1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Отзывы пользователей Евробион - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.
  1. Zhirovo55
    Zhirovo55
    Zhirovo55
    На режим не выйдет, аэрация очень и очень слабая. Есть подозрение, что мембраны на компрессоре изжили себя. Еще как вариант помыть хорошенько аэратор, но поможет врятли.
  2. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Он должен работать. Или в него вставляете шланг, желательно на 3/4, и запускаете воду под давлением.
    Второй вариант. тянете его вверх, снимаете уголок и проволокой прочищаете.
    Также к иловому насосу подходят трубки, откручиваете и жиклер прочищаете иголочкой.
  3. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Как здесь говорили раньше, весь ил выкачивать не стоит можно только треть.
  4. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    плохой результат, иловый не работает, бурбулятор не бурлит. Ощущение что и компрессор не работает, а если работает то засорены трубки и жиклеры. Все чистить, должно быть вот так
  5. ColinFR
    ColinFR
    ColinFR
    Спасибо за просмотр и комментарии.
    Человек я новый, но читатель)
    Для себя решил, до вызовов специалистов, благо они говорят странное и разное, действовать следующим образом:
    1) начну проводить то с начала, уберу остатки крупные из приемного аэротэнка и пошукаю ещё палкой аккуратно влажные утонувшие салфетки;
    2) проверю фильтр на компрессоре;
    3) проверю воздушные трубки и штуцера к которым дотянусь
    4) пролью через покупную трубку иловый насос под давлением 2 атм. где-то. (Вот тут хочется остановиться подробнее, в новых артах, как я понял, иловый насос комплектуется шлангом и сам играет роль фекального, но у меня не так вроде, по крайней мере сейчас он вообще молчит(. Можно как-то модернизировать?) И как он снимается? Просто трубки (воздух и вода/ил) достаются после отщелкивания из хомутов?
    5) воздушные белые трубки просто продувать, даже сильным насосом? Как вариант, с возможной прокачкой водой/лимонной кислотой по технологии выше в этой теме;
    6) теперь вопрос про аэратор в приемном аэротэнке, становится бурлить чуть лучше, но не как на хорошем видео. Его надо нежно как то чистить? Или он не чистится? Как снимать, приводить в порядок или менять. Если, менять, то где покупать?
    7) откачать ил потихоньку до 40%, придется тут обзавестись федеральным насосом, ведь простого дренажного не хватит? Забьется
    После этих действий мне кажется должно стать существенно лучше.
    Может ещё что-то забыл? Может можно и больше воды слить (вычерпать и добраться до аэратора?
    Но что с ним делать...
    Да и в целом, хотелось бы увидеть фото с руководством к действию по каждой системе отдельно) как должно быть и как делают глубокое обслуживание при засорах от ила внизу?
    И кстати, правильно ли понимаю, что при нормальной работе запаха от станции быть не должно?
    Заранее спасибо за ответы.
  6. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    У нас с вами старая бабайка и модернизации не подается, вернее, сделать можно, но будет ли лучше вопрос.
    Иловый насос, это труба на 40 с припаенными трубками под воздух, просто вытаскиыается если потяните вверх. Даже, если труба выскочит с дырки в перегородки, ничего страшного, просто засунете обратно.
    Я делаю следующим образом. Когда выкачиваю воду с аэротенка, кершером промываю аэратор, за пять лет его ни разу не снимал. Но, снимется просто, спускаетесь в бабайку и отщелкиваете его с клипс. Там ничего сложного.
  7. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Ещё я не увидел у вас как работает рециркклятор, тоже бурлитт и переливать должна, такое ощущение, чтотона подтоплена и молчит. Находится там же где иловый но чуть ниже
  8. ColinFR
    ColinFR
    ColinFR
    Судя по схеме рециркулятор во втором отсеке. И на фото видимо именно его труба сверху заглушена. А вот пузырей как и везде действительно немного.
    По инструкции я смотрел, что проверить надо на станции, чтобы сказать о работоспособности-основные нюансы это крупно-пузырчатый насос и иловый насос. Ну и в целом барботаж действительно слабый везде
  9. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Все правильно, сама труба рециркулятора находится во вторичном отсеке и сверху заглушина, но имеет выход в первый отсек.
    Она подымает воду снизу вторичного отсека в первый.
    Снимаете заглушку, опускание туда шланг и под напором промываниете или проволоку засовываете
    Вот на фото, заглушенный рециркклятор, но около илового увидете выход воды из него
  10. ColinFR
    ColinFR
    ColinFR
    Спасибо! Но не уверен. У меня похоже он не там -сегодня тыкал, искал, но не нашел (по схеме он у меня ниже фальш дна!
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Совершенно верно, так и должно быть на 512х. Потом стали делать в аэротенк...
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В подполье.
  13. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Кто нибудь вынимал насос рециркуляции из станции ? Как потом попадали в этот кронштейн крепления насоса ? 2Evrobion-art-2016.jpg В вертикальной части насоса крепится к стенке двумя кронштейнами один из них отвалился от стенки, насос потерял жесткость крепления и теперь немного вибрирует в так с выплескиваемой жидкостью. На стенку планирую накрутить несколько таких клипс 23004-800x800.jpeg что бы насос стоял жестко но что мне подсказывает что вынув насос при установке в нижний кронштейн могу и не попасть .
  14. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Я вынимал, в клипцы не попал и больше не "парился". уже лет пять не пристегнутая стоит.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И не вынимайте. Оно того не стоит, ибо нижняя клипса самая важная из всех - центрирует всас в соответствии с задумкой изобретателя. Нарушите - и будете виноваты в последствиях шапок всяких...
