1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,45оценок: 11
Отзывы пользователей Евробион - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    По опыту более крупных очистных сооружений, усреднитель - это тот еще головняк. Да, если сток резко меняется по составу, или расходу, усреднитель в какой-то мере помогает решить проблему, но тут же создает другую. И это именно усреднитель, где нет залежей осадка, как в септике.
    Ставим септик перед АУшкой, снимаем в нём значительное количество органики, которая нужна для нормальной работы АУ, добавляем изрядную долю аммонийного азота, который вааще-то нормируется (ПДК для биологической очистки 45 мг/л по иону, эффективность удаления 30%). В итоге пользы от этой идеи не шибко наблюдается, но Григорий, который Бобёр, наверняка одобрит :aga:
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Интересно, что бобр это животное, а бобёр это шкурка бобра. :)
  3. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Докладываю. Сегодня снял полиарт. В моей модели ЛОСа полиарт стоит на неподвижной площадке. В 20-35 см от дна. Иначе говоря "махать" нечем. Из под площадки всплыло "нечто". Не комом а просто сгусток прелестей. На дне ни каких плотных отложений не нащупал. То есть на дне нет слежавшегося ила. Я эту прелесть размешал легко. И собрал все на место. Вода в насосной камере довольно мутная. Раньше была чище.
    Вопрос: какие мои действия далее? Всем спасибо!
  4. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Руки помойте тщательно :) И водки выпейте под шашлык, пятница ж :)]:hello:
  5. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Большое Вам человеческое спасибо. За столь развернутый и исчерпывающий ответ!
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ждать и наблюдать.
  7. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Мы говорим о разных вещах. Было бы фото или видео от вас было бы проще ну тогда на пальцах. Отложения не там щупали. Где стоит полиарт это дно первичного отсека, у полиарт задача разбить воздушные пузырьки на более мелкие, рядом с ним есть люк в подполье как в начале видео и даже чутка помахал им оператор, но я писал не о полиарт, а о насос рециркуляции на других картинках он иловый насос но сути это не меняет тут он 2Evrobion-art-2016.jpg
    под номером 15 и подписан как насос рециркуляции именно он не дает илу слёживаться в подполье и держит ил как бы взвешенном состоянии первой камеры и утягивает опустившийся ил со второй. PS Насос рециркуляции раньше у меня забивался частенько предполагаю что это пучки волос, в станции есть уловитель для них но его гребень лежит в одной плоскости да и практически в плотную со стенкой висит, видно хреново там клюет раз току от него нет, я повесил дополнительный практически по середине первой камеры и гребни у нового торчат во все стороны как у ежика, так теперь такие мочалки ловит хрен знает от куда они там берутся в таком количестве но забиваться рециркулятор стал намного реже.
  8. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Это так. Просто в моей станции полиарт установлен на съёмной части промежуточного дна (позиция 22). Так вот когда я снимаю полиарт с частью промежуточного дна у меня появляется доступ ко дну установки. Этого не видно ни на Вашей схеме ни под слоем воды в моей установке. Вот фото моего приемного аэротенка. Спасибо за внимание.
  9. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Я такой станции и не видел, где насос рециркуляции, где сервисный насос и даже уловителя волос нету, еще бы вторую камеру посмотреть. Что то ваша станция на обычный септик смахивает такие еще делают из бетонных колец. Позже умельцы в нее воздух подвели что бы заменить анаэробные бактерии на аэробные которые органику жрут веселее. Но как и у оригинала для очистки нужна осенизаторская машина.
  10. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    А я все-таки подключил Биокоммандер. Посмотрим, припарка это или рабочий вариант.
    Цикличность: 14 минут отключен компрессор - 1 минута включен, с 0 до 8 часов.
  11. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Судя по описанию на Биокоммандер кто немного обкурился .
  12. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    А ничего удивительного в том, что Вы не видели станцию нет. Станция выпущена до Вашего рождения.
    Фото
    1 - насос рециркуляции,
    2- общий вид сверху,
    3- Заводской номер.
    Илового насоса вообще нет. Раз в год делаю откачку ила сам.
    Для справки - иловый и сервисный насос далеко не одно и то же.
    Я надеялся на советы, если честно. Удачи.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Эт напрасно. Такие тут попадались всего пару раз, и то по мелочи. Мы начали с 512го. Вот его - вдоль и поперёк:)]
  14. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    @михалыч26, @михалыч26, @михалыч26,
    Если бы у меня такая станция была, я бы ее обгрейдил до Евробион АРТ установив не достающие узлы было бы дешевле чем покупать новую. Кто то уже покупал с форума новый аэрослив нового образца и скорее всего другие устройства тоже есть у фирмы в продаже. Аэрослив устанавливается жестко поэтому на фирме нужно проконсультироваться как его правильно внедрить, остальные устройства (сервисный насос, насос рециркуляции, диагозатор) стоят в клипсах поэтому свободно двигаются вверх вниз с настройкой уровня проблем не должно получится. Клипсы нужно только брать не простые, а усиленные, ставил в замен отвалившегося штатного на саморез из нержи. 2024-03-12_215927.jpg Вот так отличаются клипсы, в сантехмагазинах лежат только простые, а усиленные нашел в все инструменты ру стоят копейки.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну тут прежде всего рециркулятор надо наращивать скрозь фальшдно, до нижнего уровня воды или чуть выше, для контроля и удобства прочистки. Энто не сложно...
