1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,45оценок: 11
Отзывы пользователей Евробион - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.
  1. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Нитраты 10-20, аммиак 1-2 (по тесту замер через 5 минут, если дольше держать, то минут через 10 до 5ти единиц добирает), PH входящей в дом воды 7,5, в тесте 7,0-7,5.
    Поменял обратно компрессор, мне показалось, что предыдущий слабее работал, возможно кислорода было меньше, нужно проверить.
  2. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Евробион арт8, при заявленной нагрузке в 16кПа производительность моего компрессора около 80л/мин, количество человек 4-6, а сколько поступает стоков - не могу сказать.
  3. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Почитала характеристики ЕБ 8арт.
    Объём переработки -1.6 м3/сут, высота ЕБ - 2,38 метра, а компрессор 80. Мне кажется, что слабоват компрессор для обслуживания аэрлифта, аэратора, бульбулятора (если правильно поняла) из-за их высота + нагрузка по органике (окисление), которую никто не отменял.
    Давайте уточним у Джона Керри, может поменяв компрессор на 100 ситуация и изменится.
    Например, у меня в АУ компрессор Хиблоу 60ХР, объем переработки 1м3/сут (а всей станции 1,4), высота бочки 95 см, а рабочая на аэрлифтах и т. п. - 75 см. Кислорода хватает с запасом даже при резком увеличении органики (гости, праздники, лето), температура стока даже зимой +15-+16, воды льется в АУ много. Поэтому ил и нормальный, ему все есть для жизни и развития.
  4. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    @Olaf19, Возможно и не хватает. Пихают оборудование впритык. Компрессор Hiblow 100 за 30 тысяч, Secoh 80 - от 12 тысяч. Возможно придется раскошелиться. Есть Resun какие-то еще. Можно конечно в пару поставить, как в свое время предлагал Джон, но для меня проще Secoh купить, чем городить доп. место под второй.
  5. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Невозможно всем угодить, поэтому оборудование унифицировано по компрессорам.
    Ведь одни люди мало органики и химии в АУ отправляют (в туалет на работе часто ходят, мало стирают, готовят дома и т. п.), а другие люди - в АУ идет все в большом количестве, т. к. все время дома (на даче), готовят, стирают, моются и т. п. много. В таком случае, чтобы не брать компрессор мощнее, берут АУ с "запасом" по мощности раза в 2. Тогда нет проблем.
    Секон 100 пойдет, я думаю. Хиблоу да, не дешевые они :|:.
    Про Ресун вроде стали жаловаться на качество, посмотрите в Интернете. Хайлеи, например - компрессоры для аквариумов или прудов, брать не стоит точно.
  6. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Ну в данном случае, на восьмерку, бОльшая производительность не избыточна.
    Вы правы, 100.
    А при правильном иле не должно быть мути во вторичном при залповом? Мне кажется литров 150-200 слива все-равно взбаламутят донные осадки.
  7. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Да, слегка взбаломутят, но нормальный ил обладает хорошими свойствами осаждения, т. к. в нем много флокул.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нету кислорода, либо много гнилья, что его выделяют в таком количестве. Горшок, да ишшо с мойкой и ванной такого точно не наделает за сутки...
    Опять некому нитраты разогнать хотя б до 200 при таком аммиаке. И раз в Банке стока ила, значит опять кислорода нету...
    Профрезеруйте подполье что ли, пока сикуху ждёте...
  9. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Если намекаете на ночные отключения, то аммиак у меня никогда до желтенького не опускался, все время 1-2-5. Биокоммандер перепрограммировал на включение режимов с 1:00 до 7:00.
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Вам надо добавлять кислорода для нормальной жизни активного ила, а Вы уменьшаете.
  11. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    @Olaf19, Так я и уменьшил время отключения на 2 часа - 6 вместо 8ми. Если вы про то, что вообще нельзя отключать подачу кислорода, то ведь речь как раз о подполье, которое и является анаэробным отстойником. Как я понял, при отсутствии сбросов органики, да и вообще в ночной период малых сбросов кислород можно прикрыть для смещения работы системы в сторону анаэробных процессов. Я выше выкладывал выдержки с мнением по этому вопросу:
    -"В малых установках цель не в большом кислороде, а в возможности организовать зоны нитри-денитрификации, чтобы была возможность организовать дефицит кислорода либо в определенных зонах по пути движения стоков, либо управлять аэрацией.
    И вот сейчас с введением ночного Биокоммандера в Евробионе мы сумели совместить все преимущества Евробиона при постоянной аэрации в периоды подачи стоков и работе системы вертикальной зональности, и управляемая аэрация в ночное время. чтобы обеспечить тот же самый управляемый дефицит кислорода в ночное время, как в ТОПАСе".
    -"... Мы не молотим компрессором всю ночь, накапливая нитраты и нитриты. Можно эти нитриты и нитраты убрать по технологии SBR..."
    -"... Все навороты и программы управления ориентированы всегда на биологическую нитри-денитрификацию, а Евробион в дневном режиме и так отлично справляется с нитритами и нитратами из-за системы вертикальной зональности, а вот ночью большой период, когда эта система не работает, из-за непоступления органики, кислороду не на что расходоваться. А тут мы со своим ночным Биокоммандером, и нитратам просто некуда деваться, их ил разорвет как Тузик грелку. А с утра с поступлением стоков начнет работу система вертикальной зональности, с чистого листа так сказать".
    -"...Эти паузы лучше всего организовать ночью, ночной период длится 8 часов, вполне вмещаемся. Сама специфика поступления стоков в это время, предполагает его использование для нитри-денитрификации".
    Эти отключения для борьбы с ночными нитратами.
    Проблема лишь в том, что прекращается движение жидкости из-за отключения илового рециркулятора. Нужно ставить клапан, придется прокладывать кабель для доп питания к новой розетке, потому что штатные розетки ночью выключает Биокоммандер. У меня АУ в 25 метрах от дома. Знал бы прикуп...проложил бы 6тижильный кабель, а не 4х :(. Тут опять вариант с WIFI розеткой напрашивается, но до нее сигнал не достает в моем случае)
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не намекаю, а просто информирую, что аммиак в таких бабайках в принципе быть не должен, ибо приводит к остальным последствиям в виде выбросов ила.
    Потому первая задача аэрации - расчитаться с аммиаком и не допускать его накопления.
    И потом уже вторая задача - что-то сделать с полученными от аммиака нитратами.
    Но, как правило, если аммиака мало, то и нитратов немного, и ил не всплывает на такой бедной денитри.
  13. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Понимаю. Но каким образом в данной вертикальной компановке АУ происходит это избавление от аммиака? Как понимаю, в первичном отстойнике, под фальшдном, происходит кислородное голодание ила и он начинает использовать нитраты для дыхания и в процессе выделяется аммиак? И потом этот аммиак нужно удалить посредством взаимодействия с кислородом. А это возможно только в аэротэнке. Получается, что этому способствует иловый рециркулятор, доставляя ил с накопленным аммиаком в кислородную среду. Я не ошибся? Тогда вопрос - при ночных отключениях компрессора нет поступления кислорода, АУ превращается в сплошной денитрификатор, тогда зачем организовывать течение в АУ? Кислорода то нигде уже нет. Только для предотвращения уплотнения и слёживания ила на дне?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да, но тока в теории. Ибо на практике он там сразу ныкается, слёживается и дохнет, и тухнет. Его надо веселить на усём протяжении перегородки - я вам уже писал про энто, чтоп оный ил летал и дышал встречными нитратами. Сами нитраты к нему не подойдут ведь...
    Нет. Но ошибка с одним лишь рециркулятором. Нужны и бульбуляторы, иначе доставлять будет некого...
    Именно! Энто самая главная промблема усех бабаек на взвешенном! Ил - что цемент...
  15. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Так бульбуляторы же есть, 4 штуки крупнопузырят. И доставка работает же, ила прибавляется знатно. Разве нет?
    Напрашивается логичный вопрос - если нужны активные карусели, то почему ж не воткнули два рециркулятора? Не думаю, что банально кроили на более производительном компрессоре?
