1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,45оценок: 11
Отзывы пользователей Евробион - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.
  1. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Продолжу рассказ о своих наблюдениях. Прошло 2 недели к установке не подходил, сегодня откопал, снял колпак, открыл крышку. Дегазатор все время был отключен, всплывшего ила не наблюдается, плавают отдельные комочки, ничего не трогая снял на видео:
    Взял пробы ила и воды:
    Через 30 минут: IMG_20200221_165030.jpg
    Анализ воды на выходе: IMG_20200221_163929.jpg IMG_20200221_163926.jpg
    Разбавленная в 10 раз: IMG_20200221_164901.jpg IMG_20200221_164857.jpg
    В аэротенке: IMG_20200221_170809.jpg IMG_20200221_170807.jpg
  2. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    Разбавленная в 10 раз: IMG_20200221_172246.jpg
    Ила заметно прибавилось 22% нитратов убавилось, аммиак, аммоний тоже немного снизился. В аэротенке по прежнему мало нитратов, может быть неправильно беру пробу? Беру надъиловую воду после 30 минут отстоя, может быть нужно отфильтровать сразу после отбора? Боюсь успевает проденитрифицироватся пока отстаивается.
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Пробу берете правильно. У вас разницы заметной и не будет.
    Но в целом - плохо. Застаивается у вас ил где-то. Или задохнулся он под снегом. Явно кислорода на полное окисление не хватает.
  4. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @жестяньщик, сделайте так, чтобы отдушина была свободна хотя бы недельку, и посмотрите будет падать аммоний или нет. Чтобы хоть этот момент исключить. Если не упадет, значит ил в вашей АУ просто лишний, на него штатного кислорода уже не хватает.
  5. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    По-моему, все по плану. Застойную зону можете не искать. Сейчас у вас в осветлителе уже есть слой спокойного ила, сквозь него вода проходит только во время поступления стоков. В остальное время, например всю ночь, это и есть "застойная" зона. Вполне возможно, что в соответствии со страшилками ув. @Лиса, она и есть дополнительный источник аммония. Напрашивается способ избавления от этого "застоя" - перекачивание чистой воды с поверхности осветлителя в аэротенк с расходом литров 50 в час. Если не лень, можете попробовать оценить глубину залегания границы спокойного ила. Опускаете в осветлитель маленький фонарик в банке из под детского питания на палке - на границе ила свет исчезнет.
  6. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    Отдушина свободна была все это время, одну сторону немного присыпало снегом (была оттепель сошёл с крыши). Может запустить иловый насос?
  7. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    Сегодня взял пробу ила из аэротенка.
    Получается 27 %.
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Тогда тем более это как раз ил и фонит аммонием. Именно "слой спокойного ила" разлагается и дает повышенный аммоний. В Топасе слой ила в пирамиде все время обновляется, поэтому там нет такого явления.
    Насчет запуска илового насоса - не знаю. У вас сейчас очень много ила в АУ (в подполье), чуть разбередите - выплюнет все в отстойник, вам это не понравится. А так, по схеме @kpox07, ила в сливе нет, зато аммоний прет, о чем я и предупреждала.
    Подождите тепла, и надо механику как-то менять. Надо чтобы дегазатор работал, но спокойнее, и иловый чтобы гонял ил в аэротенк. Небольшой выброс ила будет неизбежно, для этого отстойник и ставится. Поставьте еженедельную автоматическую откачку ила из отстойника.
    @kpox07, а вы вроде бы ни разу не показывали сколько у вас аммония? А то может столько же.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    В подполье рециркулятор уже работает, и дублирование илонасосом ничего не даст.
  10. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Если он будет забирать воду из подполья и сбрасывать на поверхность аэротенка, то из вредного просматривается только увеличение вероятности засоров из-за прекращения продувки одного из входов из аэротенка в подполье. :( Но может получиться интересный эксперимент, который поможет понять, что на что влияет.
    На вынос ила скорее всего не повлияет. Кислорода в аэротенке и подполье прибавится. Нитрификация усилится. Интересно повлияет ли на денитрификацию, думаю, не сильно. она, по моим представлениям, идет в основном на входе в осветлитель. Любопытно:).
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Да, я рециркулятор иловым назвала. В общем, движение чтобы было, а что именно там гоняет не принципиально.
    @жестяньщик, надо еще, чтобы отпугиватели гнали ил к устью рециркулятора. Сам ил любит склеиваться в большие конгломераты. Рециркулятор только возле себя расчистит и все.
    А еще у меня возникла мысль - все ли в порядке у вас с аэратором ? Может мембрана не герметично закреплена по краям, или даже рваная. Уж больно сильная нехватка кислорода у вас, и пена не проходит. Как-то странно это.
  12. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Два года назад наращивал горловину на бабайке, путем заказа дополнительной горловины на заводе.
    Первую зиму пережил нормально, а вот во вторую плохенько. Наращенную оторвало от основной.
    Теперь вопрос.
    Когла по весне снова склеить их, стоит ли прихватить дополнительно пластинами металлическими, или будут у кого еще мысли?
  13. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Естественно, столько же.
    Вот анализ первой половины дня после окончания всеми домочадцами (8 человек) утренних процедур. IMG_1847.JPG
    А это, то чем "фонит" спокойный слой и всё прочее - три дня стоков не было.
    И это понятно. 5-10 мг/л это 5-10 г аммония в кубовой установке, а утром три человека в течении часа с мочой (мочевиной) отправляют в нее порядка 15 г аммония, а мои 8 человек все 40. Т. ч. что если вы хотите измерить фон аммония застойных зон, влияние мочи надо как-то исключать.
  14. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    @жестяньщик, у меня тоже возникает такая мысль - на видео в аэротенке бурлит как-то очагами.
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @kpox07, я уже сказала Вам ранее, что в моче нет аммония. Точнее он есть, но в следовых количествах. Азот в моче в другой форме - в виде мочевой кислоты и мочевины. А анализ - на аммоний, который появляется при работе бактерий в условиях нехватки кислорода.
    Если у вас так скачет аммоний в стоке (это же анализ выходной воды?), то значит у вас в АУ низкая окислительная способность, что может быть вызвано как нехваткой кислорода (как у жестянщика), так и высокой долей нитчатых в иле (у вас), у них как раз пониженная окислительная способность. В норме при правильной работе Евробиона аммоний по нулям всегда, в любое время суток.
    То есть у вас и "спокойный слой ила" фонит и бактерии не справляются с повышенной нагрузкой.
