Сначала вырыл траншеи и приямок для ведра, в ведре насверлил дырок, взял канализационные трубы 50 диаметра, насверлил дырок и в них. Далее в яму где ведро насыпал 20 см щебня поставил ведро, так же насыпал щебень в траншеи на все это дело положил трубы с уклоном в ведро. Поверх щебня насыпал песка 5 см, пролил протрамбовал, поверх положил стеклоизол, далее щебень, металлическую сетку и все это залил пескосмесью. Через три дня прогрунтовал пол и положил старенький керамогранит (спасибо добрым соседям)
стены оштукатурил пескосмесью замешанной с известью, заложил две трубы, одну для электричества, другую для откачки воды из ведра.
сделал лестницу, стены покрасил известью, поставил 2 стелажа, один металлический стелаж купил, деревянный старый икеевский перетащил из дома
потолок утеплили 20 см пенопласта и подшил осб, люк сделал простенький утеплённый из досок, с газовыми открывателями, но фоток люка не делал.
А это собственно говоря, то для чего это все строилось) Второй стелаж уже тоже заставили банками, и домашним вином) На фото не видно, под лестницей ещё много места, там расположились ящики с овощами. А в углу справа от лестницы можно смело расположить картошечку. Цена всего удовольствия, с насосом и стелажами 19860 руб. (Когда покупал материал ради интереса записывал. Если бумажку ещё не выкинул скину смету.
Благодарю за подробный отчёт! Сам собираюсь на следующий год делать погреб, и ввиду ограниченного пространства размеры погреба будут как у вас. Думал очень мало, однако по вашему не скажешь!
Я тоже честно признаться думал будет маленький, но в итоге получился впринцепе нормальный, хотя итоговые размеры получились 1750 *1750 ,но это моя вина, криво вырыл. Под банки стоит два стелажа, один 100*50*180,другой 90*30*180.
Кстати пустоты которые остались между стеной из блоков и землёй заложил двумя слоями пенопласта по 3 см. И засыпал сухим песком (во избежании обвала грунта)
Добрый вечер! Погреб свои функции полностью выполняет, единственный косяк повышенная влажность, нужно как то с этим бороться но пока руки не дошли.
