1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,45оценок: 11
Отзывы пользователей Евробион - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.
  1. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    Сколько точно сливаем сказать не могу счётчик периодически не работает, неисправность самого счётчика по понятным причинам поменять пока его не хочу. Химия в основном биоразлагаемая, аэрация хорошая, хотя немного придушил удалитель биопленки чтобы не баломутил вторичный отстойник.
  2. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    Вот химия которой пользуемся. С момента установки ау доместосом ни разу не пользовались. Воду после обработки грибов выливали на улицу, после мытья полов тоже. IMG_20191117_170251.jpg IMG_20191117_170418.jpg
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    К сожалению, побороть это (исключить вынос ила) нельзя.
    В той или иной мере он выносится всегда. Такова физика процесса.
    Можно, конечно пытаться, но с только переменным успехом.
    Поэтому, всегда надо предусмотреть мероприятия для продолжения эксплуатации канализации, даже при полной кольматации в сооружении фильтрации (Фильтрующем/дренажном Колодце).
  4. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    В фильтрующем колодце у меня предусмотрен дренажный насос с поплавком выведен на рельеф, ни разу ещё пока не включался.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Одобряю.
    Это единственное работающее решение.
    Конечно, мы сейчас не будем учитывать и комментировать это решение с точки зрения гигиены и экологии. Но знать о незаконности этого нам следует.
  6. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    Прочитав все темы хотел заморачиваться с установкой перегородки. но конструкция european art немного иная никак не могу понять как её можно поставить
  7. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    Отстойник пока справляется ловит ил хорошо, но вот как бороться с шапкой всплывшего ила в отстойнике? Да и дренажник собирает ил только вокруг себя. При полной откачки отстойника на дне видно много гущи, это если не перемешивать содержимое отстойника. Хотел автоматизировать процесс перекачки ила поставить на розетку насоса илаотстойника таймер, чтобы включался 1 раз в сутки на 1 минуту. Две недели он так и работал, но по наблюдениям ила стало всплывать всё больше и больше. Когда откачал полностью илоотстойник, то увидел на дне много гущи. Теперь перекочиваю его вручную полностью, предварительно перемешав доской.
  8. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    Дренажник фильтрующего колодца стоит как защита от переполнения, на случай если зимой перестанет уходить в грунт. Можно будет спокойно дождаться весны. Слив выведен на моём участке вдоль забора, граничащего с непроезжей дорогой, которую соседи с обеих сторон соединили со своими участками.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Поставьте тройник с забором воды ниже зеркала, на перелив в колодец, типа такого IMG_9123.JPG и не нужно с ним бороться, он Вам не помешает. Если две бочки у Вас под отстойником, можно между ними как нибудь организовать гидрозатвор для всплывшего ила, пусть весь в первой бочке копится. Какое-то время поможет или по крайней мере растянете периоды откачки.
    Но как и писАл выше, нужно разбираться с причиной выноса.
    Если химию исключаете и прачечную в доме не открыли, смотрите оставшиеся два пункта.
    Аэрацию (имеется в виду работа аэратора, жироловка тут не в тему) теоретически можно оценить по бурлению, но мне Ваша АУшка не знакома, не с чем сравнивать. :( Снимите бурление аэротенка на видео, ссылку сюда, может кто и прокомментирует? Какой компрессор стоит? На какой глубине аэратор от зеркала воды. Какое давление кажет комп?
    С водой все проще, добавьте например слив +200 литров в сутки (к Вашему обычному водопотреблению), (буквально замерив расход банкой в минуту и слив по минутам, лучше два раза по 100, например утром и вечером) и через неделю отберите банку снова. Сравните, есть изменения в прозрачности или нет?
    Еще температура может влиять, если холодно процессы все заторможены (правда и морозов-то не было еще)
    Подождите, вечера, может ув. @john kerry, что скажет?
  10. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    Две бочки сварены вертикально в одну емкость так как глубина слива самотечного евробиона 800 мм от поверхности земли. Бочка нарощена чтобы был доступ с поверхности для обслуживания. Тройники стоят как делают в септиках. На дне отстойника установлен дренажный насос подключённый к первой камере евробиона для перекачки ила в аэротенк. напрягает то что в отстойнике за неделю собирается столько ила сколько примерно ушло туда какашек. Вот накидал примерную схему. IMG_20191117_210354.jpg
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @жестяньщик, Я понял теперь Вашу схему, две бочки вертикально. Тройник нормально стоит, всплывший ил в него не попадет и в колодец тоже. Но нужно разбираться с выносом ила. В таких объемах ил выноситься из АУшек, про нормальной эксплуатации, не должен:(:no:
    Я свои предположения высказал. :super: Разбираться или нет, решать Вам:hello:
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ща подтянемся...
    Да как же подсказать, если мы впервые слышим про ару 5. Что энто такое? Как устроен?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А вот энтого делать низзя, надо баламутить поверхность вторичного отстойника.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот так и говорите - ЕБарт. Барта мы знаем! Его даже Сам знает!
    Видать нитратов много - ила в подполье мало, да и циркулирует постоянно вверх... Кстати, как там рецикулятор поживает - 50ка по центру аэротенка, должна обильно лить илом.
    И вопще, сделайте видео работы...
  15. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    Рециркулятор не 50 а 32 мм, льет вроде бы нормально, но количество ила в струе такое же как в аэротенке. Видео пока снять не могу, у нас сейчас - 20 будет немного потеплее обязательно сниму.
    Дегазатор придушил немного, пленки ила на поверхности нет, иногда всплывают небольшие комки ила но дегазатор сразу их разбивает. Если открыть на полную перемешивает весь вторичный отстойник так, что он становится такой же мутный, как и аэротенк, и проба банок почти одинаковая что аэротенк что вторичный отстойник. Когда уменьшил подачу воздуха на дегазатор, вторичный отстойник стал заметно прозрачней, на выходе стало меньше ила.
