1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,45оценок: 11
Отзывы пользователей Евробион - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Железо в норме?
  2. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Похоже вам вместе с робиком удалось превратить АУ в септик. Желтый цвет часто от железа.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Железо. Расход воды в сутки не менее 300л.
  4. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Не, это не железо.
    Это сверхэкономное расходование воды. ;)
    А Робик зачем? Запах был или просто решили, что лишним не будет?
    P. S. Фото выкладывайте миниатюрой.
  5. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Уважаемые модернизаторы Евробионов!
    Докладываю о моих последних успехах в борьбе с выносом ила. Как я уже писал год назад, я удалил из своей установки разбиватель биопленки, заменив его удалителем. Удалитель работал под управлением китайского таймера двадцать раз в сутки по 5 минут. Год эксплуатации показал, что это позволило снизить вынос до приемлемого уровня. Однако иногда после набега гостей наблюдалось интенсивное образование биопленки, с которой удалитель не справлялся.
    Месяц назад я заменил таймер на контроллер, который, реагируя на работу дренажного насоса, считает количество стоков, проходящих через установку. Теперь удалитель включается на 2 минуты каждые 20 минут при условии скорости поступления стоков менее 0.5 л/мин. При таких режимах поверхность воды в осветлителе никогда не покрывается сплошным слоем биопленки, а сама вода прозрачна – отчетливо видно остатки кронштейна от разбивателя на глубине 20 см.
    Заодно автоматизировал откачку ила. Подвесил в осветлитель погружной насос на глубину приблизительно 70 см от дна. Насос включается на 10 секунд и выбрасывает на иловую площадку около 10 л ила каждый раз после прохождения через установку заданного количества стоков (сейчас это 50 л - готовимся к зиме).
    Результаты измерения расхода стоков разочаровали меня в части норматива 200 л на человека в сутки. У нас получается 150 л на двоих.
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Странно. У меня после простого переноса эрлифта из подполья в "осветлитель" (второй отсек) никогда не было слоя всплывшего ила, безо всяких таймеров. Немного мусора плавает на поверхности и все.
    Анализы на нитраты и аммоний, фото банки из аэротенка и фото воды на сливе.
    Без этого никак.
  7. Cherry073
    Cherry073
    Cherry073
    Спасибо всем за подсказки. Вода из скважины, год назад делали анализ- превышение по кальцию и нитратам, жесткая вода.
    Расход действительно был маленький- душ был недостроен, сейчас побольше.
    Робик сыпали на всякий случай- запаха неприятного никогда не было.
    Мои дальнейшие действия?
    Увеличить расход?
    А стиралку и посудомойку можно уже сливать в септик?
    Подскажите
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @Cherry073,
    Увеличить расход воды.
    Стиралку подключить, посудомойку пока подождать, посмотреть на результат. Если пены в аэротенке не будет, попробовать и посудомойку подключить.
    Про Робик забыть навсегда.
    С жесткой водой надо что-то делать, ставьте умягчитель. Или придется часто мембрану на аэраторе менять.
    Недели через 3 сделать еще раз банку. Если ила будет больше 30%, сделать откачку как в паспорте написано.
  9. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Ничего странного. У Вас штатный разбиватель работает непрерывно, вполне справляясь с задачей разбивания всплывшего ила. Это хорошо. Плохо другое, он постоянно перемешивает разбитую биопленку с чистой водой в верхней части осветлителя, способствуя выносу той части пленки, которая не успела осесть. Для меня такой объем выносимого ила оказался неприемлемым, и я перешел на удалитель (как в топасе). К сожалению при этом пришлось пожертвовать непрерывностью работы устройства. Поскольку фрагменты биопленки всплывают случайным образом, то в паузах работы удалителя их вполне можно заметить.
    Кстати, Вы напрасно заключаете слово осветлитель в кавычки. Если заглянуть в СП 32.13330.2012, то в разделе 9.2.9.1. среди четырех рекомендуемых устройств для отделения ила от воды обнаружите осветлитель со взвешенным слоем осадка. Именно одним из вариантов такого устройства отделяется вода от ила в топасообразных. По-моему, логично было бы, так его и называть. Желающим понять, как работают топасообразные рекомендую погуглить именно это словосочетание.
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ну да, не на том акцентировала внимание. Меня вообще удивил весь этот огород по борьбе с выносом ила. Вы его все равно выкачиваете по 10л на каждые 50 (я правильно поняла?). Может просто сливать на иловую площадку с дальнейшим переливом отстоянной воды туда, куда вы сливаете сейчас? А минерализованный ил на дне остается? И еще удивило, что вы кронштейн на глубине 20 см увидели только после всех этих манипуляций, я его вижу всегда. А вы раньше писали, что у вас ил не оседает вообще, может большой вынос из-за этого?
    Я к чему веду то, у вас концентрированный сток возможно провоцирует рост не той микрофлоры, которая нужна. Появляется повышенный вынос ила, и не известно какая очистка воды при этом происходит, потому что анализы воды вы почему-то упорно не хотите делать. Может просто довести расход воды до нормативного и весь этот огород не понадобится?
    У вас если микрофлора не та, еще аммония может быть выше нормы.
    В кавычки взяла потому что кроме вас никто этот термин не употребляет, не искушенные в терминологии могут не понять о чем речь.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хорошо, погуглю...:hndshk:
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Чего вы там напереносили без моего ведома? Подробней расскажите.
  13. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Вот сегодняшние банки. Слева - с поверхности осветлителя. Середина - выход из циркулятора, сутки отстоя.
    Скорость оседания ила у меня по-прежнему низкая. Вот банки 10 дней назад. Слева направо - насос откачки ила, выход из циркулятора, аэротенк. 1 фото - 30 мин, 2 фото - 3 часа, 3 фото - 22 часа.
    Не знаю, что видите Вы, а я вижу, что несмотря на низкую скорость осаждения ила (такой ил не подходит для работы вторичных отстойников), осветлитель евробиона успешно отделяет ил от воды. Что касается нитратов и аммония, то я их не мерил, хотя с интересом посмотрел на Ваши измерения и измерения энтузиастов, которых Вам удалось вдохновить. Пока не понимаю, куда эти данные можно было бы применить.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Сразу вспомнился анекдот:|:
    Приходит мужик анализы сдавать, и в окошко пытается пропихнуть 3л банку соответствующей жидкости. Ему из окошка: "Вы б ещё и чемодан г...на принесли!" Мужик, ставя чемодан рядом:"Как знал, как знал." :)]
  15. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Вы не совсем правильно поняли. Режим 10 л на 50 л стока установлен до первых морозов для снижения общего количества ила в установке к зиме. Далее планирую перейти на режим 10 л на 500 л. Хочу посмотреть, как это будет работать зимой.
    Вы часто говорите про минерализованный ил. Как бы на него посмотреть. Какая у него плотность, что он на дне скапливается? Вроде бы разработчик приложил все усилия, чтобы на дне кроме песка ничего не скапливалось.
