1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Отзывы пользователей Евробион - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.
  1. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    а как с этим бороться ?
    В субботу отключили электроэнергию, и после включения во вторичном отстойнике была шапка всплывшего ила, пришлось палкой перемешать.
    да надо мастрячить жалко не снял размеры от сливной камеры до патрубка
    И как Вы считаете. где перегородку ставить, прямо по середине вторичного отсека ?
    Или сбоку от принудительной камеры ?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    В принципе никак, энто естественный процесс нитрификации аммиака и последующей денитри при подходящих условиях. Так завсегда будет. Вопрос - мешает ли это работе? Если не мешает, то наплевать. А так тока снижают до минимума ликвидацией залежей и гнили, чтоп аммиака было тока от вас, а не от гнилья. Вот и усё...
    Ну энто лечится тока бесперебойником с кубиком, по-другому никак...
    Завсегда сбоку, впритык к ней. Большая площадь поверхности пирамиды не нужна, так лучче аэрослив разбивать всплывший ил будет.
  3. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Как я понимаю вот здесь делать перегородку, черным линию нарисовал.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
  5. MrPavlik
    MrPavlik
    MrPavlik
    Кто-нибудь может снять вилео штатной работы станции секунд на 20? У соседа проблема: через месяц после откачки и промывке станции во второй камере на поверхности скопилась плотная шапка ила. Схему установки я нашёл, но хотелось бы на практике взглянуть, как работает станция. Насколько я понимаю, во второй камере эрлифт должен создавать движение воды с всасом шапки ила дегазатором при повышении уровня стоков. То ли сосед льёт мало стоков в установку, то ли забился эрлифт, то ли трубка дегазатора задрана слишком высоко и её нужно немного опустить? Просьба помочь. На YouTube по Евробиону видео не нашёл. Кто-то выкладывал видео по Евробиону в одной из прошлых тем здесь на форуме, но оно уже недоступно.
    У меня самого Юнилос. Думал, что у них похожие принципы работы, но сейчас понимаю, что это не совсем так.
    Спасибо.
  6. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Не там смотрели на ютуб.
    https://youtu.be/JYEhrmgSAOQ
    Уровень в Евробионе не стабильный, когда выше когда ниже, высота диагозатора регулируется так чтоб большее часть времени он хватал с поверхности и перерабатывал. Еще не маловажный который влияет на работу станции это насос рециркуляции. Он может забиться сам тогда его промывают струей воды в противотоком или как было у меня забился его жиклер и воздуха просто не хватало на хорошую его работу. На отверстии жиклера на стенках скопилась черная пыль, чистил по старинке заостренной спичкой смоченной в ацетоне, производительность жиклера после этого увеличивается. Чистить нужно и другие жиклеры станции .
  7. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    В второй камере вода практически чистая лишь мелкий мусор и жировые шарики по поверхности плавают. Их отлавливаю время от времени шумовкой с самодельной длинной ручкой.
  8. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Вот еще видео тут видно и как рециркуляционный насос работает на первых кадрах.
  9. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    @MrPavlik, при рабочем уровне, раструб дегазатора должен быть на 2/3 быть погружен в воду. Скорее всего не работает дегазатор, тут проблему ищите либо в подаче воздуха, либо забит сам дегазатор.
    Воздушные магистрали продуть можно либо компрессором, либо мойкой высокого давления.
    Сам дегазатор попробуйте прочистить хорошим напором из шланга, если не поможет, снимайте раструб и опускайте шланг до самого изгиба.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Видать плохо откачали и промыли;) Гнильё осталось и аммиака с нитратами напускало, из-за чего и кепка.
  11. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
  12. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    У меня также происходило, когда был выключен компрессор, образовалась шапка. После включение компрессора она разбилась. Поэтому. скорей всего нет подачи воздуха, где то забилась подача
    Если Вы наберете банку, то ил в нем со временем всплывет, потому что
  13. GanievRus
    GanievRus
    GanievRus
    У моей бабайки шапка образуется в зимний сезон. Когда становится тепло шапка пропадает. На эксплуатацию при этом не влияет. Я тоже зимой в шапке хожу :)
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    То есть вы весной тока откачку делаете?
  15. GanievRus
    GanievRus
    GanievRus
    Зимой не делаю, холодно. Весной, как труба от насоса становится пластичной, чтобы не ломалась. Аналогично осенью, до морозов. Не откачиваю с ноября до марта-апреля.
