1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,45оценок: 11
Отзывы пользователей Евробион - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.
  1. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
  2. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Похоже, вы своими мероприятиями добились того, чего хотели. :)Хотя, может быть увеличение количества ила связано и с наступлением весны (многие, в том числе я, замечали быстрый весенний рост ила). Как температурка в установке? Из описания вашей пробы трудно понять скорость осаждения ила. Нужно посмотреть на одну и ту же пробу через полчаса и часов эдак через 10-20.
  3. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    Фото сделано через 30 минут, через 1час после отбора весь ил всплывает ещё через 30 минут процентов 15 осаждается. Дальше не знаю вылил.
  4. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    1.04.2020 перекачал ил из внешнего отстойника, отстойник вымыл от остатков ила, запустил дегазатор на половину мощности. Посмотрю сколько ила вынесет за месяц.
  5. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А на сливе что?
    В аэротенке не хватает кислорода, слишком много ила.
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ил пока нормальный.
  7. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    Завтра постараюсь сделать анализ воды на выходе. Может быть взять на выходе из внешнего отстойника?
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Нет, именно со слива надо. Отстойник у вас сам по себе аммиака добавляет.
  9. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    У меня самотёк, получается брать с поверхности вторичного отстойника?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А чего не сказали? Постеснялись? :aga:
    В любом случае донное течение плохое, разбирайтесь с рециркулятором
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вода серого цвета. Нехорошо...
  12. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Процесс отстаивания ила в банке обычно выглядит так.
    Сначала идет разделение ила и воды в результате собственно отстаивания - свободно плавающие в воде частицы ила опускаются на дно за счет гравитации и разницы плотности. Считается, что для ила, который возможно отделить от воды в отстойниках очистных сооружений, этот процесс должен занимать приблизительно полчаса.
    После разделения ила и воды идет процесс уплотнения отстоя. Основное отличие этого процесса от отстаивания - частицы ила контактируют друг с другом и деформируются от давления вышележащих слоев на нижележащие. Часов за 20 процесс уплотнения почти завершается - в этот момент лучше всего померить высоту слоя отстоя и по ней судить о количестве ила в установке. Получается простая альтернатива взвешиванию сухого осадка в методике определения илового индекса. Процесс уплотнения может сопровождаться частичным или полным всплытием ила, объем ила при этом меняется мало, т. ч. измерить его вполне возможно.
    Сравнивая 30-тиминутную и 20-тичасовую банку можно оценить, как будет отделяться ил от воды в процессе отстаивания во вторичных отстойниках.
    Однако, то, что вы называете вторичным отстойником Евробиона, ни-разу не отстойник. Это фильтр, фильтрующим элементом которого является слой уже отстоянного и уплотняющегося ила. Название этого устройства - осветлитель со слоем взвешенного осадка. Для нормальной работы такого фильтра, по факту, годится ил, который отстаивается за 5-10 часов - вспухший и совершенно непригодный для работы вторичных отстойников. Более того, неплохо было бы, чтобы ил в осветлителе и уплотнялся бы не слишком быстро (фильтрующий элемент, однако:)).
    К сожалению, разработчик Евробиона для разбивания в осветлителе всплывающей биопленки не придумал ничего лучшего, чем использовать дегазатор - устройство, работающее на принципе отстаивания. Отсюда противоречивые требования к физическим свойствам ила и его большой вынос из установки.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Для энтого надо, чтоп ил не всплывал в шапку. А энто возможно тока при постоянной промывке оного ила кислородной водой. А откуда она возьмётся опосля подполья-то?:faq:
    В топасообразных есть сервисная фаза протягивающая усю пирамиду свежей кислородной водой.
    А тут отстойник-денитрификатор. А вот что Сам перегородку не допетрил, чтоп отделить всплывающий от аэрослива - вот энто да. Что и было доказано установкой оной.
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Видимо да.
    Извините, не могу часто тут быть, просто некогда.
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @kpox07, вы уже довели АУ Жестянщика до состояния септика. Разве не видите?
