1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,45оценок: 11
Отзывы пользователей Евробион - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.
  1. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    А там глубоко и ууузко :)]
  2. FOX070
    FOX070
    FOX070
    А у нас выбора нет, ломать стену и бетонную веранду не вариант...
    Так что будем нырять:aga:
  3. FOX070
    FOX070
    FOX070
    Заодно есть прекрасный повод похудеть:)]
  4. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Ну что ж, дорогу осилит идущий, как говорится. Удачи. И держите в курсе, фото суперлонга скиньте, я всё понять не могу, за счёт чего удлиняют - горловины или самого корпуса.
  5. FOX070
    FOX070
    FOX070
    Вроде за счет корпуса, высота 3,4м, сам в шоке:aga:
  6. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Как септик поможет станции, если он будет после неё?
  7. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Возможно это как-то поспособствует задержке ила и уменьшит его вынос, но тоже с откачиванием его в дальнейшем. Я то все об этом, наболевшем, об иле. Фекальные стоки то АУ переваривает. А вот ил вылетает с песней. Не всегда есть возможность разместить септик с удобной возможностью произвести откачку, если монтировать перед АУ, а вот после АУ септик можно куда угодно закопать.
  8. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Вопрос по евробиону. Вчера набрал литровую банку жидкости из приемной камеры. За сутки в банке не появилось ни какого осадка. Это какая-то неисправность в работе ЛОС или я что то не понимаю? Сапсибо!
  9. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Нужно смотреть иловый насос, его работу нужно смотреть периодически т. к. бывает забивается ил перестает по станции циркулировать и ложится на дно. Пробиваю забитый насос шлангой от ХВС в противотоком на 2-3 секунды. От долгого лежания может и уплотняться на дне тогда в помощь керхер с фрезой. А так иловый насос гоняет ил с низу вверх. Так же он у меня развалился (отпала нижняя часть) как понял: после нескольких взмахов дном насос начинал качать ил но постепенно перекачиваемая вода осветилась и стало понятно что насос не достает ила, так пробовал несколько раз, а потом на очередном взмахе дном всплыла на короткое время нижняя часть. Как ремонтировал описывал выше.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энто ил залёг в зимнюю спячку:)] Придётся вам его на дне навестить как-то и чем-то...
  11. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Ил этот... Головная боль. Как я понял из выдержки, приведенной Ladomir страницей ранее, наши АУ вообще не предназначены для работы с илом, ил этот не для бытовых условий. И по сути, наши АУ просто для того, чтобы не воняло и не выливалось откровенное овно. Ну и купили всех на отсутствие необходимости откачки илососом, как септик. Мы не ездили месяц, а на 3ий день в АУ мутная муть по всем фронтам.
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    После АУ септик будет выполнять роль отстойника для ила. А до АУ - лишать её органики, то есть отбирать у ила пищу и увеличивать концентрацию аммонийного азота.
  13. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    С септиком перед АУ хлопот с АУ будет на порядок меньше. Выбираю этот вариант размещения, без засоров и без выноса.
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Смелое заявление! На чем основано - если не секрет?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Усреднение потока залпа как минимум. Ну и органики поменьше. Правда при энтом ишшо запустить надо, энто тяжело, если народу мало. Для ила нужны живые какашки.
