Мультиметр
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Крошка Ру, 20.10.09.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Виноват конечно, просто гнездо у прибора так подписано. Конечно же DC - постоянный ток.
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
  3. SB3
    SB3
    SB3
  4. SB3
    SB3
    SB3
  5. parker11
    parker11
    parker11
    Постоянный ток меряет при последовательном соединении в цепь, переменный +-0(в выключатель)
    Как ни странно после этого значение постоянного тока было то же
  6. parker11
    parker11
    parker11
    Постоянный ток меряет при последовательном соединении в цепь, переменный +-0 (в выключатель)
  7. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    У нас на работе был миниатырный стрелочный тестер ( не знаю является ли он мультиметром). У него вместо стекла шкалы стояла прозрачная пластмасса, которая сильно наэлектризовывалась, что приводило к значительному отклонению стрелки от электризации. В результате прибор сильно "врал". Такой прибор не берите.
  8. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    У нас на работе был миниатырный стрелочный тестер (не знаю является ли он мультиметром). У него вместо стекла шкалы стояла прозрачная пластмасса, которая сильно наэлектризовывалась, что приводило к значительному отклонению стрелки от электризации. В результате прибор сильно "врал". Такой прибор не берите.
  9. евген1980
    евген1980
    евген1980
    ДОМОДЕДОВО
    Здравствуйте! Господа спецы, помогите разобраться с тестером. Как померить напругу в розетках. В КАКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЕГО ПОСТАВИТЬ? Заранее спасибо!
  10. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Вот как у Вас включено на фото - так и измерять
  11. евген1980
    евген1980
    евген1980
    ДОМОДЕДОВО
    Значит у меня 400 в розетке!
    Должно показывать 220 или около того. Я правильно понимаю?
  12. Десс
    Десс
    Десс
    Есть 2 варианта.
    1. Прибор врет.
    2. Обгорел нулевой провод, прибор показывает 380 В. На холостом ходу трансформатор может выдавать и 400 В.
  13. евген1980
    евген1980
    евген1980
    ДОМОДЕДОВО
    A техника в квартире не сгорит?
    Просто с не давних пор, лампочки перегорают постоянно.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А в других розетках что? Может Вы измеряете в 3х фазной розетке, нам не видно. :):)]
    Она уже должна была давно сгореть, лампочки при таком напряжении просто взрываются. :ogo:
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Не факт.
    Банально, как указывали выше, может врать прибор.
    Суньте щупы тестера в другую розетку (например на работе), посмотрите показания.
    Проверьте элемент питания в тестере может подсесть.
    Энергично прокрутите (по кругу) несколько раз "главный:)]" переключатель на приборе.
    При 400v в розетках, блоки питания электронной техники (телевизор, дивидюк, и. т. д.) выгорают мгновенно, лампочки и холодильник "держатся" чуть подольше.
    Ага, с техникой при 400v, уже опередили.
