Посоветуйте систему, чтобы убрать железо и понизить жесткость
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем VVK877, 15.08.18.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вам придётся ставить режим промывки каждые 4 дня и соли будет уходить много.
    За 75 т. р. можно взять полноценную систему с раздельным удалением железа и снижения жёсткости с автоматикой КНР. Но по месту не впишитесь.
  2. oleg:)
    oleg:)
    oleg:)
    Выкса
    Здравствуйте, прошу помочь в подборе оборудования для частного дома, вода из крана прозрачная, но при нагреве (проточный водонагреватель) желтеет/рыжеет. Давление в магистрали скачет от 1.5 до 2.5, потребители: 2 умывальника, 1 ванна, 1 санузел, стиральная и посудомоечная машина. Проживают 3чел., канализация - 2 колодца с переливом.
    Небольшой анализ воды сделали, прикладываю. в основном хотим убрать железо, т. к. вся сантехника рыжая. умягчение пока не сильно беспокоит.
    Так же прикладываю предложения местных умельцев
  3. oleg:)
    oleg:)
    oleg:)
    Выкса
    Есть кто живой в теме?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Одновременно сколько может быть задействовано? Какого условного диаметра подвод воды в доме?
  5. oleg:)
    oleg:)
    oleg:)
    Выкса
    Одновременно 2-3 источника, по дому труба пнд d25
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    То, что вам предложили в части обезжелезивания без умягчения осилит только две. Но больший корпус в любом случае поставить не получится.
    Похоже они собираются собрать что то похожее на Сапфир BR/ Что из этого получится мне не известно.
    Что они туда собираются сыпать то же.
  7. oleg:)
    oleg:)
    oleg:)
    Выкса
    Так там указан тип засыпки. Т. е. мне можно смотреть сапфир BR или что то аналогичное?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В конторе под названием Экодар новые засыпки чуть ли ни каждую неделю придумывают, причём одна другой краше (судя по описанию). Разбираться в этом буйстве маркетинга, т. е. экспериментировать за свой счёт я не собираюсь.
    Можно, только следует понимать, что автоматика КНР при 1,5 атм не будет обеспечивать нормальный процесс промывки.
  9. oleg:)
    oleg:)
    oleg:)
    Выкса
    А как можно выйти из этой ситуации? Если например поставить таймер на промывку ночью, когда давление повыше? Или надо городить систему с баком и насосом?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если вы уверены, что давление будет ночью на хорошем уровне, то программатор клапана можно выставить на любое время суток.
  11. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Прошу совета по очистке воды. Анализ сделать пока не могу, у нашей санэпидемстанции аккредитацию отобрали. Есть анализ воды на выходе городских очистных сооружений, но к потребителям вода доходит по старым ржавым трубам, имею в итоге ржавый осадок, ну и накипь имеется у стиралки и посудомойки.
    Про дом: городское централизованное водоснабжение, была проблема с давлением из-за изношенных сетей, мне на душевую кабину на втором этаже не хватало, поэтому был поставлен 200 литровый бак накопитель с поплавком и дальше разбор воды без проблем с помощью насосной станции DAB E. Sybox mini. В последние годы с давлением воды ситуацию исправили, а вот с качеством нет. Хочу избавиться от железа и накипи. Для питья потребляем мало, перейду или на бутилированную воду или осмос после водоочистки, хотя пьём и готовим из-под крана без проблем.
    Главный вопрос: хочется очистку воды поставить между вводом в дом и баком-накопителем, чтобы в баке не собирался ржавый осадок. Колонны будут работать в таком режиме? Давление городской воды на вводе в дом 3 атмосферы, расход получается мизерный на пополнение бака и не зависит от количества разборных источников, по максимуму ну литров 100 в час. Так будет работать? Или очистку ставить после насоса? Там тогда совсем другие расходы: два санузла, душевая кабинка, стиралка, посудомойка и 4 чел постоянного проживания.
    Канализация без проблем, слить можно сколько угодно. Город в Сибири маленький, фирм по водоподготовке нет, но руки есть и они не из заднего места, сам сделаю.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Будет.
    Фильтр осадочный 1054, Сорбент АС.
    Фильтр умягчения 0844, катионит. Байпас для регулирования жёсткости/мягкости воды.
    Для питья и готовки еды - бытовой осмос.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    В исходной воде Термотолерантные колифирмные бактерии (ТКБ) и (ОКБ), поэтому сначала дозирование раствора гипохлорита натрия, затем осадочный фильтр 1354, потом сорбционный 1252, картриджный ВВ20 и УФ-лампа.Перед фильтрами насосную станцию, после фильтров воду в дом или накопительную ёмкость со своим насосом.
  14. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Возьму паузу до получения нормального анализа со своего дома. У меня подозрение, что выложенный в открытых источниках анализ воды до городских очистных сооружений., типа соответствует СанПИН после очистки. Хотя... я предыдущие годы набирал 15 кубовый бассейн несколько дней вода была прозрачная, а последние годы она зеленая и с осадком, песочным фильтром очищать приходится и ударной дозой альгицина несколько суток в непрерывном режиме, чтобы прозрачной стала. Вполне похоже на органику.
  15. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Это нормальное явление. Гипохлорид находящийся в воде разрушается солнцем и ничто не препятствует распространению водорослей. Затем Вы их "глушите" альгицидами.
