Посоветуйте систему, чтобы убрать железо и понизить жесткость
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем VVK877, 15.08.18.
  1. Rokkarolla
    Rokkarolla
    Rokkarolla
    Я написал все, что мне известно. Какие ещё данные нужно уточнить для постановки диагноза? Спасибо!
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если есть выбросы ржи это можно отследить визуально и в таком случае запроектировать обезжелезиватель.
  3. Rokkarolla
    Rokkarolla
    Rokkarolla
    Скажите, пожалуйста, насколько эффективны в моем случае универсальные засыпки типа Экомикс? Меня уверяют, что можно поставить одну колонну и снять проблему жесткости и железа.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если нет окислевшегося железа, то можно применять. Со своими недостатками разумеется.
  5. Rokkarolla
    Rokkarolla
    Rokkarolla
    Я дилетант в этом деле:( Анализ воды несколькими постами раньше. Горячая вода периодически жёлтого оттенка. Это и есть окислившееся железо?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Rokkarolla, вы можете запроектировать фильтр обезжелезивания и жить себе спокойно.
  7. Rokkarolla
    Rokkarolla
    Rokkarolla
    Так меня убеждают, что с моими показателями железа можно использовать одну колонну и Экомикс! Собственно, вопрос стоит или нет. Бюджет вырастает вдвое почти со второй колонной, плюс место ограничено
  8. Shtaket
    Shtaket
    Shtaket
    Самара
    Добрых вечеров. Прошу совета уважаемых экспертов водоподготовки. Требуется понизить железо, марганец до пдк примерно, и жесткость до 2°ж.
    3.1. Анализ есть. Запах у воды раньше был еле уловимый, последние годы нету запаха.
    3.2.1. Небольшой дом, пмж.
    3.2.2. Источник воды: водопровод поселка (4 скважены и 2 подземных накопителя с продухами).
    3.2.3. Место для размещения отдельное под 3-4 колонны.
    3.2.4. Глубина скважин ~45м.
    3.2.5. Тип насоса: повысительный при необходимости.
    3.2.6. Характеристики насоса: приложу.
    3.2.8. Пиковый расход воды 0,6 м3/час.
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки ~0,4м3/сут.
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: душ, 2 раковины, пмм, стиралка, горшок.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3 (4)
    3.2.12. Тип: септик, дренаж (+дренажик для колон)
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: ~0,8 м3
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение)
    Хочется обойтись без дозирования и напорной аэрации но марганец смущает.
    Всё монтирую сам, планирую установку временно на ручных клапанах, (умягчитель авто)
    Вода мутная осадок рыжий (похож на глинистый)
    Летом перебои, после них рыжая вода идет поэтому хочу первую колонну хоть с песком, (10*35 или 08*44 ?)
    Одновременно 1кран и один прибор.
    P. S. больше чем 12*52 с типа экоферокс ас думаю не промою.
    Может 10*56 с более тяжелой загрузкой потяну?
    Так понимаю оксидайзер не нужен?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Одновременно сколько точек водопотребления может быть задействовано?
    Какой диаметр входящей трубы? Давление?
  10. Shtaket
    Shtaket
    Shtaket
    Самара
    Да пиковый может быть побольше.
    Одновременно максимум это душ и один прибор.
    Вход 25мм. пнд.
    Давление ~2,5 (бывает меньше и тогда включаю насос график выше)
  11. Shtaket
    Shtaket
    Shtaket
    Самара
    Поступило предложение:
    Корпус 1252 экоферокс 40л. мсферокс10л.
    Умягчитель 1054 смола Алфасофт 50л.
    Угольный фильтр на выходе.
    Клапаны Runxin
    Ценник 60000.
    И опять вопросы:
    Мой насос промоет 1252 ?
    А если убрать мсферокс ?
    Если мсферокс нужен то может и 1054 мне хватит (расход всяко до куба в час)
    Может умягчитель 1044 на 25л. другой смолы лучше?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    10*54 и лёгкая загрузка.
    Да. С другой смолой.
  13. Rokkarolla
    Rokkarolla
    Rokkarolla
    Всем доброго дня!
    Продолжение истории, начатой на прошлой странице. Итак, установлена система с одной колонной и экомиксом А. Проблема железа в горячей воде после бойлера косвенного нагрева не ушла. Бойлер вскрыл, удалил анод и промыл (убрал все железо, скопившееся до установки системы). Холодная вода из бкс шла кристальная. буквально после первого же нагрева - желтоватый оттенок.
    Специалисты приехали и сделали экспресс-анализ (добавление в пробу неких реагентов для определения железа и жёсткости): по холодной воде все хорошо. Горячая железистая.
    Отсекал рециркуляцию и полотенцесушители (сталь, не нержавейка, низкого давления для загородных домов, бренд Irsap Ares. Через клапан Маевского идёт нормальная светлая вода), отсекал расширительный бачок - ничего не меняется.
    Собственно вопрос дилетанта: какой показатель в расширенном анализе должен дать ответ - проблема кроется в недостаточной очистке и химической реакции при нагреве, либо все же коррозии в системе одного из компонентов? Может быть по фото удастся что-то сказать? Насосы, что-то в крепеже?
    Спасибо большое!
  14. РоманАлекс
    РоманАлекс
    РоманАлекс
    Казань
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, оптимальную систему очистки. Ситуация следующая:
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. Источник воды: городской водопровод
    3.2.3. Места для размещения водоочистного оборудования достаточно - в котельной в цоколе
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: насоса нет, но видимо необходимо ставить для повышения давления - в пиковые часы давление сильно падает
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) _нет
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) _не знаю
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_наверное до 0,5 м3
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: _2 ванных плюс 2 санузла плюс кухня
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): _5, часто до 7
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: накопитель
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: _нет
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д.)_хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевой воды стоит фильтр под мойкой.
    Анализ воды в приложении.
    Запросил предложение по водоочистке, предложили следующий вариант -
    1. Механический фильтр
    2. Умягчитель РWS1100 Runxin с солевым баком
    3. Фильтр тонкой очистки в корпусе ВВ10
    Реагент пищевая соль
    Ну или как вариант Умягчитель РWS1100/WS1 RI с солевым баком - но это плюс 15 000.
    Собственно вопрос - оправдана ли такая система, при данном анализе воды. Или имеет смысл рассмотреть, что-то другое.
    Город Казань. Если есть коммерческие предложения кидайте в личку.
  15. Rokkarolla
    Rokkarolla
    Rokkarolla
    Если кому интересен финал расследования: виноваты все же полотенцесушители. Черная сталь корродирует в открытой системе ГВС. Буду менять на нерж.
