1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,45оценок: 11
Отзывы пользователей Евробион - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.
  1. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Классно. Тоже мечтал о таком душе на полу, но жена желала ванну.
    Да вполне возможно, что и волосы. На следующей недели разберу слив, ради интереса
  2. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Я для жены делал у нее суставы тазобедренные болят и чтоб что то перешагнуть целая проблема отсюда же и дом у нас одноэтажный.
    У меня когда забивается я в него не трос вставляю, а шланг резиновый армированный по моему наружный 20 или 22 примерно подключаю его к ХВС дома через хороший кран с ершом, давление Хвс 3-3,5 бара. На другом конце шланга кран (чтобы не быстро затопить станцию) и после него еще метра три. И по мере промытия потихоньку вставляю шланг все глубже и глубже. Всё думал какую нибудь форсунку пристроить но промывается и так. И другие трубы тоже им промываю керхера у меня пока нет. После промывки рециркулятор работает в полную струю. Сейчас шланг даже не отключаю весит в котельной опорожненный бухточкой. Размотал -промыл -смотал минут 15 делов. Раз в месяц у меня стабильно забивается потому и не убираю далеко. Наверно какашки большие). IMG_20210124_135109.jpg
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Там везде скосы от наружи к центру дна.
    На него ногами монтажники встают, так что не сломается.
    И так кажный год? ;) А запускаться 2 года планируете? ;) ЕБ стока времени обычно запускается...
    А всего-то - фрезой лежак гонять... Проверьте ведром расходы рециркулятора и илового - рециркулятор 500-600л/ч, иловый от 400л/ч. И да - иловый должен быть со стороны перелива в отстойник, чтоп подполье суммарно с рециркулятором разгонять.
  4. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Так вроде иловый в обычном положении ил не качает только пузыри пускает
  5. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Качает, еще как качает со дна
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В зависимости от конструкции. В классическом ЕБ качает. Как у вас - не знаю.
  7. Mamas
    Mamas
    Mamas
    Добрый день! Здесь есть реальные пользователи евробиона? Склоняюсь к покупке, но интересует эксплуатация в сезонном режиме. Надо будет перезапускать каждой весной? Как он зимует, отключить и забыть до весны или он все время должен быть вкл?
  8. apin
    apin
    apin
    Пенза
    У меня работает непрерывно уже пять лет, не выключаясь. Думаю, если откачать часть воды можно на зиму отключить, иначе замерзнет.
  9. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    тоже работает. Но вот если честно и положа руку на сердце, взял бы другой ЛОС, недоработанный он пятилетний давности
  10. Ginol
    Ginol
    Ginol
    поселок Ульяновка
    если не секрет, то в чём недоработки? тоже склоняюсь к покупке евробиона
  11. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Да нет не секрет. Поделюсь только тем Евриком, что работает у меня 5 лет.
    1. Залповый сброс, у Евриков он анонсируется как самый большой, это подкупает, но почему то забывают сказать, что при этом они допускают затопление подводящей трубы. Плохо это или хорошо? по мне так недопустимо. Еврик 5- стразу превращается в Еврик 3
    2. Две камеры. Незнаю насколько имеет право жить вот так две камеры, но вынос ила имеет место быть. И вообще считаю, что по выносу ила Еврик самый производительный, к чему это приводит ? к более скорому заиливанию в месте слива воды.
    3. Две камеры? На работе поставили Астру, у соседей Топас, ранее здесь обсуждалось, что добавлении еще одной перегородки во вторичном отсеке приводит к улучшению очищения воды и работы бабайки. Так вот, Астра на работе лучше работает по очистки, Топас у соседей тоже самое. Поэтому и приходится включать очумелые ручки.
    4. Иловый постоянно и рециркулятор надо чистить, сейчас забивается и слеживается, чтобы взрыхлить это тот еще геморой то. И при этом активный и мертвый ил находятся в одном месте. по ощущениям, и мертвяк засоряет патрубки.
    Одним словом, была бы моя воля, подумал и поменял бы скорей всего. Сыроват Еврик, ох сыроват
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Допустимо, допустимо.
  13. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    У нас начались очередные морозы. И с евробионом начались проблемы но не и за морозов, а сам по себе. Вырос уровень воды в камерах и сработала сигнализация большого уровня. Как обычно достал ёрш промыл его и обратно вставил раньше и за таких манипуляций немного увеличивался сброс чистой воды в камеру и уровень приходил в норму, а тут уже несколько часов пищит и пищит. Уровень падает но очень медлено, намного медленей чем обычно. Где то затык .
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Замёрз аэрослив? Или после него, в земле?
  15. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Нет, вода плохо поступает в накопительную емкость чистой воды 11 хоть с ершиком хоть без. Затык где то тут 2Evrobion-art-2016.jpg
    шланг с напором воды пробовал заталкивать но он повороты не проходит, а напора воды не хватает промыть весь участок .
