1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,45оценок: 11
Отзывы пользователей Евробион - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @жестяньщик, а вы утепление станции делали? В ваших условиях это просто обязательно.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Так как его доращивать, если он не копится, а уплывает из АУшки:faq:
  3. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Очень просто - отключить дегазатор на 2 человеко-месяца, ну и зимой, конечно, утеплять и греть АУ.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    СПС конечно, только отвечать не мне нужно, а топикстартеру:um:
    :hello:
    У меня другая АУшка и свои проблемы я уже решил:victory:
  5. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    Да утепление как положено на метр двадцать Эппс 50мм + колпак сверху Эппс 50 мм. На выходных обещают потепление, постараюсь снять видео работы станции, возьму пробы ила и измерю температуру воды. Ну и конечно перекачки ил из отстойника в аэротенк.
  6. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    Кстати отстойник утеплён всего двумя слоями фольгоизола, ил в нем всплывает толстой шапкой значит температуры хватает для денитрификации. В любом случае на выходных буду проверять, если позволят погодные условия.
  7. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @жестяньщик, все у вас сделано правильно, теперь только время нужно. И ил у вас хороший, работает правильно и лохматый :)].
    Единственно - как раз отстойник не надо было утеплять, тогда ил зимой там можно было бы просто копить без откачки, он и не всплывал бы, хранился как в холодильнике. Но это если нет опасности заморозить отстойник, если есть, то и это правильно сделали.
    P. S. Температуры то может и хватает для денитрификации, а лишний кислород не дает это делать в самой АУ.
    Можно в целом придушить компрессор, если это технически возможно.
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    :faq:
    Ил будет плавать толстой шапкой и вонять (если его не рамешивать). Это из того, что будет очевидно любому (как раз то, с чем сейчас борется @жестяньщик). Про то, что в воде будет куча аммиака я уж молчу, это не всем понятно.
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Не весь. И @жестяньщик его возвращает, что правильно. Зимой конечно не разгуляешься.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да не весь, но много:( И он опять уплывает:( Станция запущена в августе и времени для запуска было предостаточно. Мне кажется причина не в нехватке ила, а в концентрации стока или в настройках (не разбирался в Вашей Аушке, поэтому и не лезу в конструкцию пока).:um:
    Наверняка и нитраты превышены в стоке, очень напоминает мою ситуацию, не успевает денитрификация в станции:um:
  11. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    Боюсь что места не хватает в этом холодильнике, да и морозы у нас бывают до - 45 хотя не часто. Иза опасности заморозить поставил аварийную сигнализацию (зажигает лампочку в доме при большом уровне), хотя на самотёчный производитель говорит нет необходимости.
  12. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    Кстати на запуск брал ил с городских очистных 80 литров зачерпнул из аэротенка, из 3-го коридора (мастер на очистных сказал там ил самый живой).
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Если сейчас морозы до -32, то явно холодно уже давно.
    Урал? Сибирь?
    Концентрация влияет, но не в данном случае. В исходной банке весь ил мелкий, хлопья только потом образуются. Нитраты безусловно превышены. Кислорода много, денитрификация блокируется и "спиртов" нет, все окислено полностью.
    У нас их нет. Конструкция простая как 5 копеек :)]. За что и люблю. ЕБ действительно медленно запускается, зато чем дальше, тем лучше работает. Хотя сброс ила присутствует. Не вижу в этом минусов, наоборот только плюсы. У нас не очень удобно откачивать ил из подполья, зато из отстойника - никаких проблем. Я в свой ЕБ не лазила полтора года, и не откачивала, забыла в какую сторону фальшдно открывается :aga:. Осенью полезла откачать, обнаружила что оно у меня открыто. То ли сын забыл закрыть, то ли ручку не зафиксировал и оно само открылось. Но факт, что полтора года работало с открытым фальшдном, и ничего не засорилось.
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Не сразу заметила что самотечный. Вот это плохо, читала что в таких слив может замерзнуть. У меня то принудительный слив, и тот хорошо утепленный.
    Это заметно. Ил хороший.
  15. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Конечно, когда ил накопится - будет, но пока его мало, шапочка будет тоненькой и не вонючей. Ее лучше не размешивать, а раз в неделю черпаком перекидывать в аэротенк (меньше потери ила). Когда недельная шапка станет слишком толстой, это означает, что на дне осветлителя образовался достаточно толстый слой спокойного ила и можно включать дегазатор - он этот слой уже не размоет. Судя по всему в АУ @жестяньщик сейчас спокойного слоя нет совсем, а без него осветлитель со взвешенным слоем (здесь его почему-то называют вторичным отстойником) отделить ил от воды не может.
