Мультиметр
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Крошка Ру, 20.10.09.
  1. евген1980
    евген1980
    евген1980
    ДОМОДЕДОВО
    Вся техника работает исправно! Сейчас мерил - 380V. Может тестер как-нибудь проверить? Вчера пришел, включил торшер - хлопок и капец лампочке.
    Розетка 220в.
  2. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    У Вас скорее всего несколько автоматов после счетчика на лестнице, вот один ввод скорее всего запитан на 380 вольт. Зовите электриков кто поледний раз ковырялся и пусть исправляют. Или ищите сами этот вводной провод и один конец его с фазы на ноль цепляйте. Там у Вас две фазы используются, кто-то накосорезил.
  3. Десс
    Десс
    Десс
    Померите напряжение относительно земли (можно батареи, только зачистите краску). Если у Вас относительно земли на обоих контактах розетки покажет прибор напряжение - нулевой провод где то обгорел.
    Хотя как запитана у Вас квартира, тогда не понятно.
  4. евген1980
    евген1980
    евген1980
    ДОМОДЕДОВО
    Померить этим же тестером? Переключатель в таком же положении? см. фото
  5. Десс
    Десс
    Десс
    Да переключатель в том же положении.
  6. евген1980
    евген1980
    евген1980
    ДОМОДЕДОВО
    Короче померил. Один щуп на трубу, другой в гнездо1 - 380V. Другое гнездо - 0V.
  7. евген1980
    евген1980
    евген1980
    ДОМОДЕДОВО
    Даже не 380, а 405.
  8. Десс
    Десс
    Десс
    Самое вероятное у Вас прибор не исправен.
    Померьте в розетках, в которых эл. приборы работают исправно.
  9. евген1980
    евген1980
    евген1980
    ДОМОДЕДОВО
    Сейчас померил где телик подключен - 420. Телик нормально работает.
  10. Десс
    Десс
    Десс
    Прибор у Вас врет.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    https://forum.cxem.net/index.php?showtopic=37963
    Вот примерно почитайте. В ту розетку где лампочка хлопнулась, еще раз включите торшер или что с хорошо установленной лампочкой, накроется еще раз-покупайте новый тестер, мерьте напряжение и если не порядок-зовите электрика.
    Или сами дойдите до ДЭЗа, вызовите электрика пусть при вас всё измерит, если у него есть чем)
  12. Игорь 34
    Игорь 34
    Игорь 34
    Для начала замените "Крону" в приборе. У Вас же там на приборе горит значок "неисправна батарейка"
  13. VOVSAM
    VOVSAM
    VOVSAM
    Кинель
    Причем проверено... Прибор начинает искажать показания при разряде кроны на 1..1.5 вольта.
  14. haihutdinov
    haihutdinov
    haihutdinov
    Йошкар Ола
    Скорее всего батарейки сели в тестере.
  15. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Вообще-то этот тестер DT-830 дешевый и к его показаниям надо относиться критически.
    Некоторые рассуждения по поводу цифровых тестеров: все они имеют очень большое входное сопротивление порядка 5...10 МОм. Поэтому, когда измеряете переменный ток, показания могут быть завышены в связи с тем, что можете измерять паразитные ёмкостные наводки. Приведу практический пример. Возьмите один измерительный провод в руку, а другим прикоснитесь к гнезду розетки (естественно на пределе ~500V или ~1000V и ни в коем случае это делать нельзя делать в режиме измерения тока!). Если вы коснетесь нулевого провода, то прибор покажет 10.20 В. Если - фазного провода, то прибор покажет 40... 90 В! (в зависимости от состояния вашей изоляции от земли).
    Чтобы не измерять "воздух" (в смысле уменьшить емкостные наводки) предлагаю их уменьшить путем уменьшения входного сопротивления тестера. Для этого параллельно входным клеммам прибора подключается резистор номиналом 220...300 кОм. У меня это сделано в виде переходной приставки к прибору. Пользуюсь ею на работе и дома при измерениях напряжения переменного тока.
    После этого попробуйте проделать тот же опыт. Показания прибора составят: при прикосновении к нулевому проводу - меньше 0.5 В, а к фазному - 1...3 В !
    Почувствуйте разницу! Прибор перестал измерять "воздух".
    Кстати, стрелочные мультиметры меньше подвержены емкостным наводкам, т. к. имеют не такое большое внутреннее сопротивление: на переменном токе порядка 1...5 кОм/В, т. е. на пределе 250 В - 250 кОм... 1.25 МОм.
    Да, забыл указать тип резистора: резистор, например МЛТ-2 или МЛТ-1 (на 2 Вт или 1 Вт с запасом по мощности). Т. к. при измерениях в сети мощность рассеиваемая резистором в 220 кОм будет составлять порядка 0.25 Вт. Кроме того, пробивное напряжение для МЛТ-1 и МЛТ-2 составляет 500 В.
