1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,45оценок: 11
Отзывы пользователей Евробион - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.
  1. Sherh
    Sherh
    Sherh
    Двум человекам реально *запустить* ЕБ 5?
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Конечно.
  3. Федор22
    Федор22
    Федор22
    После безуспешных попыток запустить ЕБ АРТ взял у знакомого из Топаса 80 л ила и влил их в свою АУ. Год назад мы с ним обсуждали ЕБ и Топас. Я привел данные по залповому сбросу 390 л, производительность 900 л и более низкую цену. У него Топас запустился менее чем за месяц. Сегодня я признал, что Топас лучше.
    Теперь буду наблюдать.
    Да, еще обнаружил, что вход циркуляционного насоса находился высоко, я надавил вниз на 32 трубу и он опустился на 4 см.
  4. Федор22
    Федор22
    Федор22
    Сколько времени живет ил в бочке без воздуха. Я вез его 25 мин, он еще жив?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да.
  6. Sherh
    Sherh
    Sherh
    У Вас ПМЖ? Сколько человек?
  7. Федор22
    Федор22
    Федор22
    ПМЖ, 2 человека.
    Ранее писал: "Установил самотечный ЕБ 5 АРТ в июле 2019 г., выход воды в колодец из жб колец, фановая труба Д110 выведена на 10 метровую высоту. Живем вдвоем с женой, иногда приезжают гости. Ничего никогда не засорялось, везде где надо идут пузыри, рециркулятор бьет струей на 8 см. Иногда очищаю ершик от мусора. Стиральная машина выведена в колодец мимо ЕБ, очиститель воды на ионнообменной смоле установлен, но не подключен. У меня такая же модель как у Жестянщика и такие же проблемы. Ила в банках 2-3 мм, много ила уходит в колодец. При запуске подкармливал горохом, манкой, мукой по инструкции, но ил не нарастает, взять донорского ила негде. Запаха нет, но меня смущает вынос ила в колодец."
  8. Федор22
    Федор22
    Федор22
    Через 5 часов после заливки 80 литров донорского ила взял пробу банки из аэротенка, там ила 5 мм. Потом помахал промдном, из илового насоса (у меня снята заглушка) полилась темная жидкость, налил из него банку, после 30 мин осадок ила 50 % (справа до взмахов, слева после). Выходная вода почти прозрачная. На следующий день весь ил из банки всплыл.
    Без взмахов промдна из циркуляционного и илового насоса течет светлая жидкость, как только помахаю дном из илового (прозрачного) шланга начинает течь темная жидкость.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Если будете всю дорогу дном махать...;)
  10. Федор22
    Федор22
    Федор22
    Надо, наверное, придумать какой-то моторчик чтобы сам махал дном без меня, рацпредложение @eurobion.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Привод стеклоочистителей от авто. Приличный момент, небольшие обороты. Правда 12 в питания и токи довольно приличные.
  12. Федор22
    Федор22
    Федор22
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не, я энтого макаронника из Пиццы Ника с 35й улицы уважаю ишшо меньше, чем керри. А керри я вопще не уважаю.
  14. GanievRus
    GanievRus
    GanievRus
    Уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, какая оптимальная температура жидкости в бабайке? Насколько сильно нужно её утеплять, чтобы получить максимальную производительность. Регион Урал. Обратил внимание, что после пары недель за 30 градусов вода в Евробионе стала светлее.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Желательно не меньше +14 градусов. :um: Если ниже, процессы замедляются вплоть до полного замирания.
