Посоветуйте систему, чтобы убрать железо и понизить жесткость
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем VVK877, 15.08.18.
  1. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Я так понял, что до ставится чтобы ничего лишнего в клапан и в загрузку не прилетало, а после, чтобы сама загрузка не попадала в выходной поток.
  2. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Да, думаю такое возможно, если брать воду с водопровода, колодца или скважины на песок. Со скважин на известняк, наверное не обязательно.
    Хотя для успокоения души можно самопромывной поставить.
  3. Max II
    Max II
    Max II
    Поставил фильтр грубой очистки до колонн, очень много всякой шняги (особенно глины) не долетает до колонн (стоит обезжелезыватель, умягчитель). Все работает.
  4. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    У меня сейчас стоит грязевик и другой фильтр обезжелезивания на бане, там кроме железа за 6 лет, ничего не видел вообще! Тут однозначна зависит от источника!
  5. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Перед первым пуском колонны фильтрующей, с начало надо чтобы вода заполнила колонну и потом только в розетку включать автоматический клапан или можно не проверяя гидравлической части на протечку сразу включить в электросеть? После запуска я так понимаю надо сделать первую промывку?
  6. Vovich_Sazonov
    Vovich_Sazonov
    Vovich_Sazonov
    Добрый вечер. Посоветуйте систему очистку для следующих условий:
    скважина 84 метра, Московская обл, Щелковский район, 3 санузла, но работать пока будет в основном один (санузел, душ) и 1 точка водозабора -кухня. Проживать будут 4-5 человек. Насос Aquario ASP (T) 5B-90-100BE или похожий. Дебит очень хороший, сейчас бумаг не найду, но спокойно наливаю 15 кубовый бассейн и такую же канаву рядом и вода не кончается. Вода без запаха, с небольшим привкусом железа. Долго не мутнеет. Предложили такой вариант:
    Система очистки воды Aquachief 1252 KR
    (Ecotar B30, TMF63С3)
    2 Корпус Гейзер 20 ВВ (без нип) 50688
    3 Картридж PP 25-20BB 28209
    4 Картридж CBC10-20BB 27023
    Но больше склоняюсь к раздельной очистке, посоветуйте что выбраться по соотношению цена качество?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Так и надо делать раздельную очистку.
  8. Vovich_Sazonov
    Vovich_Sazonov
    Vovich_Sazonov
    Предлагают такой вариант:
    Дисковый фильтр грубой очистки CEPEX LF 1", 130 мк
    Система аэрации AP1054 на компрессоре as 19
    Фильтр обезжелезивания 12520HYD, Потребители, до 웃웃웃웃웃웃웃,
    Фильтр AquaChief1054 H, удаление жесткости, железа, марганца
    Фильтр с прессованным углем для холодной воды АРC-20BB, до 1800 л/час, одноразовый картридж
    Соль таблетированная, регенерация ионообменных смол, мешок 25 кг
    Осмос Ro-55
    Кстати вопрос можно ли промывку сливать в АУ?
  9. dak24
    dak24
    dak24
    Добрый вечер. Помогите пожалуйста советом. Построили дачу, проблема с обезжелезиванием. 2.3 его показатель. Также чуть выше нормы марганец. Посоветовали WB. Модель можно взять любую? Есть ли какие-то альтернативы, которые подойдут лучше. Спасибо за любую помощь. А то перечитал уже весь форум. Во вложении анализ воды
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Дорогое и не практичное решение. Запах есть от воды?
    И заполните опросник FAQ для конкретики.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Картриджный фильтр 20ВВ с блоком прессованного угля не рассчитан на производительность 1800 л/час. Будет разваливаться и выносить уголь в водопровод. Смотрите характеристику картриджа.
    В корне неправильный подход, тоже самое, что и угольным 20ВВ.
    Китайский компрессор AS19 не имеет воздушного охлаждения. Большой риск перегрева, межвитковое замыкание и пожар.
    Оно вам надо?
    Считаем количество потребителей - 7 человек! Ух, ты, какую производительность фильтров на это заложена? 1800 л/ч, так?
    Фильтр обезжелезивания 12520HYD максимум, что может - это 1300 л/ч.
    Вывод сделаете самостоятельно.
  12. dak24
    dak24
    dak24
    да, есть, металлический
  13. dak24
    dak24
    dak24
    Прикладываю полное описание согласно FAQ
    3.2.1. Дача с отоплением 50 квадратов, которую построили для постоянного проживания. Боровский район, Калужская область.
    3.2.2. Источник воды: общая скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): места немного. поставил 2 bb10 для мелкой очистки и угольный, и планировал WB 700. как раз места осталось только под него. его габариты - 375 х 475 х 654 мм. по идее можно на любую высоту. но по длине и особенно по ширине ограничен.
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): поскольку вода уже приходит от управляющей компании то понятия не имею.
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) - стиральная машина, водонагреватель, 2 раковины, сан узел, душевая кабина. не знаю как посчитать
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 6. стиральная машина, водонагреватель, 2 раковины, сан узел, душевая кабина
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: септик тверь 0.5пн.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: насколько я понимаю ограничений нет. разве что на качестве воды это может сказаться
    3.2.14.Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, пить не собираемся. искупаться, руки помыть, посуду, насчет готовить даже не знаю. в квартиру покупаем бутилированную не первый год, вроде справлялись и так. но если можно добиться хорошего качества воды за вменяемые деньги, то было бы здорово.
    Основная проблема, что вода пахнет и оставляет следы на сантехнике. И самое главное, хотелось бы нормально принять душ. Повторюсь - содержание железа 2.3, марганца 0,110. Чтобы не дублировать показатели, сослался на свой пост выше, где эти показатели приложены. Хочется найти понятный механизм, который уберет железо и марганец до нормального уровня. слив в септик в насосный отсек уже подготовил. Большое спасибо за любую помощь. WB смущает ценой и отсутствием уверенности что он мне поможет. Не хочется выкинуть на ветер 75 тр и еще непонятно сколько платить за соль.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Похоже без вариантов, умягчитель кабинетный, типа WB700. Но я не уверен, что с подключением впишитесь в свои размеры по длине и ширине.
  15. squat
    squat
    squat
    Моск область
    Дано.
    Пмж, МО Истринский район. дом с отоплением.
    Сважина на песок 50м, личная.
    Помещение 2х3, высота 3м.
    Насос установлен на 40м, статический уровень где то 20м.
    Дебит 2м3/ч.
    Насос беламос тф3. Макс напор 80м. Макс подача 2,7м3/ч.
    Гидроакк 150л.
    Число точек водоразбора- 4 раковины, 2 душа, 1 ванная, 3 унитаза, пм, см.
    Проживание постоянно 4, временно 6-8.
    Септик-аэрационная установка спарта 1200. Пиковый сброс 1200, на 1-6 человек.
    Цель водоподготовки дотянуть до рекомендаций по железу и жесткости.
    Для использования в хоз-бытовых целях.
