1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,45оценок: 11
Отзывы пользователей Евробион - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    У нас проценты объявляются. Миллиметры ни об чём не говорят.
    Вот... В непроветриваемом илоотсосом подпольем происходит денитри, что снижает нитраты и позволяет бахтериям вновь заниматься аммиаком, который перед этим упёрся в 1000нитратов и в переработку не шёл и копился...
  2. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    Высота банки 150 следовательно 22мм это 14.7%.
    Кстати ил в банке после осаждения всплыл весь, на дне осталось совсем немного.
  3. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    Да забыл написать, когда работал иловый насос ила в банке было 15 мм то есть 10%.причем что из аэротенка что из подполья. После осаждения всплвало половина. Никак не пойму где он прятался?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Можно округлить до 15%, мы не дотошныя...
    А то! Стока нитратов!
    Есть мнение, что счас начал вспухать, и укрупняться в хлопья, слёживаясь в подполье. Потому объём и вырос. Или.
    Наделали нового ила к последнему замеру.
  5. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Здравствуйте.
    Сформулирую, как я вижу выводы из ваших наблюдений.
    1. Залежей ила в подполье не обнаружено. Можно предположить, что если они там и есть, то в незначительных количествах.
    2. Некоторое увеличение нитратов вероятно можно связать с подавлением денитрификации в подполье из-за увеличения в нем концентрации кислорода за счет увеличения циркуляции аэротенк-подполье.
    3. Предположу, что наблюдаемое уменьшение количества ила пробе периода работы илового насоса связано с измельчением его частиц (флокул) за счет той же повышенной циркуляции.
    4. Самое важное. Ил нарастает медленно или выносится. Прирост не более пары мм по вашей банке. Низкая скорость прироста скорее всего связана с низкой температурой. Мероприятия понятны: утепление и подогрев, например, горячей водой.
    Вопросы:
    1. Надеюсь, дегазатор выключен?
    2. Сколько ила во внешнем отстойнике?
    3. Состояние воды в осветлителе - мутность и количество всплывшего ила?
  6. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    1. Да выключен.
    2. Внешний отстойник пока не откапывал.
    3. Вода в осветлителе мутная из-за большого количества мелкого ила, в отстойнике подводные элементы просматриваются на глубине 10-15 см, за 1,5 часа в банке вода отстаивается, мелкий ил оседает на дне.
    4. Температура воды в аэротенке 16,5 градусов измерена в пробе ила сразу после отбора.
  7. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Сколько оседает?
    Температурка вроде подходящая. Интересно, какая температура в мороз после ночи перед утренними водными процедурами. Можно воспользоваться суточными измерениями, опубликованными здесь для Топаса.
    Для ориентировки - вам не хватает 150 л ила (отстоянного), скорость роста ила ила приблизительно 2 л/сут. на полный сток от 1 человека. Это наверно при комнатной температуре. Снижение температуры на 10 градусов снижает скорость размножения микроорганизмов в 2-3 раза, это, думаю, как-то сказывается и на скорость роста ила.
  8. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    Температу мерил не сразу утром но воды слили не много максимум литров 50. Ил из аэротенка оседает быстро минут за 15 но остаётся много мелкого ила во взвешенном состоянии осаждается он намного медленнее, примерно 1,5 часа.
  9. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    А по объему его сколько на дне банки?
  10. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    Если зачерпнуть с поверхности вторичного отстойника, то мелкого ила отстаивается примерно меньше миллиметра, только закрывает дно ровным слоем.
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Тогда, по-вашей логике, моча в неизменном виде должна и на выход из установки лететь. И не моча тоже, в виде суспензии фекалий. Хороша очистная установка. :aga:
    Вот именно. Никакой мочи и фекалий в сливе после Топаса нет. Даже без циркуляции.
    Вы моего вопроса не поняли.
    Нет никакой разницы из чего. Главное, что они есть, эти 600 мг/л (на самом деле еще больше). И получаются они из переработанной органики, в том числе и мочи. То есть не летают моча с фекалиями по всей установке, а перерабатываются в нитраты в аэротенке, как и положено ;). А показанная вами табличка из Хенце никак не противоречит моей логике, она совершенно про другое.
    Да ну! Это столько аммония успевает получиться из мочевины, пока сток по трубе длиной метров 5-8 летит? ;)
    Мне даже смотреть не надо, в моче ничтожно мало аммиака, для человеческого организма это яд. А вот конкретную цифру посмотрела для вас: за сутки человек с мочой выделяет 75 мг аммиака. Всего. За сутки. На суточный объем слива можете поделить сами, сколько там от 100 до 300 л на человека?
    А вы оперируете данными, полученными на больших канализационных сетях, где сток проходит километры по трубам, где свой биоценоз на стенках, превращающий мочевину и прочее в аммиак в анаэробных условиях. К ЛОС эти данные не применимы.
  12. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Про другое это про что?
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Я же уже написала.
    А между "до" Хенце и моим "после" как раз и стоит аэротенк, где азот из стока "по Хенце" (и совершенно неважно из какого источника, хоть жидкого, хоть твердого) превращается в те самые 600 мг/л и более нитратов.
    А вот после аэротенка:
    Так что мне совершенно непонятно, на каком основании вы противопоставили мое высказывание табличке из Хенце. Кроме чисто механических в АУ еще и химические процессы происходят.
  14. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Уезжал на 20 дней, в доме жили только жена и дети, воды расходовали не много. Приехал все завалено снегом, 5 дней не было времени подойти к установке. Сегодня сильно потеплело +1, со всех крыш съехал снег все прпоходы завалило. Взялся расчищать пока всё это дело не замёрзло, добрался до установки. На ней 40 см плотного снега, отверстий в негу нету. Откопал, снял колпак, открыл крышку: вода во вторичном отстойнике прозрачная на половину поверхности, с противоположной стороны от аэрослива, шапка ила покрытая твердой коркой. В аэротенке тёмно-коричневый цвет вода не прозрачная. Запаха нет. Набрал банку из аэротенка, и чистой воды с поверхности вторичного отстойника. Перекидал ил из вторичного отстойника в аэротенк. После отстоя ила 21 мм (не прибавилось). Сделал анализы воды с поверхности вторичного отстойника.
    IMG_20200205_221452.jpg IMG_20200205_220746.jpg без разбавления.
    IMG_20200205_222656.jpg IMG_20200205_222019.jpg разбавленная в 10 раз. Нитратов 50мг., Аммиак-амоний 8-9 (по кругу), концентрацию не скажу PH не мерил.
    Дегазатор включать не стал. Не знаю сколько дней не было отверстия в снегу для забора воздуха компрессором, поэтому выводы пока не буду делать, через несколько дней повторю анализы.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Оно протаивает и воздух идёт. Главное - выход выхлопных куда-нить...
    А чего Банки не сфоткали? Интересна вода в отстойнике...
