1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,45оценок: 11
Отзывы пользователей Евробион - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.
  1. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Ил в банке обычно всплывает одним куском и толщина слоя этого всплывшего ила приблизительно такая же, как если бы ил лежал на дне. Так что измерение толщины слоя всплывшего ила даст правильный результат. После того как ил полностью осел (или всплыл) его объем уменьшается очень медленно. Основной объем (не сухой вес!) осевшего ила это живые бактерии - маленькие оболочки заполненные жидкостью. Ил в банке уменьшается в объеме при разрушении (сморщивании) оболочек бактерий после их гибели. А они даже без доступа кислорода живут порядка 24 дней. Так что сильно не ошибетесь, если будете мерить толщину слоя ила через 20 часов или через неделю после взятия пробы.
  2. АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    А зачем? Устанавливайте Ночной Биокоммандер, и делайте все переключения ночью, днем это опасно для надежности. И клапан очень ненадежный элемент. Ночной Биокоммандер отключает компрессор, а в Евробионе при малом противодавлении в 15-16КПа, переключения не страшны.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не надо мне приписывать какие то мысли. Я пурги с КВ на ровном месте в отличии от Вас на конкурентов не нагоняю
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ага.
    Не-а. Счас применяются тут от 0,9 до 1мм при 70мин. 0,8мм достаточно медленный. А всё потому, что главнюки подрезаны, оне не до дна. А где-то на 15см выше. Я сам узнал случайно...
    А ещё вовсю ваш полиатр ставят, давление прямой всего 21-22кПа. Соответственно 0,8мм уже давит главнюка сильно... Вот при 25кПа будет так, как вы говорите, но таких бабаек тут не держат. Поганый гидрикс или ваш старый, для ЕБ, рукав сразу меняют на мягкий.
    Уже нет, оне с пластиковыми вставками, люди годами на рассверленных живут, не чистят, мониторя фазы по компу. Усё стабильно.
    Всё так же плохо с жироловкой. Типо чего-то старается, но плохо. Положен ванный слив, чтоп воронка была, а его отродясь не было при такой куцей жироловке.
    Нету в аэротенке органики, продлённаго окисления он - менее 0,15мг/л БПК.
    А вот тухляк за пирамидой есть - нитратов с него...
    Вершина пирамиды дожна быть в углу с перегородкой илоотстойника, а пирамида - выполняться из профильно раскроенного и согнутого углом листа пропилена. Потом останется тока припаять ея к перегородке и наружной стенке. И всего делов. Тогда весь ил окажется перед пирамидой и будет вовлечён аэраторм.
    Счас вопще от циркулятора отказываются, когда пирамидную проблему так или иначе порешали...
    Не, никто не всплывает... даже не пытается. Денитри на аэротенковской пробе тока через часы начинается...
    А и не надо - я вам по вашему же рисунку вашего ФХ говорю, ничего самопридуманного. Посмотрите на рисунок, найдите цифру 7, подумайте об судьбе кучи ила.
    Вы энту ошибку давно тянете, вот и счас признались:
    Не должно быть там кусков, оне - гнильё аммиачное, из-за которого нитраты и прут. Не из-за аэрации, хотя она и блокирует денитри, но, как говорится - чисто не там, где убирают, а там где аммиаком не мусорят.
    С самого начала 512х вы должны были четыре 50ки вдоль перегородки в подполье поставить для перемешивания, сразу бы нитратов поубавилось.
    Что касается перегородки во вторичном - то она просто аэрослив отгораживает от основного объёма вторичного и всего делов. Зеркало получается маленьким, и аэрослив замечательно дегазирует любой всплывший ил, который не всплывает, ибо внизу от перегородки до всаса рециркулятора очень короткий путь.
    В то же время во вторичном могет всплывать усё, что угодно - к сливу отстойник отношения уже не имеет.
  5. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    @АЭРОМАГ
    Я вообще перекрыл воздух на дегазатор, так установка работает с декабря месяца и вынос ила уменьшился в разы. Аэрослив отделил от третичного отстойника, вывел его во вторичный отстойник, волна от его пузырей топит весь всплывающий ил.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вы имеете в виду 110ку? Так и пишите, третичного никто не знает...
  7. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    Да 110-ку с ершем.
  8. АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    У меня станция Е-Комфорт-8,(Е-812 в паре с Е-815) с ночным Биокоммандером, стиралка работает по два раза в день и плюс посудомоечная. Живем 7 человек. И мне эти сгустки ила собирать очень просто. Гораздо проще, чем откачивать. Я уже два года ничего не откачивал, только всплывающие сгустки ила при прокачке дна убирал, часть перебрасывал в соседнюю установку для бытовой химии. Просто ситечком. Обычно раз в полгода. Если чаще делать, то ила в сгустках мало, только мусора немного плавает. Он начинает у меня в сгустки собираться после 4-го месяца. И запаха от этих сгустков нет, они образуются под горизонтальной перегородкой. Можно периодически помахать перегородкой, и этих сгустков не будет. Но мне удобно, их извлекать легко, и концентрация ила всегда в норме. И удобрение хорошее. Откачивать гораздо сложнее.
  9. АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    АЭРОМАГ
    Вот это как раз не пурга. Это реальность. А вот часто пургу несут конкуренты, и Вы к ним относитесь лояльно. Какая то выборочная у Вас пурга.
    И про "сырой осадок" я уже давно говорю, а Вы будто не замечаете этой острой проблемы. Почему?
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Надо же...:)] А как же фильтрация? Почему вода у вас фильтруется, а газ нет? ;)
    Основная масса гетеротрофов живет 20-30 минут.
    Нитчатые дольше, точно не знаю, вряд ли больше 2-х суток. Для денитрификации же нужны именно гетеротрофы, а не нитчатые.
    Вы скорее всего путаете жизнь одной бактерии и полный цикл ила как культуры.
    Анализы у Жестянщика ужасные. Ил в вашем «осветлителе» разлагается полным ходом.
  11. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Поверхностное натяжение. Слыхали про такое? :(
  12. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    А вы ничего не путаете? Может прокомментируете вот это? mikrobiologicheskie_metody_4_3.jpg mikrobiologicheskie_metody_4_4.jpg mikrobiologicheskie_metody_4_5.jpg
  13. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Похоже выбор у него невелик: либо ил будет "разлагаться" внутри установки либо будет вынесен и будет "разлагаться" во внешнем отстойнике и дренажном колодце. :) Ой, извините, забыл еще один вариант можно еженедельно переносить ил из внешнего отстойника назад в установку. :)
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    И даже много про него писала. И про водородные связи, которые это поверхностное натяжение и создают. ;)
    Только не поняла про поверхностное натяжение где именно вы сейчас вспомнили. Если вокруг пузырей азота, то откуда они возьмутся, если вода, по вашему, может фильтроваться через ил. В таком случае она должна уносить азот еще в виде отдельных молекул. Молекула азота, окруженная молекулами воды за счет того самого поверхностного натяжения, уходит сквозь ил наверх, на их место фильтруется просто вода. Никакие блины из ила всплывать на должны. А вот если вода таки никуда не фильтруется, тогда да, азот накапливается в виде больших пузырей и поднимает постепенно весь ил. Кстати, вовсе не обязательно одним блином. Это у вас нитчатых много, они и «сшивают» весь ил в единое целое. При нормальном иле он вполне может клочьями всплывать.
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А что тут комментировать? Какое-то дико безграмотное попурри на тему активного ила. Какие клубеньковые бактерии в иле? :aga: Неправильные названия бактерий, какой такой «азотбактер», какой такой «радиобактер». :)] Эта фраза выдернута из какого-то текста про азотфиксирующие клубеньки на корнях бобовых растений, и вообще не имеет никакого отношения к активному илу. :)]
    Зооглея - это вообще главный источник неприятностей на очистных, вызывает пенообразование и гелевое вспухание ила. Вовсе не единственный источник образования геля в хлопьях ила. Если вы про 24 часа жизни бактерий именно здесь вычитали, то рекомендую почитать более качественную литературу. :aga:
    Просто как пример: культуру Е. coli выращивают всего 12 часов от момента заражения питательной среды и до получения максимального количества биомассы. То есть от стадии практически прозрачной среды и до плотного мутного бульона с огромным количеством бактерий.
    И не путайте время выживания бактерии в неблагоприятной среде (например, в холодильнике, где хранят живые культуры, они хранятся несколько недель) с жизненным циклом в обычных условиях. Повторяю, это всего 20-30 мин.
