1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,45оценок: 11
Отзывы пользователей Евробион - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.
  1. Sherh
    Sherh
    Sherh
    в нем или на выходе из него?
  2. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    @GanievRus, верхние 120 см листами ЭППС 50 мм в круг. На все утепление уходит 5 листов 60*120. Полностью утеплять нельзя, перегреется.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    :faq:
    Были преценденты?
  4. GanievRus
    GanievRus
    GanievRus
    Во вторичном отстойнике.
  5. GanievRus
    GanievRus
    GanievRus
    А вот в южных регионах как Евробион работает? Ведь там даже представительство есть. Отпишитесь, как там? Может, проблемы с запуском реально от среднерусского холода? И какой оптимум внутри? И максимум температуры для этих животных?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В Испании - 28гр.
    33гр.
  7. Федор22
    Федор22
    Федор22
    Поскольку бактерии родились внутри нас, я считаю оптимальной температурой их жизнедейтельности 36,6 гр.
    Я тоже из Е-бурга, тоже ЕБ 5 АРТ, не мог завестись год, пока не загрузил на прошлой неделе донорский ил. Сейчас ил растет, а было в банке 5 мм.
  8. GanievRus
    GanievRus
    GanievRus
    А если перегреется, то что произойдёт? Анаэробные взбунтуются? Или аэробные сварятся? Или лавинообразно процесс разовьётся до саморазогрева как в огуречной грядке... Столько вопросов, извините.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @GanievRus, Ничего, никогда не перегреется, если кипятильник в бабайку не засунете, да и то вопрос. :um: Не парьтесь по этому поводу. :aga: А утепление нужно чтобы зимой поддержать рабочую температуру, процессы не замирали и станция работала в режиме. :victory:
  10. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Сегодня утром был поднят по "тревоге " евробиона. Сантиметров 10 не хватило чтобы из первичной камеры перетикало во вторичную по верху. Забился ёршик какой то слизью и вода совсем не проходила. Промыл его и все поехало. Что еще надо периодически мыть чтобы работало без перебоев?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну там рециркулятор, иловый, если есть. Если вода жёсткая - могет зарастать накипью дырдочка аэрослива, на который 110ка с ёршиком нахлобучена.
  12. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    Я вообще отсоединил 110 трубу с ёршиком. Вытащил из нее аэрослив и нарочито его трубой 50мм до расстояния 135 см от дна. Теперь аэрослив бульбулит во вторичном отстойнике, а 110 труба просто висит с ёршиком в аэротенке и в работе не участвует. Ничего не засоряется все работает прекрасно. В мае откачал ил. До откачки банка показывала 70%, откачивал 5 раз, пока банка не показала 20%. После откачки несколько дней вода во вторичном отстойнике была мутновата (много мелкого ила) потом все стабилизировалось вода стала прозрачная. В настоящее время все работает отлично. Анализы в норме нитраты 45, аммиак аммоний почти нет (слегка зелёная проба).
    Изначально дегазатор был отключен, затем по мере появления всплывающего ила во вторичном отстойнике немного приоткрыл на него воздух, чтобы было очень слабое течение, так и работает по сей день.
    Ил выносит незначительно только при залповых сбросах в вечернее время, когда вся семья помоется, но внешний отстойник его весь задерживает.
    Слив на лето переделал под корни малины как у @Лиса. Так как пока не наладил работу станции дренажный колодец залился и вода плохо уходила. Сейчас в дренажном колодце сухо перед зимой почищу и пущу слив в него.
  13. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    У меня нет отстойника, а участок весь спланированный дорожки т. д и что то боязно ершик убирать совсем. Наверно просто надо чаще заглядывать туда и чистить переодически, а не как я пока прлностью не засрался.
  14. жестяньщик
    жестяньщик
    жестяньщик
    Если вам так удобнее заглядывайте каждый день да чистите. Поверьте это скоро надоест. а насчёт отстойника подумайте если у вас дренажный колодец то чистить его придется очень часто.
  15. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Не исправность рециркуляционного насоса нашлась сама собой. Просматривал чужие видео и свои первые обратил внимание что насос качает весело в полную струю, а как начал забиваться то качал еле еле и струя прерывалась. Проверил его жиклер и на стенках отверстия была какая то чернота, наверно пыль. Булывкой без фанатизма прочистил и скорость насоса увеличилась. Раньше как не проверю количество ила у меня все показывало милиметров 20 в литровой банке. Минут 20 насос проработал нормальной скорость и сразу показало пол банки. Видно там на дне залежи ДОБРА. Проверю через какое то время еще раз.
