1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,45оценок: 11
Отзывы пользователей Евробион - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.
  1. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Да, сосульки весят от колпака до самой крыши.
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    в смысле, на трубу надеть трубу большего диаметра? про чулок не понял‍
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, одеть трубу бОльшего диаметра, как вариант - есть вспененный утеплитель для 110, одевается на трубу. Не знаю только как он будет на солнце себя чувствовать, хорошо бы спрятать под какую жестянку.
  4. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    А зачем? Для какой цели данное обустройство?
    Тёплый воздух подымаясь по трубе "упирается" в калпак. Каким образом вы утеплите колпак? Трубу понятно а колпак?
    Самое простое решение / просто убрать колпак и пусть тёплый воздух уходит прямо без препятствия.
    Образованный конденсат на внутренней части трубы будет стекать в каналью по трубе.
    Летом в дождь, ну попадёт в трубу капли дождя, так и опять уйдут в каналью
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Сантиметровой толщины - спасёт. Даже если начнёт зарастать на выходе, то при первом же потеплении растает полностью.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    50ка фановым стояком не является, одна видимость. Тока 110ка. Но в любом случае колпак убираете, а 50й чулок надеваете до крыши, и с припуском в 5см над 50кой. Усё.
    И устроили выхлопныя газы из воды в компрессор. Думаете илу запах нужен? ;)
  7. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    50 у меня нет, будет потеплее скручу колпак, а пока минуса идут что то на крышу не очень то хочется лезть
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Цель утепления- повысить температуру внутренней поверхности трубы выше точки замерзания воды. Тогда отверстие не будет зарастать.
  9. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Просто я даже не представляю картину, как 110 вертикальная труба, которую подпирает тёплый воздух может отверстие зарастить льдом. Никогда не видел такого и даже не представляю, если честно
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я тоже не представляю, у меня фановая с заводским утеплением. :)
    Снаружи сосульки висят.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто хорошо, что не представляете. Но если хотите представить - посмотрите в учебнике, у Esc. От 110ки осталась 50ка вроде...
    Хотя усё просто - баланс теплоты, внутрях и снаружи. Что сильнее - то и выигрывает...
  12. boychenkonov
    boychenkonov
    boychenkonov
    Великий Новгород
  13. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Такое ощущение что просто трубу снегом засыпало и её откапали
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто и правильно, именно так снег в высоких слоях атмосферы и происходит - из мокрого облачнаго тумана. Так что энто планета в миниатюре:aga:
  15. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Каждую неделю чищу иловый и рецеркулятор, так как не работают. Чищу тросиком. Такое ощущение, что тросиком ил, грязь просто сбивают со стенок и поток возобнавляется, а уголок илового постоянного забивается. Понимаю ил, но почему? И что делать? Чистить бабайку? Или водой пока просто пролить?
