1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,45оценок: 11
Отзывы пользователей Евробион - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.
  1. eurobion
    eurobion
    eurobion
    И еще, мы стали выпускать станции Е-комфорт, т. е. это две станции Е-5, включенные в последовательном режиме, это для тех вариантов, когда много стирки, например при рождении ребенка в семье. Такой вариант включения возможен только в Евробионе, и мы этим пользуемся. Там организована сквозная рециркуляция через две станции. Такой вариант возможен и для модернизации Е-5, когда увеличивается состав семьи.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А зачем 2 шарнира на петле? Одного, у стенки хватит... А то вихлястость получается...
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Зачем? Вы же в параллельном хвастались, мол скока надо - стока и поставим параллельно! А тут сложности возникают, мало ли чего...
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Схему бы...
  5. slan769
    slan769
    slan769
    @eurobion,
    Да, да ;) И той, которая, последнего поколения.
    На сайтах нет никаких схем :no:
  6. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Я уже предупреждение от модератора получил. Давайте вопросы по Евробиону, или тему соответствующую найдите.
  7. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Все очень прочно и хорошо держится, никаких замятий и вихлявости. Там толстый материал. Все надежно, самому нравится.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Эт да, надёжно, но ведь можно было одним шарниром на каждой петле обойтись...
    От так всегда...
    Надо тему переименовать в "ЕБ и все, все, все". Или "Продукция из Кубинки".
    Смысла нет заводить новую тему без пользователей...
    Так я задал вопрос по комфорту - какая схема потоков при последовательном соединении?
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Приветствую! С возвращением.
    Круглые горловины я предлагал делать еще много лет назад. Очень долго раскачиваетесь.
  10. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Круглая горловина съемная, и круглая горловина на петлях с пароизоляцией, совсем разные вещи. Мы много раз пробовали, но все было либо хлипко, либо не было пароизоляции. Поэтому так долго.
  11. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Один шарнир не исключал замятие утеплителя, и не гарантировал осаждение крышки для пароизоляции. Два шарнира отлично работают.
    На первой станции мы отключаем аэрослив, а со второй станции ставим эрлифт активного ила в первую. Т. е. формируем большое кольцо рециркуляции, в дополнение к двум малым.
  12. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    я не приверженец ступенек. Лишние углы (тем более прямые) - лишний возможный косяк в дальнейшем. Да и по-моему проще и быстрее с правильным уклоном подвести трубу к станции и по месту сделать врезку. Тем более, что в Евробионе раздолье по врезке, пол станции в распоряжении.
    Если брать для себя, тогда да.
  13. eurobion
    eurobion
    eurobion
    А клиенту, кто не может вварить патрубок как поступать. И если это в глубинке, а экологию соблюдать хочется? И ему хочется станцию четвертого поколения.
  14. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Осенью прошлого года начал использовать иловую площадку для «непрерывного» удаления ила из Евробиона-5. Ее устройство уже описывал, здесь приведу только фотографии. Ил сбрасывается на площадку порциями по 10 л на каждые 250 л стока. Забор ила осуществлялся из осветлителя 400 ватным погружным насосом с глубины приблизительно 70 см ото дна. К сожалению, где-то в середине зимы самый дешевый китайский насос перестал запускаться и чистого зимнего эксперимента не получилось. Весной удалил с поверхности площадки 5-6 ведер густого ила и заодно примерно 1 см черного песка с поверхности песчаной подушки. Глубже песок сохранил свой первоначальный цвет. 20-ти часовая банка из Евробиона по весне показывала 50% ила.
    Ревизия насоса показала выход из строя устройства самозапуска, крыльчатка вращалась свободно и от руки насос запускался. Заменил насос на китайский 280 ваттный.
    За весну-лето дважды собирал с поверхности иловой площадки по 4 ведра ила, но это больше из любопытства – его уровень на площадке никогда не превышает 5 см. В середине лета на поверхности ила образовалась плотная корка (лягушки по ней ползали не проваливаясь).
    В Евробионе весь сезон количество ила держалось на одном уровне (30-50% в 20-ти часовой банке). Ил оседает медленно (30-ти минутная банка больше 98%), при этом осветлитель работает нормально и выноса ила из установки не наблюдается. Обращаю внимание, что, как я писал ранее, мой Евробион немного доработан, и ни одно из его устройств теперь не использует гравитационное отстаивание ила, поэтому-то процесс отделения ила от воды в установке и не чувствителен к скорости оседания ила.
    Один раз померил нитраты – получилось меньше питьевой нормы.
    Режим эксплуатации установки - 2 человека постоянно плюс 7 в выходные, 3 раковины, 2 унитаза, 2 душа, ванна, стиральная машина и посудомойка.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хто такой осветлитель? :faq:
    Если илоотстойник, то ил откачивать надо со дна - там самый чёрный и ненужный. На 70см уже живой ил, чего его откачивать...
    Вот, энто главное. Илу плоховато, возможно нитчатыя... Или передоз по органике - мало сливаете.
    Вопще, надо откачивать не из отстойника, а из подполья - там на дне самый чёрный и дохлый ил. В отстойник из подполья переливается на высоте аж 30см - тока живой, плавучий ил, а чёрный внизу копится...
