Мультиметр
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Крошка Ру, 20.10.09.
  1. Roisa_Umarova
    Roisa_Umarova
    Roisa_Umarova
    самарская обл
    Здравствуйте:hello:Тоже приобрел с термопарой, скажите максимум измерение температуры? По версии слышал предел 1000 градусов если так?
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А мне подскажете какие токовые клещи умеют мерять постоянный и переменный ток в широком диапазоне частот и за недорого?
    Желательно до 1000а.
  3. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    клещи Fluke 323 и выше. Дорого, но жрут все - частотники, промышленные сварочники. У меня 381, топчик вообще
    Из мультиков для дома и личного использования хорош Appa i-3. Дешево и сердито. В районе 1500-2000р.
    Пока жду Fluke 289 FVF, но это промышленный хай-енд для диагностики преобразователей.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    С пищалкой и индикатором провода хорошая модель 8211
    Она в трех исполнениях
    В новом MS8212A добавили еще одну индикацию на провод и щуп сзади съемный.
  5. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Вопросом апну темку немного.
    Подбираю себе девайс.
    Использование — минимальное. По частному дому. Прозвонить, замерять напряжение, сопротивление и ток — очень редко. Однако забыл упомянуть, что так как летом собираюсь делать заземление в доме — понадобятся клещи для замеров. Ну и опять же летом замена скрытой проводки — NCV возможно понадобится.
    Да и увлекаюсь всякими мелочными поделками (ардуины всякие, ленты и т. д.), поэтому мультик просто необходим.
    Пропарсил али на предмет универсального прибора — клещи+мультик. Из достойных вариантов (на мой совершенно не проф. взгляд) нашел такие модели:
    2108A — aliexpress.com/item/-/32954796304.html
    HC688 — aliexpress.com/item/-/32954704790.html
    EM201 — aliexpress.com/item/EM201-2000-Count-AC-DC-Voltage-Current-Clamp-Digital-Meter-Multimeter-Resistance-Frequency-28mm-Jaw-Capacity/32704838566.html
    TS201 — aliexpress.com/item/-/32977144488.html
    TS202 — aliexpress.com/item/-/32954145248.html
    3266TD — aliexpress.com/item/-/32937341007.html
    BM818 — aliexpress.com/item/-/32970006474.html
    TA8311 — aliexpress.com/item/-/32956170248.html
    TA8312 — aliexpress.com/item/-/32956122722.html
    HONEYTEK A901 — aliexpress.com/item/-/32979517188.html
    MESTEK CM80 — aliexpress.com/item/-/32956218942.html
    BM5268 — aliexpress.com/item/-/32962787006.html
    RICHMETERS RM901A — aliexpress.com/item/-/32968310357.html
    Остальные отмел по причине уж слишком дешманского вида, неудобного исполнения и сомнительного качества.
    Может найдутся советы на что обратить внимание из этого списка?
  6. Крекер
    Крекер
    Крекер
    Сибирь
    @beerok, список длинный, проверять долго,
    но: отметайте все варианты с батареей питания типа "Крона" и смотрите на модели с кол-вом отсчетов не менее 4000. Лучше, конечно, 6000, но у них заметно выше цена.
    TA8311, 8312 - по Вашим ссылке - на фото совсем др. модель 8313 (более дорогая, с 6000 отсчетов).
    Реальные параметры 8311, 8312 - 2000 отсчетов
    Поищите модель RM901D
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    После того как выберите - поищите эту модельку у нас, может оказаться дешевле, чем на Али.
  8. Крекер
    Крекер
    Крекер
    Сибирь
    Приехали приборы.
    Вид сзади. Три магнита держат крепко
    T21D - это RM113D. Очень хорош как носимый вариант. Вес 240 г. с батарейками без щупов. Родные щупы у обоих приборов неважнецкие - пришлось у продавца Т21 недорого докупить еще два комплекта с более длинными/мягкими/толстыми проводами.
  9. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Не могу сказать за вас. У нас 830 в старинном исполнении с кроной стоит 10 баксов. Как-то так.
    Спасибо за наводку. Посмотрю что за он. Первые ссылки дали положительное впечатление о качестве сборки как минимум.
  10. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Получил свой RICHMETERS 901D
    Инструкция ведомо на английском. Переключаю в режим DC - на экране постоянно меняются значения от 000,1 до 000,3. Щупы отсоединены.
    Если подключить щупы, значения будут больше, если зажать щупы руками скачут до 180, примерно.
    Горит значок mV
    Что не так? Как поправить? Что-то не могу понять... Или так и должно быть?
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Должна быть функция обнуления при включении в режим измерения постоянного тока. Это особенность всех клещей на датчиках Холла.
  12. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Хз, не понимаю как обнулить. А это вабще нормально, что значения на экране меняются даже при не подключенных щупах? В режиме постоянного и переменного тока.
  13. Windy5
    Windy5
    Windy5
    А им можно?
  14. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Посоветуйте какой хороший цифровой мультиметр со звуковой индикацией взять новичку в бюджете до ±1000 руб. Яндекс выдает 150+ на выбор. Но выбирать из такого количества только по цене и внешнему виду глупо. Поэтому обращаюсь за помощью к Вам. На что нужно обращать внимание при выборе такого прибора, какие еще критерии вводить при поиске например на других специализированных сайтах (на каких лучше искать)?
    Задачи простые как измерения в быту:
    - напряжения AC/DC
    - тока
    - сопротивления
    - возможность прозвонки кабеля
    - тестер фазы (необязательный, но желательный параметр)
  15. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Выбор пал на следующие приборы:
    PROconnect DT858L 13-3022
    IEK Master MAS838L
    Mastech MAS830L
    Какой из этих приборов на Ваш взгляд лучше? Также рассмотрю Ваши аналоги и предложения к размышлению о выборе несколько иных гаджетов.
