1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,45оценок: 11
Отзывы пользователей Евробион - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.
  1. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    То, что вы называете илоотстойником, отстойником не является, поскольку в нем ничего не отстаивается. Правильное название этого устройства осветлитель со взвешенным слоем осадка, он отделяет ил от воды не гравитационным отстаиванием, как отстойники, а фильтрацией и адсорбированием.
    70 см выбрано из соображений удержания на этом уровне границы спокойного ила и чистой воды в осветлителе. 10 л откачиваемых излишков ила немного больше, чем количество ила образующегося при очистке 250 л стоков, поэтому когда граница ил-вода в осветлителе опускается ниже 70 см, откачивается чистая вода. Получился регулятор уровня ила.
    Илу все равно, а вот илоотстойнику действительно было бы плохо - он бы не смог отделить ил от воды. Ну его в Евробионе и нет. Евробионовский же осветлитель со взвешенным слоем осадка отделяет от воды и такой ил.
    А сливать можно и меньше отрицательно на работу установки это не влияет.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так уж и быть. Разрешаю вам поучать меня:)]
    А то!
    Тока ил попадает новый, а зольный на дне догнивает, из-за чего и осаживаемость так себе;)
    Заблужденья, заблужденья...
  3. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Как отличить "новый" ил от "зольного" непонятно, но ясно, что забор ила при непрерывной откачке разумно делать из той зоны, где его концентрация максимальна. На дне осветлителя находится тот самый пресловутый взвешенный слой и концентрация ила в нем не намного больше чем на поверхности аэротенка (процентов на 10-20). Это я вижу всякий раз когда беру пробы банкой, одну из них я зачерпываю с поверхности аэротенка, а вторую наливаю из выхода аэролифта, перекачивающего ил со дна осветлителя на поверхность аэротенка. По моему представлению наибольшая концентрация ила в Евробионе в спокойном слое над слоем взвешенного ила в осветлителе. Там ил задерживается на несколько часов и его концентрация близка к концентрации отстоянного ила в 20-ти часовой банке. Расчетная высота слоя взвешенного ила в осветлителе Евробиона где-то около 50 см, так что получается, я выполнил вашу рекомендацию и откачиваю ил со "дна" спокойного слоя.
    Хочу еще поделиться своими наблюдениями застойных зон в Евробионе. Я их заметил только две и в обеих задерживается всплывающий ил. Одна зона находится под дном отсека принудительного сброса очищенной воды - на работу установки не влияет. Вторая на потолке подполья - при большом количестве ила в установке бывает, что перекрываются выходы в аэротенк крупнопузырчатых аэраторов подполья. Так что рассуждения о лежащем на дне иле мне непонятны.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Концентрация - да. Но и ил достатошно живой и малозольный, если висит "в воздухе", то есть имеет нулевую плавучесть. Дохлый ил имеет отрицательную плавучесть и всегда лежит на дне.
    По цвету. Зола - она чёрная. Чем чернее ил - тем больше в нём золы. и тем тяжелее он.
    Да, но не забывайте, что и поток у дна, где мало ила, на самом деле не со дна - я вам написал, что перелив в илоотстойник находится в 30см от дна, так что самого тяжёлого ила вы в илоотстойнике и не увидите.
    Вот, тяжёлый ил в подполье. А ишшо живая часть комками всплывает кверху, что даже перекрывает выходы.
    Потому и говорю откачивать из подполья, ибо оно продуцирует ненужный аммиак гниения на дне, соответственно нитраты и всплытие.
    Воопще 5кам сразу не хватало бульбулятора посередине подполья. На 8ках уже есть, и с ними промблем и небыло на моей памяти. А тут середина глухая и ил комкуется, особенно, если его не откачивать. Не говоря уже об том, что Сам изобрёл аэроэлеватор для откачки из подполья, а не илоотстойника...
  5. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Он висит не от того, что у него нулевая плавучесть, а от того что уплотнен настолько, что его флокулы прилегают друг к другу и образуют пространственную структуру с заметной жесткостью. Поэтому ил в спокойном слое начинает проявлять некоторые свойства твердого тела или очень вязкой жидкости. Например образовывать своды стенок канала, по которому на дне осветлителя течет взвешенный ил. Может опираться на взвешенный ил, который из-за перемешивания на дне ведет себя как обычная жидкость. Я здесь ничего не придумываю такое поведение характерно для жидкостей, имеющих большую вязкость при малых скоростях сдвига и малую при больших.
    Опять два непонятных термина "живой" и "дохлый". В банке, которую забыли вылить после 20-ти часовой пробы и оставили стоять на месяц, ил живой или дохлый?
    Это понятно, а как такой ил добыть со дна подполья? Или это умозрительное предположение?
    Это не мой случай. В моем экземпляре вход в осветлитель из подполья не выше 10 см от дна в углу противоположном от входа в аэролифт циркулятора.
    Если это предположение, тогда есть и другой вариант - никаких комков нет, из-за денитрификации отдельные флокулы всплывают к потолку и там слипаются и накапливаются. В этой накопившейся массе после того как закончится кислород и нитраты начинают работать анаэробные бактерии. В любом случае это нестрашно, если не затыкаются какие-нибудь трубки. Так вот, если 20-ти дневная банка показывает меньше 50% случаев затыкания не припомню.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дохлый. Нитратов у него нету, кислород давно кончился. Но чёрным, без кислородной стабилизации! быть не обязан.
    Дренажником, малышом, аэроэлеватором, не?
    Тады лучче.
    Так и запишем!
  7. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Т. е. дохлый ил это ил, потерявший способность дышать, есть и размножаться, но при этом сохранивший целостность бактериальных оболочек (за месяц объем осадка в банке меняется мало). Или - живой ил после смерти продолжает занимать в установке тот же объем, что и при жизни.
    Нда, трудно подручными средствами отличить живой ил от дохлого. :faq: А может и не надо отличать? ;)
    Дренажником пробовал - разницу по цвету или густоте ила из подполья и ила со дна осветлителя не заметил.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не важно. Пробуйте дальше. Важна чистота подполья.
  9. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Типа: "Что тут думать - трясти надо.":)
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот вы меня понимаете!
  11. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    Здравствуйте уважаемые форумчане. В начале августа установил евробион ar5 самотёчный. Слив в дренажный колодец выполненный из старых камазовских покрышек глубиной 2,5 м на дне щебень в слой примерно сантиметров 40. примерно через 2 недели после начала использования начала появляться вода а через месяц уровень воды уже поднялся сантиметров сорок над щебнем. Воду откачал увидел большое количество ила. Ил размыл большим количеством воды и снова откачал. Сделал отстойник между ау и дренажным колодцем, сваренный из двух пластиковых бочек рабочий объем примерно 200 л. на дне установил дренажный насос и соединил его с аэротенком. На данный момент за неделю образовывается шапка ила толщиной 2 см которую я разбиваю палкой и перекачиваю весь объем обратно в аэротенк. Банка показывает примерно 8 % до перекачки и после перекачки отстойника в аэротенк проба банки из аэротенка показывает 12%. подскажите как бороться с выносом ила не хочется ковыряться в сильные морозы перекачивать ил.
  12. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    Фото банок из аэротенка то что слева до перекачки отстойника, справа после перекачки. IMG_20191117_145413.jpg
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @жестяньщик, сколько Вы воды сливаете в сутки и сколько пользователей? Надиловая вода не прозрачная, хотя ил есть. Очень похоже на повышенную концентрацию органики в сливе. Ил не успевает схлапываться в хлопья и уплывает вместе с водой:um:
  14. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    Двое взрослых и двое детей воду не экономим. Центральный водопровод.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не экономим, это сколько в литрах?
    Хотите разбираться, разбирайтесь, а не отписывайтесь:(
    Из Вашего мануала "Постоянно мутный сток является признаком массовой перегрузки станции, нехватки кислорода в системе или отравления системы токсичными веществами".
    Причины:
    1. мало воды сливаете.
    2. плохая аэрация
    3. травите ил химией.
    Выбирайте, что Вам нравится:victory:
