Посоветуйте систему, чтобы убрать железо и понизить жесткость
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем VVK877, 15.08.18.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Технологическая последовательность: аэрация - удаление железа - умягчение.
    Спецификация и компоновка: нет дополнительной информации по п. 3.2 FAQ.
  2. Elisey1996
    Elisey1996
    Elisey1996
    Водородный показатель - 7.5 ед. PH
    Общее солесодержание 319 мг/л
    Общая жесткость 6.9 мг-экв./л
    Общее железо 2 мг/л
    Нитраты - <10 мг/л
    Нитриты <1 мг/л
    Мутность <2 ЕМФ
    Цветность <10 град.
    Перманганатная окисляемость <2 мгО/л
    Вода когда нагревается в бойлере то на выходе идет с запахом, если вода холодная то запаха нету.
    Частный дом, брус, круглогодичное проживание, температура в доме +22-23
    Вода из общей скважины (скважина на 4 дома, глубину и характеристики насоса не знаю, т. к инфу застройщик не предоставляет), набирал бассейн 6 кубов, набирал где то за часов 6.
    Один гидроаккумулятор на 50 литров, собственного нету.
    Расход от 300 литров в день
    Душ, умывальник, туалет, бойлер, стиральная машина, посудомоечная машина, раковина на кухне.
    Септик, общий объем 2 куба, сброс насосом 200 литров.
    Вода используется для бытовых нужд, для питьевой не используется!
    Сейчас у меня есть колонна 1054, солевой бак 70 литров, так же лежит 4 колбы фильтра BB20 и дисковой фильтр
    Места для размещения системы мало.
    Примерно размещение такое: дисковой фильтр - bb20 полипропилен - колонна - bb20 уголь
    Забыл еще добавить, весна - осень, вода становиться мутнее и более пахнет + высокие грунтовые воды.
    Мос. область, г. Ногинск
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Лучше вместо дискового фильтра поставить ВВ20. Выбранная вами комплектация на убирает запах, а на оборот его усилит. Применение угольного картриджа для нейтрализации запаха идея сомнительная, ввиду низкого его ресурса.
    Хотите получить 100% результат - аэрация/дозирование гипохлорита натрия.
  4. Педро
    Педро
    Педро
    Слабое место таких систем-это водовод.
    Обычно там все и гниет. Движение воды как правило в такой локальной сети малоинтенсивное и соответственно имеет место застой.
    Я бы не рискнул мыться такой гнилой водой.
    Выход в бурении своей скважины тем более что оснований для этого более чем достаточно.
  5. Elisey1996
    Elisey1996
    Elisey1996
    Получается нужна собрать комплект из катриджа BB20, засыпная колонна + аэрация, верно понял?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Аэрация для удаления запаха и окисления железа (отдельная колба) - обезжелезиватель с загрузкой (отдельная колба), а затем умягчитель для снижения жесткости (отдельная колба) с солевым баком. А затем картриджный ВВ20.
  7. Elisey1996
    Elisey1996
    Elisey1996
    Спасибо, вопрос следующий т. к финансы ограничены, подйет ли след. вариант:
    Оксидайзер 1054 (Фильтрующий материал MSFerox 0.5-1.0 мм / Собент ас/ сорбен мс/ гравийная подложка) - колба 1044 (FEROsoft B) + солевой бак, далее bb20
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Кто так безграмотно загрузку предлагает?
    Если рассматривать эту технологию, то это будет лучше чем просто один умягчитель. Но лучше рассмотреть системы типа Сапфир BR, а не хрен пойми что под названием оксидайзер.
  9. romsn123
    romsn123
    romsn123
    Воронеж
    Суть примерно такая.
    Планирую поставить умягчитель на входе в частный дом.
    Вода центрального водопровода. Давление около 1,5 атм.
    Из проблем в воде - железо и жесткость. Железо (видимое) в принципе убирается обычной мех. очисткой и нигде видимых проблем от него нет (желтых разводов и т. д. Разве только внутри труб, но там пусть остается.) Хочется убрать жесткость, потому как сушит кожу и налет везде и повсеместно.
    Места мало, так как заранее это не планировалось, поэтому скорее всего кабинетного типа.
    Вопрос пока что один: В характеристиках на оборудование некоторые пишут что давление от 1,5 атм достаточно, тут на форуме пишут что нужно 2-2,5. Можно ли реализовать такой режим, чтобы повысительный насос (какой-нибудь самый простой) работал только в момент регенерации смолы. То есть чтобы на время регенерации система его включала, а по окончании выключала.
    Также непонятно, как в это время (промывка/регенерация) происходит пользование водой? Она идет через байпас в обход фильтра?
    Если все вышеописанное возможно - то возможно есть схемы размещения/соединения всего вышеизложенного
    P. S.: Вопрос питьевой воды решен осмосом. Поэтому данный вопрос касается воды для всего, кроме питья и пищи.
  10. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Две колонны на полу будут занимать место примерно столько же сколько кабинетник, только что выше. Кабинетник обычно ставят для красоты.
    У клапанов Runxin F63P3/F67P есть реле которое замыкается на время промывки, можете на него повысительный насос повесить через контактор. Если хотите пользоваться водой во врем промывки, ставьте электромеханический трехходовой клапан на байпас и подключайте его к тому же реле. Сам клапан такого не делает. Но обычно ни кто не парится, так как промывку настраивают на глубокую ночь.
  11. romsn123
    romsn123
    romsn123
    Воронеж
    Так в этом и вопрос - если мыть ночью, насос нужен бесшумный, а это дорого. Если днём по будням, пока все на работе, то можно и шумным но дешёвым. Можно порекомендовать железки для описанного вами выше и схему хотя бы условную что куда. Чтобы понять цену вопроса в целом?
  12. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Рекомендую обратиться к специалистам, я все же потребитель, хоть и глубоко погружался, но нюансов в водоподготовке очень много. Монтировали местные сантехники под моим руководством. Автоматический байпас я тоже делал, просто у меня валялся клапан ESBE со времен монтажа отопления. Сейчас они каких то космических денег стоят, так что даже рекомендовать не буду. Наверняка есть более доступные решения.
  13. inter1987
    inter1987
    inter1987
    Всем доброго дня!
    Имеем: дом 100 кв. м., отдельной бойлерной нет, котёл установлен в кухню и под кухней заведена вода и стоят 2 стандартных картриджа под фильтры. Пространство под кухонной столешницей: ширина 100 см, глубина 50 см, высота 60-70 см. В санузле 7 кв. м. занимать место и делать дополнительную разводку желания нет. Анализ воды прилагаю (по моему мнению страшного ничего нет). Вода как питьевая не используется, только как техническая. Посоветуйте что можно организовать по фильтрации по этим характеристикам? Заранее благодарю.
    По расходу: мойка на кухне, ванная, туалет, раковина в санузле, стиралка - всё.
    Ещё забыл написать: скважина не своя, а центральная на посёлок.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    По габаритам может поместиться умягчитель типа Canature CS6H1017.
    Но по расходу на всё это:
    придётся ставить два таких умягчителя.
  15. inter1987
    inter1987
    inter1987
    На два конечно места нет
    То есть если поставить один, то при выходе за пределы его кубатуры мы пользуемся водой через 2 стандартных картриджа. И после он снова за час обрабатывает 0,8 куба. Правильно все понял?
