1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,45оценок: 11
Отзывы пользователей Евробион - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.
  1. Ruslankazan
    Ruslankazan
    Ruslankazan
    У нас был дождь поверх снега и всё под коркой льда...
  2. Mickle67
    Mickle67
    Mickle67
    Добрый вечер, знатоки бабайки. Имею в эксплуатации ЕБ 5, запущен в 2013 году. Работал до осени прошлого года без всяких проблем. Откачивал 1-2 раза в год из-под фальшдна 30-40 см. Модернизаций не было. Рециркулятор выходит под фальшдно. С прошлой осени начал чудить - пена в аэротенке, толстенная шапка всплывшего ила в отстойнике. Дегазатор (разбиватель биопленки) и аэрослив работают. Есть подозрение, что начал барахлить рециркулятор. Как проверить - не знаю, его не видно. Прочитал выше в форуме, что рециркулятор можно модернизировать, но как это сделать не понял. Может быть, кто-нибудь на пальцах объяснит?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну тады кубик что ли, или инвертор с аккумом, а то и комп сгорит. Да и просто ЛАТР продаётся - им поднимите до 150, а дальше ресанта... Вопщем что-то думать надо.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вам надо в Кубинку на консультацию по масштабированию бабаек. Как-то там знают, как их несколько соединять. Глядишь - и ил не будет выносить...
    Ну или одну большую, да... Септик низзя.
    Либо делаете септик, и бульбулятор туды со своим компрессором, чтоп там аэробныя процессы начинались - так можно.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дык вы не колено промываете, а саму дырку аэрослива, которая накипела. Хорошо, если колено заилилось, отделаетесь тиретом. А так тока разбирать и вручную чистить...
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Надеюсь с самого дна жижу, а не просто воду из подполья?
    Аэратор бурлит нормально?
    Достатошно отчепить его пробку 50ку, что выходит до самого верха перегородки, и прочистить напором водопровода до дна. Также проверить чистоту его жиклёра воздушного со снятием шланга, проволочкой какой. По уму свёрла надо иметь от 0,8 до 1,5мм с шагом 0,1мм - продаются в радиомагазе.
    Модернизация заключается в заглушке старого выхлопа рециркулятора, и установке на оной сервисной трубе с заглушкой такого же отводного тройника на уровень 150см - энто уже в аэротенке будет, и его будет видно, как льёт.
  7. Mickle67
    Mickle67
    Mickle67
    Откачивал именно жижу из подполья, аэратор бурлит неплохо. Промывочная труба рециркулятора у меня не 50-ка, а 32-я. Пробку открывал - промывал напором. Жиклер почистить не догадался, завтра попробую. Вот только сама труба рециркулятора как-то странно болтается, похоже, что она отсоединилась внизу от тройника. Может такое быть или нет? Не видно. Поэтому у меня и сомнения, что рециркулятор работает. А по поводу модернизации - я не представляю, как заглушить старый тройник и сделать новый на высоте 150. Я где-то на форуме, раньше, видел решение через трубу меньшего диаметра вставляемую в старую трубу рециркулятора и вывод в аэротенк не сквозь переборку, а через ее верх. Или мне это приснилось? :faq:
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @Ruslankazan, можете попробовать промыть водой прямо из ЕБ, из вторичного отстойника, дренажным насосом. У меня аналогичная проблема летом промелькнула, комок ила заплыл в аэрослив, когда электричество отключали. Промыли именно так, как написала выше - из шланга пустили струю в аэрослив со стороны дренажной емкости.
    Если будете тирет заливать, то литр - много, стакана хватит. Часть ила может погибнуть, но это не страшно, все быстро восстановится.
    Тирет, кстати, это не хлор, это щелочь.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Выскочил тройник из перегородки если тока - там впаян огрызок с гнездом, вот из него боковой отвод тройника и выскочил разьве... Надо откачивать и смотреть, и делать...
    Так вот, исправный рециркулятор должен плеваться из пробки.
    Да, в порядке энтузиазизма, но потом было переделано правильно.
  10. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    А можно это как то наглядно показать, просто на словах не понятно что и где нужно заткнуть и т. д.
  11. Mickle67
    Mickle67
    Mickle67
    Не плюется:(
  12. Mickle67
    Mickle67
    Mickle67
    Либо выскочил, либо жиклер забился
  13. Ruslankazan
    Ruslankazan
    Ruslankazan
    Диаметр такой у ЕБ что я туда боюсь не пролезу, вниз головой там висеть комлекц (та) ция не позволяет, пробовал уже, не достаю... боюсь разберу и не соберу потом...
  14. Mickle67
    Mickle67
    Mickle67
    А какие отверстия должны быть у жиклеров? У меня стоят красные, синие и черные. Они же все разные?
  15. Ruslankazan
    Ruslankazan
    Ruslankazan
    Моя эпопея продолжается... попробовал залил "Крот", простоял так 30 минут - не помогло, только пеной всё заполнило и всё...
    поехал купил тросик для прочистки канализационных труб, завтра его попробую
    Но вот чего я не пойму, может сюда инженера которые их разрабатывают и делает заглядывают, или люди опытные объяснят: компрессор работает - воду в камеру для откачки очищенной воды не сбрасывает и вторичная камера постепенно заполняется до верха, Как только компрессор выключаешь - вода начинает идти самотёком практически на полный диаметр сливной трубы и включается дренажный насос. В чём подвох здесь?
