Посоветуйте систему, чтобы убрать железо и понизить жесткость
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем VVK877, 15.08.18.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если расход воды будет более 0,8 м3/ч, фильтр не будет успевать умягчать её полностью.
    С другой стороны, если воду умягчать не до нуля, а до 1-2 град. Ж (что не критично для сантехники), то можно делать подмес через байпас. Т. о., суммарный расход будет порядка 1,0-1,2 м3/ч.
  2. inter1987
    inter1987
    inter1987
    1. Расстояния в высоту от верха устройства до столешницы кухни останется порядка 13 см. Хватит ли этого для обслуживания умягчителя?
    2. В описании к умягчителю заявлен максимальный уровень железа 0,3 мг, а у меня 0,5 по анализу (и нужно учитывать что он может скакануть вверх). Насколько это критично?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А кому сейчас легко? :)
    Исходим из того, что место ограничено, чтобы что-то поместилось.
    Поэтому придётся изгаляться, что-то придумывать, чтобы досыпать соль в фильтр.
    Не критично.
  4. Xylograth
    Xylograth
    Xylograth
    Уважаемые форумчане! Имею домик в СНТ с общим летним водопроводом. Есть тресекционный фильтр гейзер размерами 10 sl. Помогите пожалуйста подобрать наполнение для этих колб. Анализ воды прилагаю. Большое спасибо!
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Полипропилен 10 мкм, активированный уголь, ионообменный картридж.
  6. Ruslanzz
    Ruslanzz
    Ruslanzz
    Доброго времени суток, уважаемые читатели и эксперты форума! Приобрел загородный дом, водопровод - поселковый, канализация - поселковая. Прошлые хозяева пользовались водой без какой либо фильтрации (на входе воды в дом стоит один BB10). Меня такой расклад кардинально не устраивает, поэтому я начал изучать тему водоочистки. Так как информации много - а тут сидят образованные люди - прошу помощи в подборе системы.
    3.1 У воды есть резкий запах железа, переодически (не понятно почему), качество воды резко ухудшается - течет ржавая вода, с сильным запахом ржавчины. Как правило через пару часов вода нормализуется, но запах железа не пропадает. Большую часть времени вода слегка мутновата и рыжевата. В ванной остается рыжий налет. Тухлого запаха нет.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием (отопление - электрический котел)
    3.2.2. Источник воды: поселковый водопровод
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования: небольшая комната, с учетом того, что там стоит еще стиралка, котел и бойлер. Размеры комнаты - длина 230см, ширина 180см, высота 280см (фото бойлерной прилагаю)
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): отсутствует
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: повысительный, погружной, малыш.- отсутствует
    3.2.6. Характеристики насоса: отсутствует, после фильтра BB10 давление чуть больше 2 бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) - отсутствует
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) - неизвестен, в доме проживает 2 взрослых человека
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: раковина на кухне и 2 ванных комнаты. Максимум одновременно используется ванная и раковина на кухне.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2 взрослых
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: централизованная канализация
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: _
    3.2.14.Особенности водоподготовки Хоз. бытовое назначение. Дополнительно под раковину будет устанавливаться обратный осмос.
    Анализ воды прикладываю ниже.
    В целом, если это возможно - хотелось бы установить кабинетный фильтр по типу аквафора ws, но не понятно как и насколько долго он будет справляться. На входе однозначно будет BB20 механика, после фильтрации на выходе bb20 уголь. Воду хотелось бы получить чистую, без запаха. Готов к установке колонн, но боюсь что месте будет крайне мало. Очень хотелось бы увидеть (если не затруднит) готовый список оборудования, чтобы не отступая от Ваших рекомендаций купить систему. Заранее огромное спасибо всем, кто откликнется!
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Можно. Только перед ним надо поставить Сапфир BR56 (в инете найдёте). Между ними ВВ20 полипропилен 10 мкм.
  8. Ruslanzz
    Ruslanzz
    Ruslanzz
    Правильно понимаю, что сапфир BR56 это колонна обезжелезивания? То есть ставлю колонну - после нее уже сам кабинет? А есть вариант без колонны? Или чисто колонны, без кабинетника?
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да. С воздушным пузырём внутри. Для окисления железа.
    Сапфир, потом ВВ20, затем кабинет.
    Сапфир уберёт железо. В том числе, окисленное из водопровода (Вы писали, что периодически идёт ржавая вода). Если без этого фильтра, смола в кабинетнике "умрёт" достаточно быстро. Кабинетник уберёт жёсткость. Причём можно посредством байпаса регулировать остаточную жёсткость/мягкость для комфортного пользования водой. Без фильтра обезжелезивания такой "фокус" не получится.
  10. Ruslanzz
    Ruslanzz
    Ruslanzz
    А есть ли смысл просто ставить вместо кабинетника, 1 колонну обезжелезивания и вторую колонну умягчителя? Кабинетный фильтр + сапфир = дороже, чем просто 2 колонны ставить.
  11. Ruslanzz
    Ruslanzz
    Ruslanzz
  12. Ruslanzz
    Ruslanzz
    Ruslanzz
    Прошу прощения, не правильно процитировал.
    Или просто поставить готовую систему по типу барьер Ace Ultra R? Там как я понимаю идет колонна обезжелезивания и рядом солевой бак. Насколько эффективна будет такая система?
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    По анализу воды две основные проблемы: железо и жёсткость. Причём железо периодически увеличивается за счёт нерастворённого (окисленного).
    Колонна обычного фильтра обезжелезивания подразумевает перед ней либо дозирование гипохлорита, либо аэрационную колонну с компрессором. При дозировании гипохлорита после фильтра обезжелезивания требуется ставить ещё фильтр с активированным углём (нейтрализовать остатки хлора).
    Проще и дешевле: Сапфир + ВВ20 + колонна с катионитом (умягчитель).
    Это фильтр "3 в 1". Со своими проблемами. Мне не нравится позиционирование умягчителя, как фильтра обезжелезивания. Он и марганец удаляет, но почему-то его не называют "фильтром деманганации".
    В вашей воде периодический "выброс" окисленного железа (ржавчины). Смола умрёт достаточно быстро.
  14. Ruslanzz
    Ruslanzz
    Ruslanzz
    Понял, большое спасибо! Можете посоветовать какую нибудь фирму, которая все соберет под ключ? И все же, в условичях ограниченного пространства, как лучше поступить? Какой набор будет наиболее эффективен?
    В системе Сапфир + ВВ20 + колонна с катионитом (умягчитель), я так понимаю что еще на входе BB20 и финально после всего еще один BB20. Итого 2 колонны и 3 фильтра будет наверное проблематично разместить.
  15. Ruslanzz
    Ruslanzz
    Ruslanzz
    И правильно понимаю, что для этой колонны нужен еще солевой бак? Тогда вся эта система точно не влезет... Нужно что-то более компактное.
    И еще вопрос. В чем разница "ионообменной смолы" и "смолы для умягчения". на сайтах иногда это разные разделы.
