1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,45оценок: 11
Отзывы пользователей Евробион - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.
  1. АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    Нижний 90см от дна. При жиклере 0,8 там больше. Если 0,7 применять, то длительность первой фазы становится очень более часа. И жиклер просверленный, быстро зарастает, и длительность первой фазы растет. Мы в ЮБАСах делали, и сейчас делаем 0,8
    Я не знаю, как в Топасах сейчас, но производительности жироловки всегда хватало для снятия всплывшего ила и заполнения вторичного отстойника придонной иловой смесью.[/QUOTE]
    Что не-а? Вот именно при подсосе активного ила с органикой во вторичный отстойник, уровень растворенного кислорода во вторичном отстойнике начинает резко снижаться. Да, времени немного, но процесс дегазации идет. Как только жироудалитель прекращает работу при понижении уровня, и начинается очистка вторичного от ила циркулятором, то еще продолжается процесс всплытия ила от флотирующих газов. Циркулятор барботирует верхний слой и ил этот уходит вниз. В Юбасе мы элементарно длительность второй фазы устанавливали 45 минут, и циркулятор хорошо очищал вторичный отстойник. В Топасах длительность второй фазы обычно 25-30 минут, а если сток идет, то еще меньше. В ЮБАС время второй фазы выставляется программой, в Топасе зависит от подачи стоков. В ЮБАС при поднятии уровня в приемном аэротенке во второй фазе, автоматически начинается перекачка в выходной аэротенк, и даже может вода в конце второй фазы идти на выход, но вторая фаза не сокращается, если только не происходит заполнение до аварийного уровня в приемном аэротенке. Это позволяет ЮБАСу очень эффективно снижать азотную группу. В Топасе с этим беда.
    Я не понимаю, про что речь. Мне некогда пролистывать всю ветку. По Евробионам даны рекомендации, как уменьшить вынос ила. Это Ночной БИОКОММАНДЕР. Он в ночное время позволяет держать уровень кислорода низким, и обеспечивает импульсы аэрации для перемешивания. Нитраты и нитриты к утру снижаются, и днем денитрификация в придонной части вторичного отстойника идет слабо, потому что нитратов и нитритов мало. Они в ночное время денитрифицируются. И это резко снижает всплытие ила, и дегазатор хорошо справляется с небольшим количеством всплывшего ила.
    А если всю ночь гонять аэрацию, то уровень кислорода поднимается и блокирует денитрификацию. И она начинается только тогда, когда поступающая органика начнет использовать кислород. И тогда флотирующие газы (азот и углекислый газ) начнут интенсивный подъем ила со дна вторичного отстойника. На 515 косая перегородка отсекает это всплытие, а на 512 ил массово всплывает во вторичном отстойнике. Для 512 установка Ночного Биокоммандера обязательна. Он монтируется элементарно в щиток, откуда запитывается Евробион.
    Про дополнительную перегородку я слышал, но никогда её не видел. Джон, хоть нарисуйте чертеж, а так понять Вас сложно, даже мне. Но даже перегородка, если она работает, будет работать еще лучше, если есть ночная денитрификация.
  2. АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    Мы сейчас достраиваем новый цех в 1000м2 для Аэромагов, поэтому старый цех останется для Юбасов, Евробионов и ФХ. Расширяем производство экологичной продукции.
    А Лидерство в генерации "сырого осадка" и подпитки рек этим дерьмом, нам не нужно. Пусть Лидеры этим занимаются, поддерживают ассенизаторов, вывозящих "сырой осадок" по разным углам. Пусть Нитро объяснит доходчиво, КУДА ДЕВАЕТСЯ НЕОБРАБОТАННЫЙ "СЫРОЙ ОСАДОК" с септических камер его продукции? И еще, что лично он сделал, чтобы ассенизационная машина не оказалась разносчиком коронавируса по частным домам в эти сложные времена? Ответ-не знаю, нас не устраивает.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Началось :( без коронавируса сейчас бочку не продать
  4. Vvsk2008
    Vvsk2008
    Vvsk2008
    Ижевск
    АЭРОМАГ!
    А что за ФХ? Дайте ссылку почитать
  5. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Спасибо, что обратили внимание.
    Цифра 150 л/час взята как эксплуатационный максимум расхода для оценки возможности использования в Евробионе принципа гравитационного отстаивания в устройстве отделения ила от воды. В Евробионе это невозможно, а в Топасе судя по приведенным Вами данным тем более. Не знаю, кто это придумал первым, но отделение ила от воды фильтрацией через слой уже отстоявшегося ила удовлетворительно работает как в Евробионе, так и в Топасе. На мой взгляд неразумно называть устройство, работающее на этом принципе отстойником. В действующих нормативных документах для таких устройств предложено название «осветлитель со слоем взвешенного осадка».
    Может быть Вам будет интересно описание моего опыта эксплуатации и доработок Евробиона 512 принудительного в течении 5 лет.
    В самом начале эксплуатации я обнаружил, что количество ила, выносимого из установки, для меня слишком велико. Предположив, что основным виновником выноса является дегазатор, я заменил его удалителем всплывающего ила, который периодически всасывает воду и всплывший ил с поверхности осветлителя и сбрасывает в аэротенк. При этой доработке, к сожалению, пришлось пожертвовать одним из достоинств Евробиона – отсутствием автоматики, и использовать сначала реле времени, а затем микропроцессор. В настоящее время режим работы удалителя: 10 л воды за 2 мин и 20 мин паузы. Дополнительно удалены из установки толстая труба с ершиком за ненадобностью. В результате доработки измеренное количество выносимого ила уменьшилось как минимум в 5 раз. Положительным для работы установки, на мой взгляд, является появившийся в результате доработки проток воды через осветлитель в среднем 30 л/час в период отсутствия стоков.
    Интересное наблюдение о свойстве ила в моей установке. Уменьшилась скорость его отстаивания в пробной банке. За 30 мин ил заметно не оседает. Время полного оседания где-то 5-10 часов. Предполагаю, что падение скорости отстаивания связано с исключением в установке процессов отбора ила по признаку скорость отстаивания – нет отстойников. А вот для фильтрации рыхлый (следовательно, медленно оседающий) ил скорее полезен, чем вреден.
    Ну наверное нужно сказать о режиме эксплуатации установки: 2 человека постоянно плюс 3-7 в выходные. Вот измеренные суточные стоки за 127 дней в начале января этого года. IMG_1850.JPG Столбчатая диаграмма с максимумом шкалы 1000 л/сут.
    Есть у меня и другие соображения по улучшению эксплуатационных свойств Евробиона 512 минимальными доработками. Я могу изложить их здесь, если Вам интересно.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    В верхней строчке страницы кликаете МАГАЗИН, далее ФХ-350. Открываете, читаете:super::victory:
  7. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Ничего не написали о всплывающем иле в осветлителе. С ним вам что-то придется делать.
    Ил стал отстаиваться медленнее. Думаю, если не будете включать дегазатор, заметите через некоторое время, что ил в банке за 30 мин не будет отстаиваться совсем, как у меня:). Для правильной оценки количества ила в установки надо дождаться полного отстаивания ила - часов 20 для верности. Я у себя поддерживаю количество ила в диапазоне от 30% до 70% по 20-ти часовой банке.
    Кстати, уточните пожалуйста, есть ли в Вашей установки горизонтальная перегородка в аэротенке, как на приведенных вами рисунках?
  8. slan769
    slan769
    slan769
  9. АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    Да мне интересно. Может пообщаемся по телефону. Если Вы выездной в наше время, давайте пообщаемся на производстве. Пишите в личку или ubas@mail.ru
  10. АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    Ну вот смотрите Вадим. Чтобы обслужить выгребную яму, либо септик, либо Лидер с Тверью и другие септики с моторчиком, станции ниже третьего поколения, нужно вызывать ассенизатора. А ведь он в зоне риска сам, и может распространять коронавирус. Он может быть и на хоботе, и на спецодежде, и на машине. Ведь если он откачивал до этого выгребную яму, а владелец заражен. Ведь он после повезет заразу следующему клиенту. Я понимаю, сероводород в стоках будет играть дезинфицирующую роль, но это не гарантирует отсутствие вируса, тем более органики везде полно. Я не прав?
    Вот я сегодня сам обслужил свой Евробион. Никого не вызывал. У меня установка Е-Комфорт, я живу постоянно с внуками, стирок много. Я не стал их ограничивать в стирках. Я разделил стоки и поставил отдельный Е-812 на стоки стиральных и посудомоечной машины. И подаю туда рециркуляционный ил с Е-815. Откачка в рассасывающий колодец с Е-815. Прокачал подполье, в Е-815, всплыло много кусков ила, я его изъял в Е-812, где был недостаток ила. Часть ила в кусках, где-то 10 кг, удалил на огород. Завтра буду пахать. Всего 1 час. И я полностью уверен, что я имею полностью автономную, отделенную от внешнего мира канализацию. И с этого фланга я полностью защищен.
    А вот те, кто использует ассенизаторскую машину, находятся в зоне риска. Да и еще проблема с их необработанным "сырым осадком ", который часто попадает в реки, и это тоже канал распространения болезней в реки. Разве не так?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    все так
    используйте коронавирус по максимуму, самое время на этом делать продажи
  12. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    @kpox07. В прошлом сообщении я описал 30минут отстоя 65%, 2часа 50%, 4часа полное всплытие. Поэтому 20-ти часовая банка не получится.
    Сегодня сделал анализы.
    IMG_20200503_192045.jpg IMG_20200503_192048.jpg не разбавленная.
    Это IMG_20200503_193250.jpg IMG_20200503_193246.jpg разбавленная в 10 раз, тоесть нитраты 50мг/л, аммиак аммоний 8мг/л.
    Что касается конструкции моей установки, то перегородка (фальшдно) есть. всё как на рисунке image.jpg только нет камеры с насосом перегородка наклонена и уходит почти до боковины образуя маленький переток между подпольем и вторичным отстойником. И из этого перетока качает рециркулятор в аэротенк, поэтому всплывшего ила очень мало и волны которую создаёт аэрослив хватает чтобы всплывший ил утонул. Попробую как у Вас перевернуть воронку дегазатора в противоположный угол от аэрослива, а выход направить в аэротенк и включать периодически по таймеру.
  13. АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    Тут нужен таймер с 60 переключениями как минимум. Нужно включать аэрацию с 23-00 сначала на 1 минуту через 19, потом в 3-00 аэрация на 30 минут, и потом 14 минут пауза, 1 минута-работа до 8-00
  14. АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    Вадим, у меня эти малые септики, совсем не на первом месте, как у Вас. У меня большие Евробионы, Аэромаги, Вулканы дают основные доходы. Я не делаю продажи на беде. Мне за державу обидно. Ведь продают всякое дерьмо, и я это понимаю, и нужно на это раскрыть глаза. Да и Вы часто ориентируетесь только на маржу, я Вас давно знаю. Поэтому и такие мысли сразу Вас накрыли. Не нужно быть таким меркантильным. Не все такие.
  15. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    Я говорил о работе дегазатора, на его воздуховод поставить электроклапан и включать его по таймеру, например через час на 30 секунд.
