1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,45оценок: 11
Отзывы пользователей Евробион - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.
  1. Скогоренок
    Скогоренок
    Скогоренок
    Смоленск
    Большое спасибо за подробный ответ.
    Вы когда откачиваете, компрессор отключаете?
    У меня есть штатный "иловый насос" для откачки ила это шланг, помоему 32-й. На фото отстойника в белой оплетке его видно. При откачке он подключается к компрессору и по принципу рециркулятора (илового) должен собирать со дна ил. Только как его запустить не совсем понятно. Понятно что нужно трубку с воздухом откуда-то снять и куда-то воткнуть. Ещё заглушка воздушной трубки зачем-то бесхозно висит. Наверное её тоже нужно куда-то использовать. В инструкции про это ничегошеньки.
    Может кто-нибудь знает про такой способ откачки?
  2. Скогоренок
    Скогоренок
    Скогоренок
    Смоленск
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Это штатно и нудно. :( Вытащите заглушку с хобота илового и качайте, воздух там уже есть:victory: Можете поиграться, но быстро надоест стоять возле бабайки. :super: Дренажником проще и значительно быстрее. :victory:
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Если он пролезет...
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Надо смотреть... .. Штатный, он никуда не убежит. .
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Скогоренок, У Вас вроде затычка штатная илового хитрая, можно откинуть аэратор с распределителя и заткнуть выход воздуха этой затычкой. Должно побыстрее штатным иловым качать. Надо смотреть по месту. :um:
  7. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Да, конечно. Ждать осадки ила не надо.
    Когда будете чаще откачивать, то спускайте уже не 40 см воды, а меньше - 15-20.
    И еще такая полезная мелочь - когда дно опустите, ручку закрепите в скобке на стенке аэротенка, должна у вас там такая быть. А то дно будет норовить подняться и зажать палку.
    У меня тоже такой есть, но он предназначен скорее для мелких откачек ила "на удобрение". Я им не пользуюсь. А вам сейчас надо собрать песок со дна и ил со всей площади дна. Штатный этого не может сделать, он только слегка вокруг себя соберет.
    Для ориентировки: дренажник у меня Sterwins DW3. Перед этим был тоже Sterwins, но диаметром побольше, модель не помню. Пролезают оба, но DW3 удобнее, легче и качает быстрее. И еще расстояние оцените, а то может вам более мощный насос нужен. Шланг не менее дюйма берите, а лучше 32, ил густой.
    Дренажник годится вообще любой для полива. Я и поливаю им же из пруда.
  8. Скогоренок
    Скогоренок
    Скогоренок
    Смоленск
    Я как только установил ЕБшку так и сделал, только из "хобота" тишина.) Нужны манипуляции с распределителем воздуха. Как-нить попробую, побалуюсь.
    Спасибо за совет, но у меня "бездонная" установка.)
    Очень не хотелось покупать еще один насос, но видимо придеться, солить их уже скоро можно будет.)
    Еще раз всем спасибо за советы, буду пробовать откачивать.
    Еще вопрос, кто-нить банку топил в ЕБшке? У меня первая банка для проб утонула.) Может есть опыт доставания данного девайса без полной откачки ЕБшки?)
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    По идее иловый должен использоваться как КПА если с затычкой. Затычку вынимаете и ждете. Бульбочки с низу должны перестать идти и через некоторое время должен пойти ил. Может у Вас низ уже сильно илом завалило, можно попробовать в хобот клизму поставить, продавить в обратку. Манипуляции с распределителем это откручиваете шланг с аэратора и ставите на распределитель заглушку, тем самым повышаете давление в системе илового мамута.
    На банку забейте, у меня уже много чего там лежит. И банка в том числе:aga:
  10. Vvsk2008
    Vvsk2008
    Vvsk2008
    Ижевск
    Я топил литровую банку. Достал металлическим Г-образным прутом. Хвостик прута в горловину банки и достал
  11. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Поздравляю вас! Ваша установка наконец запустилась. :) Два года до этого весь образующийся ил выносился из установки. Сейчас ила около 50% - с откачкой можно не торопиться. Ориентировочная цифра для откачки 70%. Судя по фотографиям, в нижней части осветлителя (здесь его ошибочно называют вторичным отстойником:() образовался долгожданный слой малоподвижного ила, который и задерживает ил в установке, фильтруя проходящую сквозь него воду. В толще этого слоя идет процесс денитрификации, сопровождающийся выделением азота и всплытием на нем сгустков ила. Корку из этих сгустков вы и видите на поверхности осветлителя. По замыслу разработчика установки всплывающий ил должен разбивать дегазатор - как видно он с этим не справляется. Дегазатор выглядит ненормально притопленным, возможно из-за засора трубы с ершиком или аэрослива.
    Я бы на вашем месте аккуратно черпаком собрал корку с поверхности осветлителя (на компост) и понаблюдал несколько дней за работой дегазатора. Если он и аэрослив установлены правильно, то все должно нормализоваться.
    Увы не исключено, что частые засоры циркулятора связаны с отсутствием горизонтальной перегородки между аэротенком и "подпольем". В прежних версиях ЕБ продуваемые отверстия в этой перегородке не давали крупным фракциям покидать аэротенк. В вашем случае надо что-то колхозить.
  12. Скогоренок
    Скогоренок
    Скогоренок
    Смоленск
    А почему он вдруг перестал выноситься?
    Ил по моему и сейчас выносит по не могу. После чистки ершика ила выносится много, пока на него опять не осядет ил.
  13. Скогоренок
    Скогоренок
    Скогоренок
    Смоленск
    Дегазатор притоплен из-за только слитой воды в ЕБшку. Обычно уровень ниже.
    Я писал, что это не всплывший ил а густая пена.
    Твёрдые частицы Дегазатор отлично "перерабатывает", а вот с пеной не справляется. На видео это видно.
    Видео не получается загрузить. mp4 почему-то нельзя использовать.
  14. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    А кто вам сказал, что ил перестал выноситься?
    Про твердые частицы не понял. Сформировавшуюся шапку на поверхности осветлителя дегазатор убрать не в состоянии. Вы ему можете помочь, если хотите:).
  15. Скогоренок
    Скогоренок
    Скогоренок
    Смоленск
    Прочитав Вашу фразу о запуске ЕБ, я предположил, что резкое увеличение ила Вы связывает с уменьшением выноса ила из установки. Возможно я не правильно трактовал Вашу фразу.
