1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,45оценок: 11
Отзывы пользователей Евробион - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Аэротенк у вас работает нормально, а вот скапливающийся ил на поверхности вторичного отстойника дает вторичное загрязнение, поэтому и аммиака/аммония стало слишком много.
    Ровно такой же результат видела у себя при плавающем иле на поверхности.
    А в колпаке отверстия для воздуха есть?
  2. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    Фото банки из аэротенка спустя 14 часов после отбора IMG_20200206_130216.jpg
  3. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    К сожалению вчера уже было темно снять не смог снял работу установки сегодня. Дегазатор не включал, пока не будет активного всплытия ила во вторичном отстойнике не вижу в этом необходимости. Как советовал Крох пока всплывает мало буду перекидывать вручную.
    Вот видео через 14 часов после вчерашних манипуляций.
    В колпаке есть вырез напротив отверстий. Кстати температура воды 16 градусов.
  4. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Что-то пены много. Может и вправду снег придушил.
    А банку надо 30-минутную. По этой структура ила уже непонятна. Но денитрификация есть.
  5. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    @Лиса
    Специально для вас набрал банку и сфотографировал, может что-то подскажете.
    Две минуты.
    10 минут.
    30 минут.
  6. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    Поставил фонарик на банку, хорошо видно что вода прозрачная, но все ещё много мелкого ила. IMG_20200206_203701.jpg 55 минут.
  7. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
  8. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Ил начнёт всплывать и посветлеет вода
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не "всё ишшо", а "уже". Энто всплывающий ил на денитри. Нитратов-то с аммонием дофига!
  10. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    на денитрификации всплывает кусками и видно невооруженным взглядом пузырьки газа, на которых всплывает ил. Эта же муть - мелкий взвешенный молодой ил (не отстаивается), который, кстати на выход идёт. Привет вашему фильтрующему сооружению (если оно есть)
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @жестяньщик, ил хороший. Нитчатых нет. Со своей функцией он справляется, нитратов ровно столько, сколько и должно быть. Кислород тоже вроде бы в норме, снег аэрации не помешал. Концентрация органики тоже почти в норме, еще чуть-чуть подразбавить бы, тогда может и мелкий ил пропадет. Не очень понятно откуда пены столько, вроде по виду не должно быть. Но возможно слили что-то незадолго до съемки. Вообще она должна минут за 20-30 исчезать.
    У вас явно проблемы с общим движением воды, я про это уже говорила. У меня с дегазатором движение такое же как у вас без, может даже и потише. Как-то сильно бурлит отпугиватель в углу вторичного. Ну и еще из конструктивных различий - мой иловый насос забирает воду прямо со дна, у вас вроде бы нет, судя по схеме. И дегазатор у меня собирает ил в одном углу (аэрослив тоже где-то тут недалеко), а сбрасывает его в другом, удаленно от аэрослива, а между ними еще и механическое препятствие в виде емкости для принудительного слива. Может в этом дело, не знаю. В химическом плане АУ работает исправно. Аммиак в сливе очень вероятно из-за неработающего дегазатора. В следующий раз до перекидывания ила сфоткайте его, чтобы оценить количество.
  12. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Нитратов нормальное количество, а аммоний вообще в денитрификации не участвует.
  13. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Было 20/150=13%, стало 25/130=19%. Не все так плохо, но конечно хотелось бы быстрее. :)
    Большое количество аммония в осветлителе понятно: смена воды только за счет прихода стоков, кислорода мало - нечем окислять аммоний.
    Интересно было бы померить аммоний и нитраты в аэротенке, тогда можно было бы понять, имеет ли смысл устраивать циркуляцию поверхность осветлителя - аэротенк. У меня эту функцию выполняет удалитель, наверное поэтому разницы в химических анализах воды из осветлителя и аэротенке не заметно.
    А так в целом, на мой взгляд, ожидаемые результаты.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Спирты аммиачные, не? ;)
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Спасибо, передам (если оно у меня есть) :hello:
