOX070
    FOX070
    FOX070
    Спасибо за совет! :super:
    Но я так думаю, что через некоторое время количество жителей уменьшится и ей станет дышать полегче:aga:
  9. FOX070
    FOX070
    FOX070
    Не надо так убиваться и нервничать)
    Денег хватило только на такую, да и при перегрузе, что будет, ила больше выкинет, если я правильно понимаю?
    Да и хрен с ним)
  10. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Если состав стоков будет идеальный для станции, что редко встречается, а перегрузка будет по количеству стоков, то да, вынос ила. Это действительно не так страшно. А вот если станция не будет справляться с остальными стоками, кроме фекальных, то будет работать как блендер, выдавая на выход грязную воду, плюс отработанный воздух будет с запахом. Запах от станции, которая не в режиме, на практике намного больше беспокоит владельцев, нежели вода на выходе
  11. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Если станция не справляется с составом стоков, то разгружаете ее с помощью установки септика перед станцией. Станция продолжает пытаться очищать то, что достается ей после септка. Делали, помогает
  12. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Септик - обычная трехсекционная бочка? И илосос придется вызывать для очистки?
  13. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Секции в септике необязательно. Для очистки септика ассенизатор
  14. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Может лучше после АУ?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А я чо? :faq: А я ничо...:)] Нервничать будете вы, когда полезете на 2х-метровую глубину лифт прочистить:hndshk: Кажную неделю;) В течение 50ти лет...
