Мультиметр
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Крошка Ру, 20.10.09.
  1. АндрейЗарубин
    АндрейЗарубин
    АндрейЗарубин
    Подскажите пожалуйста, как пользоваться Мультиметром, по инструкции ничего не понятно, подскажите как измерить напряжение в сети (переменный ток) внизу его внешний вид. просто у нас НС не выключалась, т. к было слабое напряжение, вот и хотим измерить сколько именно.
  2. ж800
    ж800
    ж800
    Минусинск
    С положения off один раз в право. Провода вставить крайний левый и середина на приборе
  3. АндрейЗарубин
    АндрейЗарубин
    АндрейЗарубин
    Спасибо, а если силу тока измерить?
    и вообще если можете напишите что для чего?
  4. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Не забываем о технике безопасности при использовании данного прибора при измерении величин, значение которых может быть опасно для жизни (сетевое напряжение 220 и т. д.).
    Для начала потренируйтесь на кошках батарейках.
    Перед измерением сетевого напряжения проверьте исправность щупов для мультиметра, при измерении не касайтесь проводящих частей щупов, мультиметра.
    Щупы при измерении напряжения должны быть подключены так: черный в левое гнездо - СОМ, красный в гнездо, находящееся в середине, при измерении напряжения в сети ставите предел 500В переменки.
    Напряжение измеряется включением прибора параллельно цепи, ток - последовательно (данный прибор измеряет только постоянный ток, не пытайтесь им померить ток какого либо прибора, питаемого сетевым напряжением, изпользуйте для этого токовые клещи.
  5. Addon5
    Addon5
    Addon5
    Харьков
    По теме: определить какой провод под напряжением можно несколькими приборами- vp-1 или 62t. на работе давно уже пользуемся appa - немного дороже unit или mastech, зато почти все в госреестре и врет меньше. При выборе мультимера надо определиться какие параметры надо мерять (ток-пер,пост; напряжение-пер, пост, сопротивление и т. д.) если для дома, то сверхточность не обязательно. хотя был случай, когда unit показывал 280v в сети, а было 220 +/- 5v. есть еще флюки, но они подороже будут. главное определиться с параметрами, а вам продавцы подберут уже модели.
  6. Addon5
    Addon5
    Addon5
    Харьков
  7. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Изучал предложения и остановился на Mastech MS8229
    http://www.mastech.ru/catalog/mult/ms8229.html
    На ибэйе можно найти за 1600 + 200 за доставку.
    Покритикуйте выбор, пожалуйста.
  8. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тем кому необходимо измерение не только постоянного, но и переменного тока (до 10А) порекомендую мультиметр MASTECH MY64. Впрочем измерение постоянного и переменного тока до 10 ампер можно производить не только 64-ой моделью, это позволяет делать любая модель из серии MY. :victory:
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Лучше два. ;)
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Лучше два. ;)
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня дома и на даче только однофазный ввод, а вот кому необходимо измерять одновременно ток в трёхфазной сети нужно будет прикупить ещё и третий MY64.;)
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  15. electronic2000
    electronic2000
    electronic2000
    Сам такой юзаю, хороший аппарат!
