1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,45оценок: 11
Отзывы пользователей Евробион - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А чего Самого заблокировали? Я тока разговорился с человеком...
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    В септике тоже так - вода прозрачная, а анализы плохие :)].
    В АУ воду очищают бактерии, от них полностью можно избавиться только центрифугированием, чего, как вы понимаете нет ни в одной АУ. Так что после любой АУ нужен отстойник. И этот отстойник надо очищать от ила летом каждую неделю, иначе он там просто загниет, получится как в последнем отсеке Лидера, который по сути тоже отстойник, но очищается от ила раз в год, ассенизационной машиной :)], поэтому там как и вашем случае много аммония.
    После отстойника вода прозрачная, ил, если нитратов не более 50 мг/л, не всплывает.
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Это только у вас. Потому что ил у вас ил преимущественно нитчатый, у него скорость окисления низкая. Поэтому при повышении органики в стоке не справляется. При нормальном иле аммоний всегда по нулям, в любое время суток.
  4. Лиса
    Лиса
    Лиса
    При чем тут гарантия :aga:? Свою тему читайте внимательнее, ч. 2, стр. 139-141. Про ситечко :)]. Что вы своей гарантией сделаете, чтобы убрать денитрифицирующий ил? А ничего. Нет в Лидере ничего, чтобы его осаживать. :aga: А вам про это и не известно ничего ;). В вашем Лидере даже нитрификация не идет, нитраты по нулям, там, где они обязаны быть. У вас хватило «ума» похвастаться этим :aga:. Так что идите технологию изучайте (аммоний пишется с двумя «м») :)].
    А это тоже не заметили?
    «А в твери также как и в лидере из септика в первый ершовой постоянна куча г. попадает?
    Я вот пробую в лидер поставить на уголок со стороны септика камеры трубу хотяб 10 см
    Может меньше будет доплывать»
    Тоже из вашей темы. Так что советую перечитать собственную тему с открытыми глазами, вытащив оттуда предварительно бревна :aga:.
  5. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Неважно какой ил. Утром в установку с мочой поступает приблизительно 35 г мочевины от 3 пользователей. В течении нескольких минут из нее получается 19 г аммиака (концентрация до 19 мг/л). Для окисления этого аммиака до нитратов требуется 70 г кислорода. Производительность аэратора по кислороду 17 г/час. Даже если весь этот кислород израсходуется на окисление аммиака потребуется не менее 4 часов. Но нужно еще окислять углеводороды - их больше, чем аммиака скорее всего они заберут порядка 3/4 кислорода из 17 г/час. Т. ч. на полное окисление аммиака уйдет порядка 15-16 часов. И это при условии что в установку в это время не будет поступать моча.
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Есть волшебное слово «сорбция». Вначале происходит сорбция, окисление потом.
    А аммиак к тому же еще и газ. Удаляется вместе с лишним воздухом. Да и мало его. Вы посчитали для анаэробных условий, а в аэробных аммоний не выделяется в среду, расходуется прямо внутри бактерий. Аммоний -самый лучший восстановитель для очень многих химических процессов. Может использоваться в любых окислительно - восстановительных реакциях.
  7. Igornp
    Igornp
    Igornp
    Здравствуйте всем. Помогите пожалуйста решить проблему. Евробион-8 5 человек постоянно проживают, 10 месяцев с момента запуска. Было все хорошо, последний месяц появился всплывший ил во второй камере. Частично откачивал, трубки все продувал. На форуме не могу найти ответ как решить. Помогите пожалуйста.
  8. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    На первый взгляд это обычный для весны ускорившийся рост ила и соответственно ускорившаяся денитрификация. Надо банкой из аэротенка проверить его количество. Ил с поверхности осветлителя (второго отсека) собрать черпаком и утилизировать. Возможно эту операцию придется повторить несколько раз. Будет видно, работает ли дегазатор. Если 20-ти часовая банка покажет больше 60-70 %, излишки ила откачать.
  9. Igornp
    Igornp
    Igornp
    Черпаком собираю правда в первую камеру перекидываю. Если я правильно понимаю дегазатор работает, после уборки ила пленка в него затекает.
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @Igornp, вы попробуйте развернуть раструб дегазатора как-нибудь по другому, в другую сторону. Посмотрите на поток внимательно. У меня когда-то давно была такая проблема, дегазатор не все собирал, за ним была мертвая зона. Его развернули «лицом» практически в угол, в сторону этой мертвой зоны, проблема исчезла напрочь.
    И да, нужна банка. Только не 20-часовая, а 30 минутная.
  11. dionis_79
    dionis_79
    dionis_79
    Добрый день. Стою перед выбором АУ. В принципе, нравится ЕБ. Даже общались на месте с представителем местного сообщества (Дмитрием из ветки про станции биологической очистки от Forumhouse) и начинали разговор со станции Фх-350, а дошли до ЕБ-8. Меня смущает не великовата, ли будет для меня 8-ка? Постоянно проживают 2 пенсионера весьма почтенного возраста, так что водопотребление не очень большое, но на лето (а сейчас с карантином на 2 месяца раньше) приезжаю я с семьей из 5 человек (2 взрослых, 3-е детей). Почитал практически весь форум и очень хочется избежать ситуации с постоянным "кормлением" станции манкой/горохом в осенне-зимний период силами тещи.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Много-не мало. :)
    Большая станция будет работать стабильнее малой, будет пореже требовать обслуживания.
    Но большую станцию сложнее вывести на режим малыми силами, с этим вроде у Вас проблем быть не должно - заедете на месячишко всей компанией... :super:
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Кормить точно не понадобится. Это были ранее мифы про незапуск. Опыт их не подтвердил. Точно понадобится отстойник на выходе. И думайте куда сливать. Я бы сделала дренажный колодец на зиму, двух пенсионеров он потянет, а на лето нужен альтернативный слив в дренажную траншею (с легким грунтом типа торфа с песком) и с какой-нибудь растительностью (типа малины или влаголюбивых цветов). Так получается очень надежно. Только дренажная труба нужна не с геотекстилем, а просто пластик с большими дырками, или еще лучше пропилы направленные вниз.
    И ил у вас будет, достаточно много, заранее продумайте как использовать. Отличное удобрение с активными добавками типа витаминов, аминокислот и прочих плюшек. :)]
    Это для любой полноценной АУ актуально, не только для Евробиона.
  14. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    А чего это, все занимаются постоянным " кормлением ЕБ" и Вы не будете, чем Вы отличаетесь от других.
    А ещё есть конструкции, которые работаю не только в "осенне-зимний" период, а ещё есть "весенне-летние", "летне-осенние" зимние, только летние, и тд, есть на недельку, месячишко, на иногда приезжание, для стариков, тёщ, свекра, детей, гостей, как будто все по разному в туалет ходят.
    Это будет одна и та же бочка, только для Ваших хотелок,
    А манкойи горохом лучше запастись :|:, не зря же люди пишут:)].
    Очень меня посмешили:)]:)]:)]:super:.
  15. Igornp
    Igornp
    Igornp
    Спасибо буду пробовать.
