1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,45оценок: 11
Отзывы пользователей Евробион - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Перегруз вначале мог быть из-за концентрированного стока. А потом и из-за перекачки лишнего ила обратно в АУ. В общем, это сейчас не так важно. Следите за аммонием в воде. В правильно работающей АУ его не должно быть вообще. Проба желтой по цвету остается. Максимум - слегка зеленоватой.
    Не мог ил так завоняться за неделю зимой! Он даже летом за неделю только едва-едва пахнуть начинает. У вас явно давно там все тухнет. Наверняка и не две с половиной недели.
    Я поняла, что у вас не так с отстойником! У вас же самотек! Это значит, что в отстойник стекает тонюсенькой струйкой. А я у меня принудительная откачка - в отстойник сливается сразу много, и этот поток сбивает всплывший ил, если он там есть. А тоненькая струйка просто не способна его разбить, поэтому он у вас и копится наверху. Насос со дна его не откачивает.
    Компрессор вроде нормальный, не сотка. Но у вас реально слишком мощная движуха во вторичном отстойнике. У меня с работающим дегазатором вода так колышется, как у вас без него. Даже пожалуй еще потише.
    Состав воды изменяется быстро. Иногда даже суток достаточно, но это летом. Зимой, думаю, не целесообразно делать это чаще раза в неделю. В общем, когда вам удобнее, как температура позволит.
    Если аммоний сам не упадет в ближайшую неделю, убирайте лишний ил.
    Нитраты могут долго быть высокими. Для денитрификации ил должен крупным стать (хлопья то есть).
    И воду не экономьте!
    Затруднит, это ж долго все писать. И так уже раз пять описывала. И искать долго. Но вам моя схема не подойдет, замерзнет.
    Вам, на мой взгляд, надо организовать впитывающую траншею, заполнив ее с небольшой горкой легким грунтом (пополам с песком), типа приподнятой грядки. Размер примерно 1,5 х 10м. И слив сделать поверх вдоль грядки, приподняв даже над поверхностью. С уклоном, чтобы зимой все стекало, и дырки снизу побольше (равномерность слива частотой дырок можно регулировать). Перелив из насоса в эту дренажную трубу должен быть негерметичным. Типа от насоса идет тонкая труба (уклон в сторону насоса) открыто входящая в 110-ю (уклон вдоль "грядки").
    На эту «грядку» обязательно что-то посадите, что там у вас растет. Регион напишите. Малина растет? Растительность все это замаскирует, можно и красиво и с пользой сделать.
    Да, может еще дренажная бочка в конце грядки понадобится. А может и нет. Она больше от замокания при сильных дождях вообще-то нужна. Там все просто – дырявая бочка вкопана в яму с щебнем. Стенки ямы выложены геотекстилем.
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Должны, а не перемешивают. Хороший ил плохо перемешивается. Мне после переделки аж 3 раза откачивать ил пришлось, так его оказалось много, картина была как у Жестянщика в отстойнике. А перед этим тоже казалось ила нет. В аэротенке даже 10% не набиралось.
    Еще как «могет». :)]
    С 600 и более до 40 сбрасывает влегкую ;).
    Тут вам задание на поразмыслить насчет аэробно-анаэробных условий дала. :)]
  3. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    1) -распространенный случай длительного пропадания электричества, если электрика в норме работа установки быстро восстановится.
    2) - например: https://kompressor-shop.ru/katalog/thomas/thomas-ap-60/80
    3) - обычно такое после стирки. Работу установки не ухудшает (а может даже улучшает:))
  4. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    Я же писал раньше что каждую неделю перекачивал ил из отстойника в аэротенк. Причем перед тем как ил убежал я перекачки весь отстойник и помыл его. Затем воспользовался Вашим советом начал сливать больше воды.
  5. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    Вотhttps://www.forumhouse.ru/posts/25053778/ и в следующих сообщениях описал как перекачивал ил из отстойника и затем промыл его.
    А вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/25141485/ опять весь ил убежал в отстойник, как раз пошло 2 недели.
    Спасибо Крох07 ещё раз напомнил про дегазатор, так вот с этого дня я отстойник не перекачивал. Ила в отстойнике нет и в аэротенке концентрация ила увеличивается стабильно. Сегодня даже было немного всплывшего во вторичном отстойнике. Аммоний уменьшается нитраты также или чуть меньше, вот фото IMG_20191217_202605.jpg IMG_20191217_202557.jpg .
    А вот банка IMG_20191217_203446.jpg .
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    У вас там возможно. У вашего полноценное подполье.
    А тут движуха нескончаемая через аэротенк... Посмотрим... пока до 100 или даже выше.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не разбавляли? А то прошлый раз так же было.
  8. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    На нитраты разбавил в 20 раз, как и в прошлый раз. А на аммоний не разбавлял.
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Так не может установка мгновенно переработать все накопленное :). Накачали большой объем органики, он и вылетел весь обратно со всеми своими недоразложенными продуктами, от которых и идет запах.
    Не заванивается так сильно ил за неделю и даже две, даже летом. Уж поверьте. У меня тоже есть отстойник, на дне которого бывает ил, и который я раз 1-2-3 недели выкачиваю под деревья. Недельный – вообще без запаха. 2-3 недельный имеет очень слабый запах. Вот если он там дольше лежит, то появляется запах, и то совсем не «Ах», на расстоянии 2 м уже не чувствуется, а через полчаса - и следа не остается. Ваш ил явно очень долго копился. По анализу же видно, аммиака много было.
    Если у отстойника дно плоское, насос не выкачивает весь осадок, только вокруг себя собирает.
    Так неправильную работу дегазатора никто и не отменял. На самом деле дегазатора ли? У вас без и дегазатора движуха хоть куда. У вас таки какие-то проблемы с распределением воздуха.
    Пока все путем. Избыток перекаченного ила постепенно перерабатывается. Мелкого ила еще много. Но вы не забывайте, что если организовать избыточный застой, то тоже получите неоседающий ил как у @kpox07. Впрочем, если это вас устраивает, делайте АУ по схеме @kpox07, посмотрим хоть на анализы.
  10. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Не похоже. Залежей нет: - во-первых залежи не выносятся, а лежат, во-вторых @жестяньщик не обнаружил их иловым насосом.
    Ил в его установке действительно какой-то странный - быстро оседает, а вода остается мутной.
    Евробион-Арт разработан его автором в период, когда на этой ветке кучей шли сообщения о плохом запуске обычных Евробионов. Наверное, в Арте эту болезнь удалось вылечить. @жестяньщик, по-моему, первый, кто сообщает о рецидиве болезни в Арте. Одновременно с этим @жестяньщик единственный, кто использовал для запуска установки ил с большого очистного сооружения. Совпадение? Сомневаюсь. На больших сооружениях ил проходит жесткую селекцию на стоках, которые редко бывают чисто бытовыми, как из одного жилого дома. Похоже, мы наблюдаем процесс "привыкания" ила к новому составу пищи. Несварение у него. :aga:
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    То есть у вас счас 800нитратов, раз 40*20?
  12. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    Мой глаз воспринимает как 30 *20 = 600
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Аммоний видите? Анализ для чего делается? Чтобы как раз различить, то что вы "видите", и то что есть на самом деле. ;)
    Донорский ил тут абсолютно ни при чем. Он как раз нормальный, по составу (видам бактерий). А вот по размерам хлопка – очень мелкий. И причина этому – избыток питания в растворе. Когда высокая концентрация органики в «бульоне» - есть условия для размножения всех бактерий, плавающих в растворе, много центров хлопьеобразования, а сами хлопья поэтому мелкие. Когда питания немного, отдельно плавающие бактерии не могут расти и размножаться. В выигрыше получаются бактерии в составе уже образовавшихся хлопков, поэтому хлопки нарастают крупными. Что правильно.
  14. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Аммоний вижу, а залежей не вижу.
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Аммоний в Евробионе может быть только из органики, неподвижно лежащей в подполье либо на дне вторичного, но в данной модели у вторичного дна нет. Если есть толстая плавающая корка на поверхности вторичного отстойника - то и из нее. В наружном отстойнике анаэробные условия по всей толще. Вот из всех этих источников и идет аммоний. А называть это залежами или нет, это уже дело вкуса.
