1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,45оценок: 11
Отзывы пользователей Евробион - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Надо дома сидеть... и руки мыть...:super:
    когда еще такое возможно будет! :|::)]
  2. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Название определяется принципом действия конструкции фильтра, а фильтровать он может ил в очистных сооружениях или, например, чистую воду в системах водоподготовки.
    Насчет кислорода вы совершенно правы, но в экземпляре ЕвробионАрт у @жестяньщик нет подполья. Может быть поэтому у него ил начал всплывать только после увеличения его количества до 50%.:faq:
    Напрашивается простой способ управления количеством всплывающего ила - постоянным прокачиванием воды через осветлитель. Расход воды до 50 л/час не разрушит фильтрующий слой. Подбирая расход в этих пределах можно попробовать сохранить и денитрификацию без всплытия ила. Дело в том, что денитрифицирующие бактерии выделяют азот в виде раствора в воде, а газообразный азот может выделяться только из пересыщенного раствора. Увеличением циркуляции воды вокруг скоплений бактерий можно попытаться сдвинуть момент достижения насыщенности раствора, разбавляя его, и тем самым уменьшить количество выделяющихся пузырьков газа.
    Что касается перегородки, как мероприятия, решающего проблемы выноса ила из Евробионов, тут вы по-моему горячитесь. Если установить перегородку так, как ее устанавливали в предыдущих версиях ЕБ, дегазатор будет сильнее размывать фильтрующий слой ила и вынос ила скорее всего увеличится. Наверное, можно попробовать уменьшить размытие фильтрующего слоя можно, если сделать вертикальную перегородку полностью затопленной, чтобы не мешать движению жидкости от выхода из дегазатора к его входу.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Неушто с вирусом боритесь в лаборатории? :faq: Один на один? И когда сыворотка будет готова?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дегазатор целиком находится в отстойнике. К заперегородочному пространству с аэросливом он не имеет никакого отношения. И что творится в отстойнике в тот момент значения не имеет. За перегородкой своя жисть...
  5. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Нас много. :)] Можете спать спокойно. :)]
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У семи нянек...;)
    Да мне-то пофиг...
  7. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Увы мне, не вижу. :( Как отключение устройства для дегазации всплывающего ила - дегазатора в период отсутствия всплывающего ила может превратить аэрационную установку в септик - установку, работающую по анаэробной схеме? Может объясните, откроете мне глаза?
  8. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Давно не слежу за темой, так как с проблемами не сталкивался, надобности не было. Просто поделюсь своим опытом. Евробион-5, год запуска 2015.
    1. Любит бесперебойность электроснабжения. Первые два-три года, когда висел на бесперебойнике - проблем минимум, просто обслуживание.
    2. Не любит перерывы в электроснабжении. Пока перерывов было мало и по длительности они не превышали минут 30, проблем минимум. Но уже иногда приходилось продувать рециркулятор со сторооны выходного патрубка в аэрационном отсеке. Ил в отстойнике слёживается и при больших концентрациях (более 50% по баночному тесту) рециркулятор может не стартовать сам, хотя, иногда, через время, всё таки раскачивается без помощи. Иногда нет, требуется продувка.
    3. Не любит перерывы в электроснабжении 2-5 часов. Кроме того, что иногда не запускается рециркулятор, ил попадает в воздушные трубки и блокирует саму подачу воздуха. Требуется продувка воздухом с высоким давлением.
    4. При перерывах в электроснабжении 5-6 часов не дохнет, после возобновления питания продолжает работу как ни в чём ни бывало (за исключением потребности в продувке трубок). Ил работает. Всплывает, но не гибнет.
    5. После нескольких остановок на несколько часов, ил в воздушных трубках слёживается так, что потом пропускает не весь поток, нормированный цветным штуцером, а лишь небольшую часть, недостаточную для нормальной работы. Сначала иловый рециркулятор требует более частых продувок после отключений питания. Потом вообще останавливается и даже продувка не помогает продлить его работу - настолько слаб поток воздуха. Продувка воздушным насосом не помогает - воздух проходит, но производительность не восстанавливается. Встаёт даже крупнопузырьковый аэратор, что на дне анаэробного отсека.
    6. Как бы ни останавливались рециркулятор, аэрослив, дегазатор и КПА, иловый насос, что используется для сбора старого ила и перегрузки его в ведро, не останавливался никогда! Снимаю заглушку - работает. Ни разу за 5 лет эксплуатации не забивался!
    7. Плохая работа рециркулятора, дегазатора и аэрослива может сбить с толку. Я чуть было не заказал ремкомплект для компрессора XP-60, решив, что раз продувки не помогают, значит, упала производительность компрессора.
    8. Отказы дегазатора, аэрослива и, главное, рециркулятора, не влияют на живучесть установки при условии осмотра хотя бы раз в две недели. Месяца три Евробион-5 работал без них, так как прочистки не помогали восстановить работу этих узлов станции. Ил в отстойнике всплывает толстым слоем, практически до перелива и стоит так. Когда всплывшего ила становится очень много, он перекрывает толстую трубу слива с ёршиком, слив останавливается, вода льётся через перелив. Но станция продолжает работу, в аэрационном отсеке идёт нормальная жизнь.
    9. При отказавшем рециркуляторе в обязательном порядке отказывает дегазатор. Его полностью забивает всплывшим илом, когда последнего становится слишком много.
    10. Без рециркулятора, можно выбирать ил из отстойника вручную и перегружать его в аэрационный отсек раз в две недели. При больших интервалах забивается слив. Выбирать ил и раскладывать его на грунт плохо. В отличие от выкачанного со дна анаэробного отсека старого ила, всплывший ил плохо пахнет. Запах - нечто среднее между выгребной ямой и скотным двором.
    11. Потерявшие производительность рециркулятор, дегазатор и аэрослив можно прочистить большим давлением воздуха, но не просто воздуха, а водой с продувкой. Процедура такая: а) водой под давлением водопровода за несколько раз заполняете воздушную трубку засоренного узла: дали давление - вода затекла. Сняли - вышел воздух, остающийся в трубке. И так несколько раз, пока в воздушной трубе не перестанет пружинить воздух - трубка заполнена водой. б) К заполненной водой трубке подключаете, например, автомобильный насос. 6-ти атмосфер насоса не хватило, чтобы продавить засоры. Пришлось добавить мощности источнику питания и при давлении 8 и даже до 10 атмосфер засоры гарантированно выдавливаются.
    12. В моём тяжёлом случае пришлось делать промывку-продувку воздушных трубок несколько раз. Вода выходила, компрессор прокачивал воздух, но по сравнению с чистой трубкой, давление было повышенным и заниженный расход не позволял узлу выполнять свою функцию.
    13. Дошло до того, что загонял в воздушную трубку жидкого моющего средства, сантиметров 10. Потом воды. Потом давал отстоятся часик. Потом выдувал компрессором. После отстоя, засор набухал и трогался с места лишь при давлении ближе к 10 атмосферам. После нескольких подходов, производительность узла восстанавливалась. Так были прочищены рециркулятор и аэрослив. Дегазатор прочистился проще, за один раз.
    Вот такой грустный опыт. Надеюсь, поводов для посещения ветки у меня опять на ближайшие годы не будет :)
  9. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
  10. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не надейтесь! :)]
  12. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Плохо. Не видите, а советы даете.
    Так уже не один раз объясняла. Дело не в дегазаторе, а в вашей «теории» накопления ила в качестве якобы фильтра. Отстойник выполняет функцию именно отстойника, а никакого не «осветлителя», весь отстоявшийся ил из него должен удаляться, иначе вы получаете вторичное загрязнение при разложении накопившегося в отстойнике ила. Вторичный отстойник превращается в натуральный септик. Эксперимент вы уже поставили на Жестянщике, результат в виде анализов получен. Слив стал соответствовать сливу с септика. Что вам еще надо?
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @Nikolay_Po, не стоит накапливать в аэротенке ила больше 30%. У нас тоже бывает, что отключают электричество (не более 3-4 часов), с проблемами после этого ни разу не сталкивалась. Но и ил никогда не коплю.
  14. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    @Лиса, ну да. Сейчас через три дня работы после промывки насосов, решил проверить "банку". 80%. Конечно будет забиваться при остановках!
  15. Vnuks
    Vnuks
    Vnuks
    Moscow, Russia
    Так, товарищи знатоки. Евробион 5, весна 2018 запуск, с тех пор никак не обслуживал, работает себе и так. Естественный перелив из евробиона в колодец отстойник, оттуда выходить прозрачная вода без запаха.
    Что я делаю не так и чем это грозит?
    п. с. проверял фильтры компрессора, чистые, пропылисосил их.
