1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,45оценок: 11
Отзывы пользователей Евробион - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.
  1. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Хорошо. Завтра проверю, но ей-ей они там в этом углу все синенькие.
    Угу. Завтра...
  2. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    И так:
    аэрослив, и простой отпугиватель - по 0,8мм - точно!
    на дегазатор 1,2-1,5мм - 1,5 мм точно
    на рециркулятор 1,2мм - видимо да. 1 мм проваливается, 1.5 мм не лезет.
    А вот с: в первичном в углу, под компрессорным отсеком установлен еще один насос все немного иначе.
    Дотянулся, два одинаковых штуцера по 1 мм (может 1,1 мм - сверло входит свободно, но не болтается) каждый и обе к насосу. Проверил и на трубках и на еже (себя проверял). При отключении любого одного начинает качать очень слабо, почти никак. Полагаю, что вот эта схема:
    У меня оба жиклера подключены и качают. Струя мощная (возможно стала мощнее после тыканья сверлом).
    Все остальное продолжает выглядеть здорОво.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    И так тоже можно... Замыслов автора не постичь...
    Хотя на 1мм должна лить тоже. Могет воздух выходил через неработающий жиклёр при снятой трубке? Либо должен просто бульбулить.
    Ну и не бум мешать машине работать!
  4. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Да. Это я не сообразил при проверке пальцем заткнуть жиклер. Там льет, но просто очень слабо.
    :hndshk:
    И спасибо огромное Вам и уважаемому tvoi_drug за советы и поддержку.
  5. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
  6. Федор22
    Федор22
    Федор22
    Добрый день, знатоки Евробиона, помогите запустить АУ.
    Установил самотечный ЕБ 5 АРТ в июле 2019 г., выход воды в колодец из жб колец, фановая труба Д110 выведена на 10 метровую высоту. Живем вдвоем с женой, иногда приезжают гости. Ничего никогда не засорялось, везде где надо идут пузыри, рециркулятор бьет струей на 8 см. Иногда очищаю ершик от мусора. Стиральная машина выведена в колодец мимо ЕБ, очиститель воды на ионнообменной смоле установлен, но не подключен. У меня такая же модель как у Жестянщика и такие же проблемы. Ила в банках 2-3 мм, много ила уходит в колодец. При запуске подкармливал горохом, манкой, мукой по инструкции, но ил не нарастает, взять донорского ила негде. Запаха нет, но меня смущает вынос ила в колодец. Недавно от безисходности 10 раз махнул дном, после этого шток тяги перестал дотягиваться до застежки, привязал на проволоку. Также как Жестянщик заглушил дегазатор, ила на выходной воде стало значительно меньше. Утром и вечером убираю корочку ила с поверхности вторичного отстойника. Вчера первый раз откачал сервисным насосом 20 ведер ила из под промдна и дна вторичного отстойника. Откаченный ил представляет собой темную жидкость, 30 мин. отстой в банке 70%. После этого в банках с поверхности Аэротэнка и вторичного отстойника стал еще меньше. Снял заглушку с илового насоса, теперь он перекачивает из подполья в Аэротенк с красным жиклером 1мм, т. е не очень сильно.
    Сегодня купил тесты Нилпа, результаты по нитратам:
    1. скважинная вода-10;
    2. выходная вода – 20;
    3. аэротэнк- 20;
    4. вторичный отстойник -40.
    Аммоний в выходной воде – 10
    Что у меня не так?
  7. Федор22
    Федор22
    Федор22
    Еще у меня в деревне напряжение 240-243 В, может компрессор выдает много воздуха? Недавно заметил, что центральная клипса, держащая утеплитель на внутренней стороне крышки ЕБ упирается в ребро компрессорного отсека, возможно не было герметичности и АУ отравлялось своими газами. На фото видно след от ребра компрессорного отсека, удалил клипсу. Не знаю, что уже подумать. Вода в колодце перестала уходить, раньше было сухое дно.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Распределение ила. И похоже он сам сдох в подполье и отстойнике, и фонит аммиаком. Его тока аэротенк могет переработать, а ила там мало.
    Сделайте илонасос мощно. Пусть скока могет, выкачивает ил из подполья. И ишшо помахайте дном. Регулярно. А так, принято размывать осадки фрезой водопроводной. Ей и отстойник баламутить можно...
    Само собой. Чистите колодезь.
  9. Федор22
    Федор22
    Федор22
    Померил давление компрессора -180 мм рт столба или 24 кПа. Надо бы уменьшить, а как?
  10. Федор22
    Федор22
    Федор22
    Сегодня подключил сервисный насос на полную мощность. Минут 40 откачивал на 30 см подполье через шланг прямо на грядки, заполнил водой, потом откачал отстойник на 20 см. Из шланга рывками выливалась темная жидкость. В банках практически нет ила. Сделал амоний тест НИЛПА, результат такой же как в первый раз -10. Сделал тест на 7 парамеров полосками Aqua filter, результаты на фото. Буду еще откачивать.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Надо...
    Посмотрите воздушные штуцеры аэратора и на еже - должны быть коноидальные 16-10мм. При таком диаметре рассверливать не получится.
    Так что если действительно не меньше 10мм - менять мембрану аэратора, которая захрясла...
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ожидаемо при захрясшей мембране. Нету кислорода для окисления илом аммония и нитритов.
    Так что откачивание наверняка не поможет. Тока весь ил изведёте... Надо аэрацией заниматься. Звякните в Кубинку насчёт давления - авось пришлют кого менять аэратор...
    Замерьте давленье компрессора наглушняк. Могет он накрылся...
  13. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    Можно попробовать откачать до аэратора и промыть аэратор мойкой под давлением. Частенько помогает со старыми мембранами
  14. Nick1982
    Nick1982
    Nick1982
    Петрозаводск
    а как должно быть правильно? :) с завода идет заткнутый.
  15. Nick1982
    Nick1982
    Nick1982
    Петрозаводск
    19 года станция, рановато мембране... или есть какието мероприятия чтоб ее так быстро можно было захряснуть? :)
