1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,45оценок: 11
Отзывы пользователей Евробион - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.
  1. Vurli
    Vurli
    Vurli
    @Лиса, пока пользовалось услугами установки 2-3 человека в режиме дачи, особо ничего не волновало. Как только добавилась стиральная машина (каждый день) и режим обитания стал более постоянным - установка перестала справляться (мое мнение). На тот момент слив я невольно видел и так совпало, что ровно с появлением СМ он стал мутным и на его пути стал оставаться ил.
    Я понимаю, что вы желаете помочь, а это возможно имея анализы. Но сейчас мне смысла нет заниматься этой установкой. Строится дом и существующий еб-5 не сможет никак справится, с каким бы бубном вокруг него не танцевали. Маленький очень:)]
    Вот и получается, что решать задачу надо более кардинально
    В этой ветке было написано противоположное, правда я не знаю, проверял ли кто-то на личном опыте это:aga:
  2. Vurli
    Vurli
    Vurli
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Как файл.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так не пойдёт. Копите вещи в корзине для белья и стирайте раз в неделю-другую.
  5. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Ребенок способен наполнить эту корзину за один день, особенно в межсезонье.
    Посуду тоже копить ;)
  6. GanievRus
    GanievRus
    GanievRus
    Одна 8 будет лучше, чем две 5. Может есть смысл выкопать и продать б/у?
  7. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Как вариант.
    Вот и пытаюсь понять что лучше сделать
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @Vurli, в том то и дело, что сама по себе стирка нагрузки не добавляет. Скорее уж сказалось изменение режима проживания. В теме есть отзыв человека, который стирает два раза в день летом, когда внуки приезжают, а так ПМЖ, двое. И ничего, справляется. Единственное отличие - он поставил перегородку прямо в ЕБ, то есть организовал в нем дополнительный отстойник. Я вам про дополнительный отстойник ранее и сказала. Его можно сделать отдельно.
    Но если у вас растущая семья, то может быть и имеет смысл поменять на 8-ку. Это действительно лучше, чем две 5-ки. Теплопотери намного меньше. Если поменяете, не забудьте утеплить, температура очень зимой важна. И очень советую таки озаботится отстойником, если сливаете в дренажный колодец.
  9. Vurli
    Vurli
    Vurli
    @Лиса, ну да, нагрузки нет, яду -да)
    У меня дренажный не совсем дренажный. Пару колец на синей глине стоят. Это у меня и получился отстойник, а из него в крапиву вытекает:close:. Месяца за три там пол кольца ила набирается, воняет порядочно когда откачиваю, болотом протухшим.
    Когда закапывал я утеплят эппс 10-кой. Никогда не подмерзало там ничего.
    До строительства дома решил не трогать ничего по канализации. Вот сейчас и стал вопрос апгрейда всей системы.
    Была идея организовать простой септик у дома (там асенезаторская машина дотянется) а из него сток в существующую канализацию завести.
    Или выкопать то что есть и закопать что-то другое, большое. Но это надо в какую-то другую тему переползать отсюда.
    Надо схему накидать всего этого безобразия
  10. Vurli
    Vurli
    Vurli
    А есть что-то по настоящему рабочее и чтоб не требовалась научная степень по микробиологии? :)]
    Возможно что-то, что возможно один раз допилить, а затем пользоваться не ныряя туда постоянно;)
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Что-нить из твере- и фасто-образных.
    Топастры те же. Пройдёте учебку, сдадите нормативы и станет скушно...
  12. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Да не яд там никакой, та же разлагаемая органика. Стиральные порошки просто увеличивают плавучесть ила, за счет своих поверхностно-активных свойств (за счет этого они и отстирывают грязь), поэтому вынос ила и увеличивается.
    Отстойник - это место для отстаивания ила с последующим его удалением до начала его разложения. Постоянно пишу, что ил из отстойника летом надо удалять не реже раза в неделю, потому что тепло. Вопрос решается просто установкой постоянного дренажного насоса там. Ил надо удалять куда-то на поверхность грунта, там он быстро разлагается. В таком режиме ил запаха не имеет. А у вас получился септик, а не отстойник, поэтому и запах.
    Дело не в подмерзании вовсе. Бактериям для работы нужна температура выше 12 градусов.
    Тогда уж наоборот, сделать нормальный септик после существующего Евробиона, и дренажное поле следом. Евробион снизит нагрузку на септик, дренажное поле прослужит в два раза дольше.
    А так, ил в любой АУ будет разлагаться, если не вне ее, то внутри.
  13. Vurli
    Vurli
    Vurli
    @Лиса, ну всегда в темах про АУ утверждалось о том, что порошки являются ядом для них. Моющее ведь состоит из основы и тензидов. Основа вообще смесь солей, не органика, и ее обычно больше чем синтетики. Я не знаю чего там в АУ они любят, а чего нет. Я только хочу как можно меньше вспоминать об ее существовании и при этом пользоваться и СМ и ПСМ каждый день.
    В моем "отстойнике" и летом +7 всего, но все равно сомнительное удовольствие каждую неделю заниматься канашкой. Я не настолько богат временем, чтоб посвящать ей столько внимания)
    После ЕБ нет возможности делать септик. Туда не подъедет ас. машина. Возможно его сделать только возле строящегося дома.
    Я так понимаю, что самый нормальный вариант - выкопать и закопать что-то с большим объемом.
  14. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    @Vurli, а я как раз собирался пятерку брать на дачу. Хорошо сюда зашел посмотреть)
    У нас вообще 2 взрослых + 3 ребенка, летом постоянно жить будем.
    Видимо сразу восьмой смотреть надо.
  15. JohnDuo
    JohnDuo
    JohnDuo
    А подскажите какой компрессор ставится в Евробиоп 5 арт стандарт?
    Был профукан (гугление несколько часов ясности не принесло. Нигде не указана модель или хотя бы мощность. Или 16кПа это оно?
