1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,45оценок: 11
Отзывы пользователей Евробион - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.
  1. Mdk02rus
    Mdk02rus
    Mdk02rus
    Всем здравствуйте, у меня такой вопрос, от прежнего хозяина остался евробион5, состояние было так себе прванивал сильно, при вызове спецов обнаружилось, что в нём не оказалось в первичном аэротенке, крышки в подполье, где она и как исчезла никто ответа не дал, так-же как и не дали ответ спецы из конторы которая монтировала данный аппарат, чем грозит и какие проблемы возникнут при его отсутствии? И можно ли что-нибудь заколхозить?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Аэратор тут не на дне, а на энтой крышке стоит, около. Потому ил будет падать на дно и печалиться без кислорода. Туда же и какашки упадут целиком и будут лежать без толку.
    Да хоть фанеру какую... Хде вы пропиленовый лист возьмёте? Разьве что в Кубинку обратиться за обрезками...
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Можно купить лист поликарбоната (оргстекло), есть конторки, которые и отрежут в размер. Крепёж только придётся какой колхозить.
  4. Mdk02rus
    Mdk02rus
    Mdk02rus
  5. Mdk02rus
    Mdk02rus
    Mdk02rus
    А как выглядит крепёж этой крышки заводской есть у кого фото, либо так объясните?
  6. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Покажите фото Вашей установки вид сверху. У меня похоже подобная. Если подойдет пришлю свое фото.
  7. Mdk02rus
    Mdk02rus
    Mdk02rus
  8. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Как Ваши "спецы" определили, что нет фальш дна? Они откачивали воду из станции?
    Вот фото моей станции и фальш дна первичной камеры. На фальш дне стоит аэратор.
  9. Mdk02rus
    Mdk02rus
    Mdk02rus
    Да откачаливали до конца, я сам это видел(
  10. Mdk02rus
    Mdk02rus
    Mdk02rus
    А
    А как он у вас крепится и какое крепление дверки совсем не понятно, может быть ктонить сможет чиркануть, как он выглядит?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У вас похоже 512й.
    Вид снизу.
  12. Mdk02rus
    Mdk02rus
    Mdk02rus
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И не благодарите - просто кнопку нажмите соответствующую:hello:
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Вот фото съёмного дна с аэратором.
  15. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Приветствую. Ну вот и снова мысли: влияют ли периодические отключения-включения компрессора на срок жизни его мембран? На стареньком Хиблоу порвались мембраны, аккурат через 2 месяца после подключения Биокоммандера, с режимом отключения компрессора на 14 минут с последующим включением на 1 минуту и снова откл на 14 мин, и так далее, с 0:00 до 8:00 часов. Совпадение? Не знаю. До установки Биокоммандера читал дебаты по этому вопросу, но мнения, как всегда, там разделились. Есть одно серьезное НО в моем случае, я не знаю, сколько реально ходили эти мембраны, сам компрессор старого образца, до 2016 года выпуска, но сказали про него, что был обслужен, мембраны с небольшим пробегом, почти новые. В итоге комп 2,5 года отработал после установки. Сейчас заменил его на штатный Secoh, поменяю мембраны и снова поставлю. В общем, буду подопытным :)
    А по работе АУ следующее - перед зимой откачивал полностью погружным насосом со дна, что бы достать отцепившуюся от рециркулятора трубу. Получается запускался в зиму, с малым и совсем не постоянным сбросом. Весной посмотрел - во вторичном мутно, ила нормально вынесло, как обычно. Но запаха не было. Сейчас все красиво, прозрачный вторичный, на выходе прозрачная вода, без ила. Самого ила в банке 1,5см. Казалось бы что вот она, победа. Но по анализам все печально, и аммиак-аммоний и нитраты. Буду наблюдать за выносом ила, сейчас его ощутимо меньше, чем при работе без Биокоммандера, но выводы по этому поводу пока делать рано. Вот такие дела.
