1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,45оценок: 11
Отзывы пользователей Евробион - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нету там.
    В подполье, в отстойник не заходит.
    Глубоко, да...
  2. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    На сколько я понимаю у меня станция изготовлена по этой image.jpg схеме. И если не работает рециркулятор то поток поступающих стоков будет увлекать ил из подполья и перемешивать во вторичном отстойнике. А при работающем рециркуляторе концентрация ила в зоне перехода между отсеками будет мала и во вторичный отстойник будет подать небольшое количество ила которое не будет выносить. Подскажите какая должна быть производительность рециркулятора и как её измерить?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    По этой...
    Совершенно верно.
    От 600л/ч. Ведром с секундомером. Жиклёр на воздушной трубке не менее 1,2мм.
    Чтоп 2 раза не бегать - засуньте в рециркулятор садовый шланг3/4 с напором, до самого дна. А то мало ли чего...
  4. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    Рециркулятор изготовлен из 32 трубы туда пролезет только кислородный шланг.
  5. Лиса
    Лиса
    Лиса
    У меня тоже. Садовые шланги разного диаметра продаются, есть тонкие. Они еще и удобнее обычных (для полива). Но у вас вряд ли засор, он либо есть, и тогда совсем не льет, либо его нет, и вода течет. Очень советую сделать как у меня - с тройником и выходом наверх для прочистки, намного удобнее.
    Из рециркулятора на вид в норме должна идти просто грязная вода. Никакой густой жижи там нет и в помине.
    Я смотрю опять вернулись к рециркулятору из подполья, как в 512, у меня не так, у меня рециркулятор из вторичного отстойника, но у меня и нижняя перегородка не такая, просто вертикальная.
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    По видео: да, несколько мощнее работает дегазатор, чем у меня. Может и вправду жиклеры перепутали?
    Но я смотрю по схеме у вас и выход дегазатора совсем не там, где у меня, куда то наверх задран. А у меня прямо ко входу в рециркулятор подает.
    Такую шапку ила, как у вас в отстойнике, видела у себя только один раз, сразу после переделки из 512 в 515. На дне во вторичном отстойнике лежал. Новый рециркулятор его поднял. Такая шапка и должна вонять, я почему и усомнилась в правильности решения полностью отключить дегазатор. Вот как раз такая картина и будет во вторичном отстойнике.
    У вас совсем другая схема, не как у меня.
  7. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Никто ничего им не меряет :). Он был там положен для защиты рециркулятора от мусора в период, когда были частые засоры (мне строители горы туалетной бумаги накидали, на сиденье унитаза стелили).
  8. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    Тройник был установлен с завода.
  9. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    На видео ещё прижата трубка подачи воздуха на дегазатор, поэтому хочу замерить производительность рециркулятора. Наверняка жиклёры перепутаны. Может у Вас есть таблица жиклёров? Где-то видел выкладывали, нет ни времени ни желания перечитывать все три раздела.
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Это? Поиском нашла.
    Жиклёры в ЕВРОБИОНе 512:
    0,8 - отпугиватель ила во вторичном отстойнике-3л/мин
    1,5 (до 1,8) - сам дегазатор-12л/мин.
    2 коноидальных 16мм-10мм -шланг- 10мм-16мм - аэратор.
    Иловый насос -1,2-8л/мин (база расчёта 330л/час)
    Циркулятор горизонтальный - 1,0-5л/мин, с Ебн-8 уже 1,2
    Аэрослив - 0,8-3л/мин
    КПА -1,0-5л/мин
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Кислородный не надо. 3/4 должен пролезть - он 20мм всего, но могете 1/2 тогда использовать...
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как в 509. Схема не ваша, а топасовская, типо...
  13. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    Сегодня температура воздуха на улице -2. Взял пробу из аэротенка IMG_20191128_124433.jpg
    Измерил производительность рециркулятора получилось 1 кубометр в час (8литров набралось за 26,5 секунд). Открыл отстойник картина такая же, перемешивать не стал, собрал шапку ила сверху в ведро, получилось полное ведро потом немножко взбаламутил снизу и перекачал половину жидкости в аэротенк. Диаметр жиклёров не померил посмотрел по цвету: аэро слив синий, рециркулятор красный, дегазатор зелёный, КПА красные. Где-то в теме евробиона попадались цветовые обозначения диаметров, поищу. Если кто-нибудь помнит где, киньте пожалуйста ссылку.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Сойдёт.
    Пучком:super:
    Ну вот смотрите: аэрослив - 0,8мм, дегазатор - 1,5мм (почему и давили), КПА обычно 0,8мм. Но тут видать по 1мм, как и рециркулятор, так как рециркулятор 0,8мм точно не будет...
    Остаётся вопрос - почему ил выносит?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А хотя понятно - надо рециркулятор до дна делать, а он на высоте заканчивается. Про подпирамидник САМ не знает ишшо:aga:
