1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,45оценок: 11
Отзывы пользователей Евробион - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.
  1. Скогоренок
    Скогоренок
    Скогоренок
    Смоленск
    "По замыслу разработчика установки всплывающий ил должен разбивать дегазатор - как видно он с этим не справляется." - Ваша фраза. Вот я и решил, что Вы про ил говорите, а не про пену. Возможно опять ошибся.
    У меня всплывшего ила нет, есть пена. Возможно по мере нарастания пены к ней "прилипает" ил, но мне сверху не видно.) Пену дегазатор не желает потреблять - негодяй.
    Твёрдые частицы, я имел ввиду не растворяющиеся остатки пищи плавающие на поверхности воды, ну и собственно сам ил. Ил конечно не твёрдая частица, но дегазатор его с удовольствием кушает (наблюдал данную картину).
  2. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Именно так. Переход с 15% до 50% говорит о том, что ил объемом 35% от объема вашей установки не был вынесен из нее. Это не полное прекращение выноса. Даже нормально работающий дегазатор способствует довольно высокому уровню выноса ила. Для меня, например, этот уровень оказался неприемлемым и я заменил дегазатор другим устройством. Какой уровень выноса приемлем для вас я не знаю.
  3. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Дегазатор - устройство простое. В раструб заходит то, что плавает на поверхности, внутри вошедшее перемешивается воздухом с целью отделения газа от ила. Полученная смесь выбрасывается на поверхность осветлителя в дальнем углу от раструба, образуя поток в воды в его направлении. Газ должен уйти в атмосферу, а ил утонуть. Это по задумке. Но бывает, что на поверхности образуется сплошная корка, прочная настолько, что поток к раструбу обтекает ее снизу и она только растет. И не только обтекает, а еще и насыщает поднимающимся из потока газом. И это не единственная беда. В больших очистных сооружениях бывают нарушения в работе, связанные с образованием на поверхности вторичных отстойников устойчивой пены. Насколько я понял причиной ее образования могут быть бактерии, приспособившиеся жить именно в таких условиях. Будет ли работать дегазатор с такой бактериальной пеной - сомневаюсь. Надеюсь, это не ваш случай:).
  4. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Продолжу рассказ о своих наблюдениях 2 недели был включен иловый насос, дегазатор как всегда выключен, к установке не подходил. Вчера открыл, на поверхности вторичного отстойника плавающего ила нет, вода прозрачная. В аэротенке тёмно-коричневая вода с небольшим количеством пены. Поставил на иловый заглушку (превратил его обратно в КПА. Сегодня взял пробу ила из аэротенка и воду с поверхности вторичного отстойника. Ила значительно прибавилось 32%, надъиловая вода прозрачная без мелкого ила, отстаивается быстрее.
    Анализы без изменений
    IMG_20200309_215306.jpg IMG_20200309_215809.jpg аэротенк.
    IMG_20200309_220638.jpg IMG_20200309_220013.jpg вода на поверхности вторичного отстойника.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Каппуччино, не?
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @жестяньщик, по аммонию уже перевалили за норму.
    Следуя указаниям @kpox07, успешно превращаете свою АУ в обычный септик.
  7. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Влияния работы илового насоса не вижу. А вы, как считаете?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А чего-то Самого нету. Наизобретал, понимашь, а мы мучайся...:)]
  9. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    Сегодня взял пробу ила 55% через 30 минут отстоя.
    Анализ воды из аэротенка IMG_20200402_171131.jpg IMG_20200402_171141.jpg пробы не разбавлял.
    Вчера перекачал внешний отстойник в аэротенк, за зиму ила набралось довольно много. За неделю до этого брал пробу ила было 30%. Тесть всё равно 20% за зиму вынесло. Подал немного воздуха на дегазатор, стали периодически всплывать сгустки ила. Считаю использование дополнительного отстойника после установки обязательно.
  10. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    А через 5 часов? Когда включили дегазатор?
  11. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    Завтра возьму, сегодня только включил.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Эх, полна, полна моя коробочка...
    Есть нитраты, и аммиак!
    Дальше сами пойте...
    Что вдрук? Дегазатор к сгусткам никакого отношения не имеет. Вы вывели выхлоп его к поверхности? Или он так и дует вниз через 110ку?:nono:
  13. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    Нет там никакой 110-ки выхлоп направлен вверх примерно 100мм ниже поверхности рабочего уровня.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тогда от дегазатора никакие куски не всплывут. Накопилось на дне просто, нет донной движухи к рециркулятору. Видать слабо качает...
  15. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    Не правильно меня поняли. Я хотел сказать дегазатор включил потому что начали всплывать сгустки ила. Раньше вся поверхность вторичного отстойника была чистая, хватало движения от пузырей аэрослива, поэтому дегазатор не включал.
