1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,45оценок: 11
Отзывы пользователей Евробион - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    80ка - Мак, сикуха, хиблова на выбор.
    Номинальное давленье в бабайке. Комп подбирается сообразно ему.
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    У меня другая модель, но тоже 5-ка. Объем наверняка такой же. Стоит Hiblow 60.
  3. JohnDuo
    JohnDuo
    JohnDuo
    Спасибо, буду выбирать.
    Подскажите еще пожалуйста, все ли "активаторы септиков" одинаково полезны?)
    Вот для евробиона в документиции прописан Биофокс-Оксидол. Но фиг где найдешь с разумной доставкой... Годятся ли активаторы от других септиков или везде свои собственные модели бактерий?)
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет, тока оригинальные от производителя. Они адаптированы под конкретные условия - форму бабайки, ея цвет, количество отсеков, диаметр лифтов и т. д.
  5. JohnDuo
    JohnDuo
    JohnDuo
    @john kerry, Так, а если у меня АУ обесцветилась, то мне уже не подойдет даже от производителя? Нужно его запрашивать какое новое средство или подбирать от похожей по цвету другого? Как все сложно...
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Покрасить в родной цвет, производители автомобильных красок творят чудеса! :)]:)]
    Не обращайте внимания, это шутка. ;)
    Вам не нужно никакое средство, бабайка это природный биоценоз в ограниченном обьеме и замечательно вырастает сам. Надо только обеспечить некоторые условия - воздух, температуру и "питание", - и все получится.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто гарантийный случай замены бабайки. Ну не бахтерии же менять!
  8. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Господа нужна помощь.
    В тёплые дни разобрал свою бабайку, по углам развёл как Джон говорил рециркулятор с илосом, а также вытаскивали ёмкость принудительную и что то сломали. Вроде все собрали обратно, но такое ощущение что потеряли ещё одно подсоединение, внизу плавает трубка от воздуховода, но откуда она не представляем. На поверхности лишние соединительные трубки отсутствуют. Но когда вытаскивали трубу рециркулятор, что на 40, такое ощущение что снизу обломона и на самом низу была эта трубка.
    Насколько критично без неё? Или надо ремонтировать?
  9. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Вытащили трубку, оказалось.
    Как я понимаю перед камерой принудительной крепится
  10. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Все опять соединили, сделали,
    Илосовый не работает, и самое плохое, что его обслуживанию мешает камера с компрессором, не подлезешь. Пришлось ставить обратно под рецеркулятор, как было.
    Жаль
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А что так? Там же ломаться нечему. А вот ежели вы его в тину поставили - то да, работать не будет, но энто вопрос садового шланга в ему трубу, и размыть всас. Зачем вынимать его хоть для чего-то? Так что зря испугались обслуживания - оно на высоте делается, вытаскивать не надо.
    А вот почему на фотке цельна куча трубок рядом с илососом - вот энто вопрос. Бульбулятор к рециркулятору надо было перенести, ибо бульбуление подполья там никто не отменял. А под компом тока илонасос должен быть.
    Пы. Сы. Само наличие тины под компом говорит об необходимости илососа, ибо энто тухляк, аммоний и нитраты.
  12. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Думаю, что да, в том углу бабайки ил прессованный поэтому и засоряется, шлангом промывал раз пять, но хватает на минуту /две и снова засоряется.
    Уже вечер был не стал экспериментировать дальше, поэтому переставил, сейчас потеплее будет продолжу эксперимент.
    Но самый большой минус, иногда надо и тросик туда засунуть, но нахождение под емкостью компрессора как то затруднительно его обслуживать.
    одна трубка, как понимаю там была и идет в подполье, как бурбулятор
    две трубки приварены к иловому насосу, но на разной высоте
    может тогда первую трубку и перенести
    полностью согласен, буду экспериментировать дальше
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот бульбулятор и переносите, да.
    Вам нужна нижняя.
    Фрезой надо сначала размыть куски в подполье, чтоп не забивался иловый. Пусть он при энтом работает уже.
  14. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Вот решил проверить ил, как говорится банки нам в помощь
    Первый - приёмная камера
    Вторая - вторичная камера.
    Вот, не хватает ещё одной камеры.
    Но через полчаса ил всплыл, нормально ли это?
    На улице +30, духота, может из за большой температуры?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А как нитраты решат. Сделайте анализы и увидите.
    И из-за неё тоже.
    Если у вас аля 512й, то ставьте перегородку из ламината, тут писали.
    Выноса ила не будет, но жижу в подполье энто не отменяет. Ей надо заниматься...
