1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,45оценок: 11
Отзывы пользователей Евробион - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.
  1. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Нитраты разве не подойдут к нему сами сверху, из аэротенка, при оседании осадка и просачивании сквозь технологические отверстия, при отсутствии течения?
    Еще вопрос - избавит ли от аммиака на выходе из АУ установка второго Полиатра во вторичный отстойник на глубине выше середины ? Или набомбим нитратов?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Сверху-то подойдут, да дальше поверхности кучи лежака не пойдут, и лежак издохнет.
    Так отстойник же;) И хде отстаивать в таком разе будем? :faq:
    Нитраты не набомбятся, если ила мало, и бомбить, даже при наличии кислорода - некому.
  3. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    По вашему, периодического включения крупнопузырчатых аэраторов недостаточно, чтобы взбаламутить кучу лежака и дать нижним слоям "подышать"? По вашим высказываниям (я могу ошибаться, но в памяти осело, что вы выражали такие мысли) эти крупнопузырчатые совсем неэффективны и реализованы не оптимально. Поправьте, если не так.
    Отстаивать в нижней половине отстойника. Ила мало во вторичном- это когда ил правильный при отсутствии аммиака, а в случае, когда он сильно взвешенный, на аммиаке - его во вторичном очень много.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет, у них сильно ограничен радиус непосредственнаго действия, 10-15см максимум. Дальше - лежак даже не узнает, что его шевелят. Потому оне и должны работать постоянно, распугивая ил, собравшийся было в лёжку.
    Неэффективны, как аэраторы, да. Но как мешалки - вполне себе.
    Реализованы по краям, а надо больше, в соответствии с указанным мной радиусом действия. Ил должен передаваться от одного бульбулятора к другому, не касаясь дна. И пусть себе ловит нитраты.
    То бишь аэратор выше забора воды на выход?
  5. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Да, но при этом поднять забор выше аэратора.
    Да и дегазатор не понадобится при таком варианте.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А вот энто ни к чему, иначе ил на выход так и будет ходить. Пусть аэратор выше забора будет.
    Эт да...
    50ки?;) Вдоль перегородки? У вас 8ка вроде, их 5штук минимум, от угла до угла...
  7. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с такой ситуацией и как решали.
    В Евробион 5R отсек, где стоит дренажный насос, должен наполняться через боковое отверстие, но сейчас через него ничего не течёт. Вода поступает только через верх.
    Соответственно, система переполнена.
    Раньше такое бывало, но я вынимал щётку, чистил, промывал и всё работало дальше. Сейчас щётка чистая и её извлечение\установка ничего не дают.
  8. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Можно керхером с грязевой насадкой прочистить или сантехническим тросом прочистить, а потом напором воды промыть .
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Разбирать и смотреть аэрослив. В ём 16мм дырка зараскает накипью и воздух не пущает в противоход воду скрозь заужение. Проверить легко - снимите воздух, идущий на аэрослив, и должно политься через бок.
  10. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    Там сейчас ничего разбирать не нужно, вверх от аэрослива торчит 50я трубка рядом с самой камерой. В эту трубку либо керхером, либо просто шлангом с водой под напором промыть. Но это версия в артах
  11. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    Если более старая версия, то по советам @john kerry, снять, разобрать и промыть.
    В старых версиях снимается полностью вся насосная камера.
  12. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    Версия у меня старая. Скажите, пожалуйста, как разобрать аэрослив? Я, откровенно говоря, на схеме его вижу, но понять визуально, где он у меня, пока не смог.
  13. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    у меня насосная камера не снимается. она припаяна к перегородке.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Уголок, который запаян в дренажную камеру - так вот из него и вытаскиваете вниз 50ку, а также из 110ки, если она есть, и крепления к камере - вытаскиваете белый аэрослив с воздушной трубкой. Типо того...
    G0012098.JPG Вид сверху.
    Левая 50ка идёт на уголок, впаянный в камеру, правая белая - аэрослив куда-то там, с креплением, которое вам надо будет открыть, раз камера почему-то запаяна. Обычно оне съёмные, вместе с аэросливом...
  15. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    @Osm, отправьте фото станции сверху и фото вторичного отстойника, тогда точно смогу сказать, как решить вашу проблему.
