1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Отзывы пользователей Евробион - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.
  1. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    У кого евробион 5 купить? напишите пжл в личку. Московский регион
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
  3. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Здравствуйте!
    Вчера я решил вынуть аэратор и помыть установку. У меня ЕБ 410 модель. Год выпуска около 2011. И вот что я нащупал палкой, когда убрал полку с аэратором. Полка аэратора закрывает собой подполье. Крыша подполья неподвижна, и не имеет ни каких тяг для "похлопывания". Так вот подполье (а это 50-60 см глубины) полностью наполнено чем-то! По характеру «ныряния» в нее палкой похожа на желе! Илом я назвать эту бяку я не могу. Какая то страшная смесь косточек арбуза (1 %), кусочков очень похожих на бумагу, тонкая и довольно крепкая (5%) остальное непонятно что. Палкой довольно без усилия я эту прелесть взбаламутил. Опустил туда дренажный насос (от моей же установки) и в три приема (приходилось промывать входную решетку насоса) откачал в дренажный колодец рекомендуемые 15 см. Если стоять лицом к перегородке то слева КПА (я его снял и помыл) справа тоже КПА и еще какая то штуковина (с подключенным воздухом), которую вытащить не удалось. И действительно перегородка приблизительно в 40-60 см от верха имеет наклонную плоскость. Ощупал ее палкой. А вот во вторичном отстойнике я не обнаружил на дне признаков накопления ни ила ни чего либо интересного.
    Вопрос: что делать с содержимым подполья? Насколько я понимаю, мой дренажник откачивает только мелкую составляющую содержимого. Вероятно, нужен нормальный илосос?
    Я живу в Ставрополе.
    Если можно опишите (или эскизы или фото) пожалуйста, в чем заключается модернизация?
    Какие я получу эксплуатационные преимущества после реконструкции?
    Спасибо за внимание. С уважением к Вам. Александр.
  4. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    В дополнение к сказанному. Замечаний к работе ЕБ нет. За все время работы установки. Один раз поменял мембраны на компрессоре. Количество выносимого ила не замерял. Или замерял но давно. Не давно пришлось поменять пусковой кондер на дренажном насосе и "лягушку". Хотя насос "педролло" довольно солидная контора.
  5. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    @михалыч26, а зачем модернизировать то, что работает и не вызывает замечаний?
    Периодически, фрезой (сплющенная на конце трубка металлопластика) разгоняйте подполье.
    Аэратор старый оставили или новый поставили?
  6. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    @tvoi_drug, Доброе утро! Аэратор - Вы называете ту мембрану, что распыляет воздух в первичном отстойнике? Если да - то нет не менял. Бурление воды над аэратором интенсивное наблюдаю. Спасибо.
  7. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Как часто надо делать эту процедуру? Это действо довольно "геморройное". Надо снимать пром. дно с аэратором.
  8. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    И вопрос по поводу насоса для откачки ила. Тот которым я пользуюсь имеет довольно мелкую защитную сетку. И как я писал откачивается в основном мелкие (по моему) фракции ила. Так как что происходит под слоем воды не видно. Возможно большая часть крупного (я так думаю мертвого) ила все же остается.
  9. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    В углах должны быть отверстия под КПА, туда спокойно можно подвести трубку, не обязательно прям до дна, главное там движение создать.
  10. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    Сделайте фото, поделитесь с нами, может еще чего сообразим
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну возьмите покрупнее... Тут защищать не от чего, так что главное, чтоп усё захватывало. Грязевика не требуется.
  12. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
  13. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
  14. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Ух ты, смотрю первую камеру и илового здесь нет и рециркулятора, по видимому просто в подполье воздух подавался для бурбуления и все.
    Очередной раз убеждаюсь, быть первым не всегда это хорошо
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Обижаете изобретателя:) Есть он, но из подполья не выглядыват. Посмотрите фотку с белой, зю-образной трубкой - рядом и выхлоп рециркулятора виден.
