Посоветуйте систему, чтобы убрать железо и понизить жесткость
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем VVK877, 15.08.18.
  1. Ruslanzz
    Ruslanzz
    Ruslanzz
    Понял, спасибо. Но вопрос про засыпку был в том ключе, что нужен обязательно поток при регенерации сверху вниз. То есть это с любой засыпкой работает?
  2. Ruslanzz
    Ruslanzz
    Ruslanzz
    Перебрав кучу вариантов, вернулся к сапфиру) В связи с чем вопрос - кто то на вход ставит грязевик, а кто то bb20. Что посоветуете?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Смысл фильтра механической очистки (грязевик с сеткой или дисками, картриджный с разной степенью фильтрации) - защитить механизмы управляющего клапана (головы) от повреждения абразивными частицами. Если мутность воды низкая, ставят грязевик (от "гвоздей"). Если мутность воды высокая, ставят картриджный. Лучше "раззориться" на смене картриджей, чем на замене/ремонте головы.
  4. Ruslanzz
    Ruslanzz
    Ruslanzz
    Понял, согласен с Вами. Кстати, по поводу Вашего совета, почему именно br56, а не br50 или вообще br40? Просто в 56, колонна 1354, не слишком ли большая для меня? Я вообще думал взять 1252 или даже 1054, в чем выгодное преимущество 1354? Если учитывать еще то, что давление на входе у меня около 2 атмосфер (но эту проблему я хочу решить повысительным насосом)
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Гроссмейстер задумался. :um: А что, так можно было! :ogo:
    В линейке Сапфиров от производителя есть 14, 28, 56, 70 и 100.
    По объёму загрузки в литрах. В соответствующих литражу баллонах.
  6. Ruslanzz
    Ruslanzz
    Ruslanzz
    Очень странно, только что проверил на 4 сайтах, везде есть разные) Где то есть br40, где то br42 а где то их вообще нет. А есть магазин или сайт официального производителя?
  7. Ruslanzz
    Ruslanzz
    Ruslanzz
    А оринальный сапфир выпускается с механическим управлением? Просто вижу и с клаком и с ранксином, а в каких то магазинах только на механике.
  8. Ruslanzz
    Ruslanzz
    Ruslanzz
    Вообще ничего не понимаю. В одном магазине Br56 на колонне 1252, а в другом тот же br56 1354... Так как в итоге найти настоящий Сапфир?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Обратитесь с Килби, он вам соберёт.
  10. Mihon7
    Mihon7
    Mihon7
    Добрый день.
    Пожалуйста, посоветуйте примерную конфигурацию системы фильтрации.
    Цель - чистая техническая вода, для питья и готовки поставлю Аквафор с осмосом под мойкой.
    Субъективно - очень много железа (даже хлопья выпадают), запах сероводорода, жёсткость.
    Водопровод - скважина на весь дачный кооператив.
    Давление на входе 2.1 АТМ, и есть повышающий насос.
    Среднее потребление воды в доме ожидается около 1 м³ в сутки.
    Бюджет на систему фильтрации - до 150 тысяч рублей. Хотелось бы сделать её один раз, и больше не переделывать, только обслуживать иногда.
    Дом отапливается круглогодично двухконтурным котлом vitopend, ХВС реализована через бойлер косвенного нагрева. Систему водоочистки буду ставить в подвале, свободного места достаточно даже для установки безнапорной аэрации.
    Спасибо!
    Результаты анализа воды
    Аммоний-ионы 0.35 мгл/л (не более 2.6)
    Сульфаты 22 мгл/л (не более 500)
    Сульфиды 0.079 мгл/л (не более 0.003)
    Фториды 0.42 мгл/л (не более 1.5)
    Хлориды 16.9 мгл/л (не более 350)
    Железо 1.7 мгл/л (не более 0.3)
    Марганец 0.023 мгл/л (не более 0.1)
    Запах 3 балла (не более 2)
    рН 7.31 ед (не более 9)
    Жёсткость 6.53 (не более 7)
    Мутность по формазину 12 (не более 2.6)
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  12. Рафаловский
    Рафаловский
    Рафаловский
    Можно анализ воды сделать, он не так дорого стоит, зато с ним консультант лучше подберет все, что нужно. Морион тема, особенно в условиях низкого давления, работает от 2,0 атм. Я себе все у Аквафора брал, устанавливалось по схеме 1) фильтр грубой очистки Гросс 20, 20литров в минуту выдает, 2) умягчитель WS800, 3) фильтр Гросс 20 уже с модулем тонкой очистки, потом уже осмос. Расходники меняю по мере необходимости. В бюджет 150 тыс. вполне уложитесь на всю схему.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Зачем Вы даёте советы в том, в чём не разбираетесь?
  14. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Потому, что у аквафора малое количество решений для клиентов и с большой долей вероятности они предложат эту же схему
  15. Mihon7
    Mihon7
    Mihon7
    Спасибо за ответ, но мой вопрос был, какую примерно систему собрать, чтобы получить техническую воду без повышенного уровня железа и запаха. Аквафор я упомянул как средство получить воду для готовки.
