Посоветуйте систему, чтобы убрать железо и понизить жесткость
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем VVK877, 15.08.18.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Компрессор - механизм. Имеет свойство ломаться.
    Эжектор - не механизм. Не имеет свойство ломаться.
    Компрессор применяют в напорных системах (вода под давлением).
    Эжектор применяют в безнапорных системах (вода с низким давлением или на излив).
  2. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Для эжектора требуется давление на входе иначе не будет работать как надо.
  3. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Низкое давление - это сколько?
    У меня, к примеру, летний водопровод на входе, ну там наверное атмосферы 3 бывает... Это много или мало?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Извините, но эта фраза из разряда "лишь бы что-нибудь сказать".
    С таким же успехом можно заявлять: для компрессора требуется 220В на входе, иначе не будет работать как надо.
    Да, для нормальной работы эжектора давление на входе должно быть от 3 бар. Но и противодавление на выходе должно быть минимальным - разница давлений должна быть не менее 2-2,5 бар.
  5. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Непонятно.
    Сначала Вы отписали, что:
    Компрессор - вода под давлением.
    Эжектор - вода с низким давлением или на излив.
    Насколько я понял эту фразу, большое давление в системе - это для компрессора, а не для эжектора.
    А теперь Вы указываете, что для эжектора тоже нужно давление НЕ МЕНЕЕ сколько-то. То есть тоже высокое.
    Противоречие однако, разъясните пожалуйста.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Представьте себе трубу, и на ней тройник. По трубе с одной стороны тройника подаётся вода. С давлением, например, 3 бар. С другой стороны тройника труба подаёт воду в герметичную ёмкость (аэрационная колонна и/или баллон фильтра). Соответственно, на выходе тройника вода находится под давлением 3 бар. В этом случае в отвод тройника подают воздух от компрессора.
    Если на выходе из тройника труба подаёт воду в негерметичную ёмкость (бочка-накопитель), то давление воды после тройника будет меньше 3 бар, т. к. в бочке свободный излив воды. Вместо тройника ставят эжектор, который является водоструйным насосом, всасывающим газ (воздух) или жидкость (реагент) за счёт кинетической энергии струи.
    Надеюсь, понятно объяснил.
  7. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Да, спасибо, то есть важно давление на выходе, а не на входе аэратора, понял.
    Но тогда возникает следующее недоумение - если мы ставим фильтр с аэратором эжекторного типа, то получается, что на его выходе у нас давление существенно меньше входного, и соответственно потребуется ещё дополнительный компрессор, чтобы поднять давление в магистрали после фильтра? Иначе откуда бы ему там взяться?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Два случая применения эжектора для аэрации воды:
    1. Эжектор устанавливается на линии подачи воды в бочку (этот случай описан в предыдущем посте). Из бочки вода, прошедшая аэрацию эжектором, подаётся на фильтр насосной станцией.
    2. Эжектор устанавливается в фильтре типа Сапфир-Br (или оксидайзер). При промывке фильтра на завершающем этапе (прямая промывка) вода подаётся в фильтр через эжектор (встроен в клапан управления или в хитроумную обвязку фильтра), и воздух всасывается внутрь фильтра. Т. о., в фильтре над фильтрующим материалом образуется воздушный пузырь, сжатый до давления воды в фильтре. По мере работы фильтра в режиме фильтрации свежая вода, поступающая в фильтр, насыщается воздухом (аэрируется) из этого пузыря. И так до следующей промывки фильтра.
  9. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Спасибо, теперь понятно. То есть у девайса двухтактная работа, на первом этапе вода падает сквозь воздушный пузырь, и ржавчина кучкуется внизу на засыпке, а во втором этапе промывается засыпка от ржавчины и заодно наддувается пузырь. Так правильно?
    ОК, тогда ещё один тактический вопрос - а как быть зимой? Видимо всю систему надо сливать, чтобы не разорвало? Но засыпка остаётся влажной, там всякая плесень вырастет... или засыпку тоже нужно удалять?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В общем, как-то так. Приблизительно правильно. :)
    Э-эм, как бы тут выбор небольшой. Либо организовывать хотя бы минимальный обогрев помещения, либо манипуляции с консервацией фильтра - сливать воду, продувать воздухом, класть фильтр горизонтально или вывозить "на зимние квартиры".
  11. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Хорошо, с эжектором я разобрался, а что с компрессором?
    Там тоже нужна засыпка?
    И воздух там постоянно пробулькивает или только по мере поступления новой воды?
    Да, и куда девается избыточный воздух из баллона - стравливается импульсно или постоянно шипит?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Компрессор используется в паре с аэрационной колонной (Баллон, как у фильтра, только без фильтрующего материала, т. е. пустой). Аэрационная колонна оснащена внутри двумя трубками: одна для выхода воды на фильтр с фильтрующим материалом, другая для выхода избыточного воздуха из аэрационной колонны. На трубку для выхода избыточного воздуха установлен клапан (воздухоотводящий). Избыточный воздух стравливается через этот клапан только при работе компрессора.
  13. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Понятно. Но фильтровать потом ржавчину где-то надо, значит нужна вторая колонна? И видимо она будет быстро забиваться, если ржавчины много... А как её чистить?
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    После аэрационной колонны вода с окисленным железом поступает в фильтр (вторая колонна), который работает (фильтрует и промывается) посредством управляющего клапана (головы). Управляющий клапан бывает двух типов: ручной и автоматический. Ручной клапан подразумевает выполнение промывки в ручном режиме, т. е. на совести пользователя. Автоматический клапан подразумевает выполнение промывки в автоматическом режиме, т. е. на совести программы автоматики. Клапан программируется по инструкции (желательно специалистом).
  15. Дмитрий20211
    Дмитрий20211
    Дмитрий20211
    Здравствуйте. Посоветуйте систему водоочистки. Результаты анализа воды прикрепляю.
