Посоветуйте систему, чтобы убрать железо и понизить жесткость
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем VVK877, 15.08.18.
  1. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Вы имеете в виду вредность воды при умягчении через ионообменные смолы?
    У меня просто превышение не большое. Все равно вредно получится?
    Это, я так понимаю жесткость, а с железом что делать?
  2. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Чрезмерно мягкой водой тоже не очень приятно. Ощущение как будто намыленный из душа выходишь.
    Выход - ставить систему обезжелезивания и частичного умягчения. Самый лучший вариант, но и самый дорогой.
  3. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Имеется в виду, что в очищенной воде будет высокое содержание натрия. Ставьте осмос и не заморачивайтесь, когда привыкните к такой воде, она будет казаться самой вкусной.
    Если железо находится в растворенном виде, то оно уберется одновременно с солями жесткости. Тут выбирать вам либо убирать все в одном фильтре (дешево, но с дорогой эксплуатацией), либо в раздельных фильтрах (дорого, но более комфортная вода и более дешевая эксплуатация).
  4. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Частичное умягчение, это пускать часть воды байпасом, или какие то другие методы?
  5. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Да. Пускать байпасом воду очищенную от железа.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @gab51, чего местные водоподготовители предлагают?
  7. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Вчера только получил этот анализ, пока сам пытаюсь разобраться.
    Что бы общаться с местными надо хоть немного быть в теме.
    То есть я так понимаю что нужно ставить 2 колонны, обезжелезивание (засыпка?) + умягчитель (ионообменная смола) + бак для соли.
    Аэрационная колонна для железа 1,71 не требуется?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Аэрация нужна для такого количества железа. Пройдёт упрощённая.
  9. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Есть закрытая колонна, есть открытая емкость, а что такое упрощенная?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Аэрация в самой колонне, типа сапфир br и его вариации.
  11. Antignys
    Antignys
    Antignys
    Добрый день уважаемые эксперты и форумчане!
    Помогите определиться с системой водоочистки.
    Данные по анализу воды:
    • Цветность: 8,5 град.
    • Мутность: 42,5 ЕМф (вода из крана льется прозрачная, пока отвезли на анализ fe +2 превратился в fe 3 и она стала мутная)
    • Жесткость: 6,1 мг-экв/л
    • Fe общ - 3,97 мг/л (в основном Fe +2)
    • PH: 7.0
    • Давление в системе от 1.8 до 2.2 бара
    • Вода тухлыми яйцами не пахнет.
    Основная проблема избавиться от Fe +2, так как, когда ты открываешь кран, то вода течет прозрачная, но после непродолжительного времени, на месте, где текла вода образуется пятно ржавчины. В связи с чем постоянно приходиться очищать сантехнику от ржавчины. Плюс быстро выходят из строя смесители. Про прием ванны я молчу, так-как лезть в желтую воду нет никакого желания. После приема душа несколько раз приходиться чистить ванну и плитку от ржавчины. И причина в этом Fe +2.
    + по возможности уменьшить жесткость воды, (все зависит от стоимости затрат)
    + возможность использовать данную воду для приготовления пищи, питья, чая.
    Дом частный, У меня центральное водоснабжение, поселковая закрытая скважина (качает воду насосом), канализация не септик, и не общая, но можно сказать добротная, просто дом раньше был небольшой школой. Для него отдельно делали канализацию с кучей колец уходящих в поле на километр. В доме 1 ванна, 1 душ, 4 крана. Как правило, одновременно может быть включен максимум душ + 2 крана, или же ванна +2 крана, смесители идут с аэрацией, так что думаю примерно потребление 1-1.5 куба в час.
    Вопрос по поводу предварительной очистки воды до системы обезжелезивания (для того, чтобы не испортить засыпку). Я протестировал воду поставив последовательно фильтры ВВ10, в первом стоит фильтр 20 микрон, во втором 5 микрон. Прогнал примерно 10 кубов воды через них, в результате фильтр на 20 мирон оставил на себе крупную грязь, в свою очередь фильтр на 5 микрон чистый. Это говорит о том что взвесей от 20 до 5 микрон нет. Я так понимаю, в моем случае, перед системой фильтрации необходимо поставить только фильтр грубой очистки?
    И еще, хватит ли моего давления воды для промывки систем, предложенных мне вариантов? Или же ставить насос для повышения давления (если обязательно тогда просьба предложить выбрать что-то из фирмы ESPA, почему-то очень они мне нравятся по статьям из интернета;))
    Да, совсем забыл сказать, расход воды у меня в месяц 12-14 кубов.
    Мне сделали предложения 2 фирмы. Теперь основной вопрос, какую систему из 2 предложенных мне выбрать? (либо не подходит ни одна из них)
    1. Система предложена фирмой Экодар (в предложении рассматривать только 1 вариант):
    Сергей, высылаю Вам 2 варианта предложений по очистке воды от железа и жесткости. Каждая система рассчитана на производительность 1,0 куб. м./час, что позволит открывать 2-3 крана одновременно.
    Системы полностью автоматизированы, благодаря клапанам Clack (Производство США). Данные клапаны имеют срок службы более 10 лет.
    Современная автоматика 2018 г выпуска Ecodisk от Clack Corp, (США) - практичный управляющий клапан при эксплуатации системы:
    - все комплектующие есть в наличии, Вам не придется ждать заказа месяцами как устаревшие версии управляющих клапанов Clack;
    - Расширенный функционал опций не позволит пропускать потребителю грязную воду;
    - Удобный в настройках, т. к. русифицированный интерфейс.
    - Мягкость воды на выходе 0,1-0,2 мг-экв/л (Это меня смутило, так как очень мягкая получается)
    (предложение Экодара во вложении + информация по смоле ProMix)
    Переписка с инжинеромЭкодара:
    Сергей, высылаю Вам подробную информацию по Promix.
    Сергей, т. к. главный технолог отказался работать и предлагать системы с Birm, по причине разрушения оксидной марганцевой пленки из которой он состоит сам и как следствие отдает марганец в воду, что еще хуже чем железо, т. к. марганец - токсичный элемент, черный налет и приводит к разрушению нервной системы, описание на Birm у меня не сохранилось.
    Я все-таки рекомендую Вам, поставить более легкий материал Promix:
    1) Аэрация - изначально серьезные капиталовложения на систему и повысительный насос
    2) Аэрация - достаточно шумная система и требует отдельного помещения, в противном случае будут вибрации по всему дому и хорошая слышимость компрессора, что доставит неудобства при эксплуатации;
    3) Promix - с давлением решаете вопрос и работа не зависит от рН среды.
    4) Не придется постоянно мониторить анализ воды, т. к. большая вероятность разрушения марганцевой пленки.
    5) С жесткостью вопрос не решаете, а потом он возникнет и будет проблемой, поскольку быстро все будет обрастать солями и забиваться, выходить из строя, да и просто пить воду с такой жесткостью не рекомендую - отложение солей и в организме.
    Мы, предлагая Promix, гарантируем Вам эффективную и бесперебойную работу системы по всем загрязнителям, система проверенная и надежная от СlackСоrp. 4 года напрямую от завода-изготовителя.
    По затратам:
    Промывка через каждые 3 куба воды, примерно 1 мешок соли для умягчителя (500 руб) в месяц.
    Срок службы загрузки 7 лет, далее замена загрузки составит 15 000-00 руб.
    2. Система предложена фирмой Воды Балтики:
    С головой EI (со счетчиком и каналом управления компрессором)- стоимость базового фильтра (колонны 1054 с Бирм, с компрессором) 34424 руб + разница в стоимости с американской головой EI 9307 руб + аэрационный блок (латунные соединения) 1200 руб + таймер (не нужен) + программирование и настройка головы 1700 руб = 46631 руб
    + умягчитель: Автоматический фильтр воды ROOS/AMS-CI08 30000 руб.
    Итого: 76631 руб.
    По затратам:
    1. Расход на промывку примерно 250-300 л (затраты на соль: 500 руб в месяц).
    2. Промывка будет осуществляться либо после 2 кубов очищенной воды либо раз в 4 дня, что наступит раньше.
    3. Обычно такая загрузка служит 3-5 лет. Ориентируйтесь года на 4. (замена засыпки 5700 руб).
    4. Железо на выходе будет не выше ПДК, т. е. не более 0,3 мг/л. В варианте с умягчителем, последний добирает часть железа после AGO.
    (предложение Воды балтики во вложении) Инфа старая, но оборудование приблизительно такое, (изменились колонны на чуть большие см. 1 Вариант в предложении).
    Какая из систем более работоспособна для моей воды?
    Заранее благодарю за совет!
    P/S: Фух, как много написал, надеюсь вы осилите столько текста ;)
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Ангажированный ответ "инжинера" Экодара. Сегодня белое - это чёрное, завтра оно же чёрное - это белое. Как только будет очередное предложение этой фирмы с BIRM обязательно ткну пальцем или выложу на всеобщее обозрение.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да... А список устаревших управляющих клапанов от CLACK эти господа могут предоставить? Сам СLACK то в курсе, что выпускает устаревшие клапана?
    Мягкая и мылкая.
    В этой фразе прекрасно всё:aga:. Перед глазами так и стоит картина, как главный технолог кричит - не буду работать, не позволю людей травить, при этом прекрасно зная, что для нормальной работы Бирма нужна аэрация.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Спросите "инжинера", как в этой примитивной чудо-системе можно регулировать жёсткость очищенной воды до физиологически комфортного уровня 2-3 градусов или мг-экв/л?
    Сколько натрия будет в воде после ионообменника с Promix?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Antignys, в общем вас любыми путями хотят заставить выбрать именно это решение.
    Касательно давления, то в среднем просадка на одной колонне 0,2 - 0,4 Атм.
    Для вашего случая желательно две колонны.
