Помогите разобраться с каркасным домом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Лето2018, 15.08.18.
  1. Madaug
    Madaug
    Madaug
    Чехов
    В программке подсчитал, нужно точное расстояние между верхних лаг, если меньше 40 то более-менее, если от и больше то хуже не куда
  2. Лето2018
    Лето2018
    Лето2018
    У нас вроде 30, но это под вопросом. Добавляли, сначала было 60. Заставила их вскрыть. Что они там сделали, как прикрепили. не знаю. Надо смотреть. А толщина их нормальная? Как усилить учитывая что на стенах таких стоит.
  3. OnFect
    OnFect
    OnFect
    Россия, Рязань
    Тут гарантированно нельзя сказать, случится что-то или нет. Разброс от "ничего не случится" до "дерево каркаса почернеет и покроется грибком". Зависит от множества факторов, один из главных - степень влажности у пиломатериала, из которого строили каркас.
    Можно разобрать имитацию бруса и содрать пароизоляцию, которая под ней. Пусть каркас сохнет хотя бы внутрь помещения. На этот этап нанять людей, если своими силами никак, только проследить, чтобы имитацию аккуратно демонтировали. На мой взгялд, это не займет много времени и денег. А дальше уже по весне будете думать.
    В первую очередь надо разобраться с балкой на первом этаже, добавить под доску, на которую она опирается, ещё пару стоек или провести какие-то другие укрепляющие мероприятия. Просто она играет ключевую роль и такое ощущение, что она там просто болтается на крепеже уголка, нагнетая ужас на посетителей этой половины второго этажа.
  4. Madaug
    Madaug
    Madaug
    Чехов
    Все верно! Я бы еще разобрал был пол второго этажа, вставил бы между лагами проставки, для усиления
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Судя по данным ТС сечение лаг перекрытия 40*150, шаг в осях 300мм, пролет 3800мм без учета площадок опирания.
    По факту скорее всего и лес в армянских размерах и опирание не учитываем.
    Но даже при таких допущениях, работающих в пользу застройщика:
    в случае 50кгс/м2 постоянной нагрузки
    и 150кг/м2 эксплуатационной
    по прочности проходим.
    Но по прогибам все не так радужно.
    Максимально допустимый по СП31-105 11мм
    Расчетный - 13мм. Условие не выполнено.
    Максимально допустимый физиологический прогиб по СП 20.13330 - 4мм
    Расчетный - 9мм.
    Поэтому любопытно, что вы там насчитали.
    3800мм пролета это и для 200й доски на грани разумности по соотношению материалоемкость/результат.
  6. Madaug
    Madaug
    Madaug
    Чехов
    От куда пролет 3800, если ширина дома 6 м, а балка посредине пролета?
  7. OnFect
    OnFect
    OnFect
    Россия, Рязань
    Да, я тоже понял, что балка посередине, на уровне межкомнатной стены другой половины дома.
    Нарисовал зеленой линией на схеме.
    @Лето2018, правильно, там же балка?
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ага, хотите сказать что лаги параллельно цифровым осям, но с опорой на средний прогон длиной 3800?
    Надо прикинуть. Но по ощущениям по физиологии все равно не пройдёт.
  9. Madaug
    Madaug
    Madaug
    Чехов
    Я про это и говорил
  10. Madaug
    Madaug
    Madaug
    Чехов
    Именно так все и сделано этими горе стротиелями
  11. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Отставить панику!)
    Варианты бюджетных решений:
    1) для уменьшения батутности: под "печальной" балкой поставить стену (цельную либо пристенками с матицей). Под ней, судя по фото, сваи с обвязкой...
    2) добраться до пленки под сайдингом, проверить на продуваемость (оторвать кусочек и попробовать продуть ртом). Если дуется, значит "А"-шка, можно не трогать. Если не продувается - значит пароизоляция, снимать сайдинг и менять на ветрозащиту...
    Как сезонное дачное строение вполне еще послужит.
  12. OnFect
    OnFect
    OnFect
    Россия, Рязань
    Между сайдингом и имитацией бруса в пироге 3 пленки. О назначении и качестве каждой из них доподлинно ничего не известно. По слухам, под сайдингом - ветрозащита, остальные две - пароизоляция.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Лето2018, на фото с внутренними стойками видна обычная полиэтиленовая пленка (перед ОСП). Надо убрать. Снаружи только паропроницаемые пленки можно использовать.
    А пароизоляция изнутри.
  14. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    :ogo:..изверги...:close:
  15. Лето2018
    Лето2018
    Лето2018
    Все прочитала, поняла не все. Пленки обычной нет. все наноизол В и А
