1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Сад для дома в георгианском стиле
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем OlgaSL, 15.08.18.
  1. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    По огороду остался нерешенным вопрос ограждения- из чего делать живую изгородь, уточню хочется цветущую. На фото схематично показана, но может быть и другой профиль, форма. Это вот я о чем. Напротив входа в теплицу нужно вписать столик для рассады, скамейку. может быть сделать полукруг, именно в этом месте, а потом ее (изгородь) направить уже традиционно вдоль дорожки?
  2. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    не удивляюсь, все как обычно.
    Здесь желтый и оранжевый лучше выделить в отдельную композицию, к ним вполне можно добавить белый или другие оттенки желтого например.
    А к розовому добавить белый, сиреневый, малиновый.
    И эти две совершенно разные композиции разнести подальше друг от друга.
    Важны такие моменты: ширина выделенного посадочного места, освещенность, необходимая высота и продолжительность цветения, затем исходя из вышеперечисленного уже выбирать:
    гортензия древовидная, лапчатка, спиреи - сортов много, но как я уже сказала выше, сначала надо определить основные требования, пожелания и необходимые условия.
  3. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Ольга, спасибо, по раскладке цветов все понятно.
    По изгороди. От дорожки у теплицы до детской площадки с лужайками оставлено 5,5 метра. Это с учетом живой изгороди и деревьев над ней или рядом с ней. Высота, чтоб скрыть от взоров с веранды, с детской площадки огород, примерно 1,5 метра и можно чуть выше. И живая изгородь находится с севера от огорода. Из чего я думаю, можно выбрать: Чубушники не самые высокие, но с ароматом, спирея серая, спирея Вангутта (какая между ними разница и что предпочтительнее на нашем северо- западе). И какая изгородь будет эффектнее - из разных растений или моно?
    И ещё есть мысли перекрыть перспективу у прямой дорожки от веранды в сторону огорода до забора. 1. у забора на огороде посадить что то закрывающее забор и ещё при входе на огород поставить арку с калиткой (есть мысли завести собаку в перспективе, по настоянию внуков).
  4. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    И есть у меня ещё вопрос. Сейчас собираюсь сажать штамбовые розы, их обязательно сажать под наклоном 35-45 градусов и оставлять так привязанными на 2 недели?
  5. Seraphima
    Seraphima
    Seraphima
    Пенза
    Если штамб 140 см- то вообще не нужно наклонять. Такие сами ложатся при укрытии на зиму.
    Если 110-90-60 см, то я чуть наклоняла (не знаю, выдержала 35-45 гр или нет?)
    И да. не забудьте, сажайте так, чтобы прививка на штамбе (внизу) была противоположна наклону, ,чтобы при укладывании в укрытие не вырвать штамб от прививки.
    Т. е уже при посадке, планируйте куда и в какую сторону будете укладывать розу для зимовки, чтобы осенью это не было сюрпризом.
  6. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Спасибо, посадила с наклоном, т. к. Штамб 110-120 и учла в какую сторону буду пригибать на зиму.
    Осталось замульчировать корой. Крона штамбов как раз ложится между роз во втором ряду, там 75 см
  7. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Все розы посажены в этом году. Можно ли дать им цвести или все бутоны и цветы обрезать?
  8. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    Розам невозможно запретить цвести. Обрезка бутонов только стимулирует образование новых и гораздо больше ослабит растение. Надо дать им процвести, а вот на вторую волну лучше обрезку не делать (то есть просто аккуратно потом срезать отцветшие головки)
  9. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Себе на заметку. Бордюр в розарии (1ряд)
    Лаванда узколистная Манстед, котовник Фассена Walker’s Low, шалфей дубравный Merleau Rose, шалфей дубравный Mainacht, лаванда узколистная Hidcote и шалфей дубравный синий низкий h 20 cm (названия нет)
    На выбор для след. года
    P. S. Замульчировали
  10. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Так выглядит только что распустившийся бутон Чиппендейл
  11. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    вижу на плане детскую площадку, лужаек возле нее не вижу.
    у меня чубушники растут не очень хорошо, я думаю, потому что у нас слишком жарко и с поливом проблемы. Выглядят они нормально только ранней весной да еще во время цветения, а потом хоть выкапывай. Поэтому советовать их в качестве живой изгороди кому то не решаюсь. На мой взгляд со временем они становятся не слишком опрятными. Без стрижки вы вряд ли обойдетесь. Стричь чубушник не очень приятное занятие, конечно проще, чем барбарисы, но эти сухие ломкие цепляющиеся ветки - брр, мурашки прямо побежали.
    Понаблюдайте, может быть в ваших краях они симпатичнее, исходя из этого делайте выводы.
    В сети описание и фотки можно найти в течении нескольких секунд, иногда это проще, чем ждать ответ, я здесь бываю не слишком часто, особенно в сезон, да и внешний вид кустов обсуждался уже не один раз во многих темах.
    Вангутта - выше и шире, большой пушистый, а иногда растрепанный куст.
    Серая ниже и меньше диаметром, листики тонкие, напоминают листья ивы. Серо - зеленые. Без цветения тоже изящна - такое ажурное облако. Вид с веранды она вряд ли закроет.
    и та и другая красивы во время цветения, серая цветет раньше, Вангутта чуть позже.
    В композициях с другими кустами очень уместны, не прихотливы.
    Это опять же смотря какой эффект вам нужен: красота? закрытость от взглядов с веранды? еще что то?
    Вот мне не понятно следующее:
    Вы пытаетесь закрыть огород, при этом выбираете цветущие растения, то есть однозначно в этот период все внимание будет направлено именно в этот угол. Если цветение будет долгим, понятное дело и взгляды притягивать живая изгородь будет довольно продолжительное время. Разве не логичнее делать изгородь менее заметной, если хотите отвлечь внимание от огорода?
    вот тут совершенно не понятно, что вы хотите и куда смотреть на плане. Конечно можно вникнуть затратив определенные усилия и время, но разве не в ваших интересах сделать более понятными обращения и вопросы, чтобы получить ответ быстрее.
    Ольга, учитесь работать с планом, это довольно просто: открываете свой рисунок или чертеж в Paint - на любом компе есть эта удобная программа - и рисуете в нем стрелочки, делаете надписи и тд и тп - чтобы было понятно о чем идет речь и где планируются арки, где надо закрыть забор и подобное.
    Читать многочисленные объяснения и при этом возвращаться несколько раз к плану, не понимая, действительно ли правильно поняла всё вышесказанное - это утомительно и неудобно и
    на это уходит довольно много времени.
  12. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Посадила блоком из 4 кустов розу «четыре сезона»
    Les Quatre Saisons- на подпорную стенку.
  13. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Теперь вот думаю, чем обрамить площадку с кострищем? Склоняюсь к моно посадке древовидных гортензий. Сама чаша кострища будет примерно такой.
  14. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    @мукуноки, Ольга, спасибо за напутствие
    Цитировать по отрывкам с планшета не получается
    «пытаетесь закрыть огород, при этом выбираете цветущие растения, то есть однозначно в этот период все внимание будет направлено именно в этот угол.». Цель не закрыть огород как таковой, а перекрыть прямой просмотр до забора. Что поможет визуально сделать участок больше. Не будет видно его границ. Живая изгородь это сделает по низу, а деревья закроют верх. И дополнительно дадут ажурную тень на детскую площадку.
    И ещё вопрос встал, какие же деревья сажать. Семья за плодовые!
    Ольга, вот эти самые лужайки, которые вы не распознали. Проход с детской площадки на лужайку 1500. По внешней стороне эллипса будут миксы
  15. Ларcикк
    Ларcикк
    Ларcикк
    Нефтеюганск
    пока читала новые сообщения и рассматривала фотографии у меня тоже возник вопрос, благоустраивате, сажаете много красивых деревьев, кустарников и. т. д. Почему нет Плодовых
    Цитировать
