1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,45оценок: 11
Отзывы пользователей Евробион - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вы реально предлагаете это делать человеку при -32?
    Может потому что он ил отстаивает, и потом рециркулятор отправляет его в аэротенк? ;)
    У вас "граната" какой-то другой системы :)]. У меня в стандартном ЕБ никакого взвешенного слоя ила нет, весь ил перекочевывает в аэротенк. Это я Вам серьезно говорю. У меня на дне притоплен ершик из бывшей 110 трубы, перед откачкой я его убираю. Вода от этой процедуры мутнее не становится. Да и откачивать из вторичного отстойника (осветлителя по-вашему) практически нечего, весь ил в подполье. Ил во вторичном отстойнике у меня был, когда рециркулятор стоял по схеме 512-го, и когда он, будучи уже по схеме 515-го, забивался. Был у меня такой период. За зиму при неработающем рециркуляторе ил на дне отстойника действительно набирался, отработанный, черный и густой как мазут.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вот нашел старые фото в подтверждение своих предположений. Аэротенк и вода на сливе 30 минут отстоя. IMG_6828.JPG Между фото 5 дней, IMG_6848.JPG ила нисколько не прибавилось, он просто перестал уплывать и результат на лицо:victory::hello:
  3. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Человек, живущий в местности, где морозы в 45 градусов не редкость, прекрасно знает, что и при каком морозе можно делать, а что нельзя. В крайнем случае может ждать до весны - может рассосется как-нибудь:). Выбор за Вами уважаемый @жестяньщик.:hello:
  4. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Это на совести разработчика ЕБ - он использовал слой осветленной воды (над слоем спокойного ила) в осветителе со взвешенным слоем в качестве отстойника разбитой (дегазированной) биопленки. Два в одном, так сказать. Спокойный слой служит горизонтальной перегородкой между этими двумя устройствами. Как по мне, так себе решение - в одном сосуде два устройства на разных физических принципах отделения ила от воды: одно фильтрует, другое отстаивает, с очень ненадежной перегородкой из ила. Отсюда повышенный вынос ила и неуверенный запуск по сравнению с Топасом.
    Насчет гранаты вы правы, в своем 512 я давно выбросил дегазатор, заменив его удалителем по типу топасовской жироловки в результате вынос ила снизился как минимум втрое по сравнению с исходным вариантом.
    На счет слоев в вашем ЕБ: взвешенный слой есть однозначно - его делает рециркулятор с расходом около 400 л/час, высота этого слоя где-то до 500 мм, скорее всего над ним есть и спокойный слой где-то на высоте 700 мм при 50 процентной 20-ти часовой банке. Если бы спокойного ила не было, то рециркулятор перемешивал бы ил в осветлителе вплоть до входа в аэрослив и вы имели бы картину как у @жестяньщик.
    Ершик для измерения уровня слоев - как-то неубедительно. Я использую специальную трубку для взятия проб с разной глубины или включенный фонарик на мерной палке.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    У него нет дна, как в 512м. А под "дном" сразу рециркулятор.
  6. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    Продолжу свой рассказ пришли выходные потеплело на улице -10. Снял видео работы установки взял пробу ила IMG_20191124_101751.jpg IMG_20191124_101754.jpg вода светлая ила почти нет. Затем откопал отстойник весь ил там. IMG_20191124_095047.jpg Температура воды в установке +13,5 .
  7. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    Перемешал содержимое отстойника и перекачал его в аэротенк. Осталось немного гущи IMG_20191124_100003.jpg затем взял опять пробу ила из аэротенка паровая банка. IMG_20191124_102723.jpg . Из отстойника запах какашек.
  8. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    Вот видео работы установки
  9. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    А это шапка ила в отстойнике
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да... тухлый ил хуже какашек!
    Вот так и будете делать хотя б раз в неделю.
    А дегазатор работает так себе, хотя вы его приглушили, говорите, ну ладно.
    Как бы вам аэрослив от 110ки-то отсоединить, да почти до поверхности удлинить? Поверхность от ила чистая - там бы и брать воду...
  11. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Выглядит нормальным. Немного смущает слишком заглубленный раструб входа в дегазатор. Так всегда было?
    Температура 13 градусов еще рабочая. Можно попробовать запустить установку. Для этого необходимо накопить 30-40 процентов ила.
    Ил выносится из-за перемешивания его в отделителе ила ("вторичном отстойнике" по-вашему). Мешалок там 3 - выход воздуха аэрослива, рециркулятор и дегазатор (в 512 есть еще отпугиватель, в Арте - не помню). Скорее всего главный виновник выноса - дегазатор.
    Для наращивания ила предлагаю вам временно поработать дегазатором, отключив штатный (вместе с отпугивателем, если таковой имеется). Соберите весь ил, который вам доступен: из внешнего отстойника, из рассасывающего колодца и может быть вам все еще доступен ил с очистного сооружения. Вылейте собранный ил в выключенную установку предварительно освободив в ней место для него. В отделителе палкой разбейте все, что всплыло. Выждите 2 часа. Возьмите пробу из отделителя и убедитесь, что ил в основном осел. Запустите установку заглушив дегазатор. Через 2 часа возьмите пробы из обоих отсеков. Банка из аэротенка даст стартовое значение количества ила в установке. Банка из отделителя покажет вам участие рециркулятора в перемешивании ила, если осадка в банке стало заметно больше по сравнению с первой пробой придется глушить и рециркулятор (думаю, до этого не дойдет). Эксплуатируйте установку, контролируя банкой раз в несколько дней количество ила в аэротенке и отделителе и разбивая палкой всплывшую биопленку. Как только банка в аэротенке покажет 30-40 процентов можно включать дегазатор (я бы начал с половинной производительности, увеличив ее потом, если будет нарастать биопленка).
  12. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    Снимал утром после того как все сходили в туалет и умылись поэтому воронка дегазатора притоплена.
    Аэрослив бульбулит в 110 трубу с ёршиком (так называемый третичный отстойник) расположен за перегородкой в 1 отсеке. Так что перемешивать во вторичном не может. Отпугивателя нет, на дегазатор я уменьшил подачу воздуха. Остаётся неправильная работа рециркулятора, не замечал раньше чтобы он перекачивать ил, набирал банку из рециркулятора по количеству ила также как и в аэротенке. На всякий случай прочистил. Сейчас не могу проверить на улице -27, не хочу выстужать.
  13. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Судя по видео, бурлит конкретно. Отключите его совсем, тем более, что дегазировать ему пока нечего. Станет похоже на ваш внешний отстойник, который, если судить по "шапке", прекрасно задерживает ил. К счастью у вас всего два подозреваемых. Надо отработать до конца с первым - дегазатором.
    Встречал в наших темах сообщение о попутанных жиклерах. Не проверяли?
    Кстати, на на какой глубине находится выход из отделителя в 110 трубу? Если на схемах арта соблюдены пропорции, то это слишком глубоко. В 512, с благословения разработчика, третичный отстойник вместе с ершиком выбрасывают и вход в аэрослив оказывается почти у самой поверхности отделителя. И это правильно.
    :super: Естественно поверхности отделителя. Увы у вас это будет сделать непросто. :(
  14. Любер69
    Любер69
    Любер69
    а что у вас в качестве отстойника используется? Какой объем илоотстойника?
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    # 326 и далее:super:
